LED Samsung UE40EH6037K не включаеться, мигает светодиод
hacjka
11/08/2015 16:11
ТВ Samsung UE40EH6037K
Power BN44-00522A
майн BN41-1894A BN94-06908B
MATRIX LTJ400HV11-L
tcon BN41-01892A
При включении в сеть мигает светодиодом,но дальше не включаеться
питание дежурки стабильно 5.1в
остальные питания(13в,питание подсветки) пропадают и вновь появляються.
также на майне меняються и другие питания
5вольт,3.3в и 1.2
Пробовал запустить отдельно от майна БП,то так же,появились напряжения на секунду и пропали и так постоянно.
подсветка при етом не зажигаеться.
работу PFC проверял нагрузкой на 2 последовательно соединненые лампочки по 75ватт.
Запускаеться ли данный БП без майна полностью в режим,тоесть подсветка и стабильно все выходные питания?
или всетаки есть связь с майном?и на столе БП не будет работать?
Иван Зенин
11/08/2015 21:34
БП автономно либо работает, либо нет (см подтяжку на управляющем транзисторе). Но никак не дёргаться туда сюда.
hacjka
11/08/2015 21:52
если посадить на корпус BLU_on/off то все питания встают в норму.
завтра буду более тщательней проверять все.
hacjka
12/08/2015 11:03
подмигивание можно тему прикрыть.дело было не в бобине.....хитро самсунговцы сделали....без нагрузки инвертора БП чудит подшучивать, дразнить
