LED Samsung UE32F5000AK нет изображения
YAYCA
11/08/2015 23:10
СОСТАВ:
PSU: BN44-00605A
Main: BN94-06783U (BN40-00262A)
T-CON: T320HVN03.0
Panel: HF320BGA-B1
Подсветка есть. Матрица не залита.
Напруги БП:
CM870 - 5.2v
CM871 - 15v
CM874 - 110v
При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым). На ДУ реакция есть, звук присутствует. Прошу помощи Клуба.
Иван Зенин
11/08/2015 23:29
На T-con много контрольных точек...
YAYCA
12/08/2015 01:12
Замеры позже.
REKKA
12/08/2015 08:40
Если фонариком на матрицу при светить изо просвечивается ?
iv-9
12/08/2015 11:38
REKKA писал:
А подсветки мало? улыбка
YAYCA
12/08/2015 12:58
Подсказали на REMONT-AUD:
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 14:00
HIT писал:
Тока сегодня выдал такого же Самца (правда, с другим матрасом).Замкнул кондёр по 18в. на T-CON.
На T-CON "глину" перебралъ, коротышей нетъ.
Замеры на T-CON:
V-IN : 12V
VLS : 15.6V
VCC : 3.3V
VCC : 1.2V
REKKA
12/08/2015 13:30
а где 5v?Они должны обязательно быть питать память Если ,с вых БП есть, то и на Тиконе должны быть
YAYCA
12/08/2015 17:21
REKKA, А где там память-то?
5.4v нашёл, лишь, на Q200:
На шлейфе от MAINa до T-CONa никаких 5V не обнаружено.
REKKA
12/08/2015 19:59
На ЮСБ 5в есть?
YAYCA
12/08/2015 20:09
Есть.
REKKA
12/08/2015 20:16
На панель какие напр вых?
YAYCA
12/08/2015 20:21
На T-CON идётъ онли 12V (по факту 13V). Если тамъ 5V и имеецца, то берёцца от конвертеров.
На планках матрицы нащупал те же напруги, что есть на T-CON: 15V, 35V, 6V.
Иван Зенин
12/08/2015 21:12
Шлейфы на стекло отключал оба сразу или по одному?
YAYCA
13/08/2015 04:36
Иван Зенин, При попеременном выдёргивании шлейфов от T-CON до планок - экран засвечивается белыми полями (левым/правым).
При одновременном выдёргивании - есть только ровная подсветка, без посторонних помех на экране.
При вставленных шлейфах - еле просматриваются хаотичные вертикальные полосы по всему экрану.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2015 05:43
Проскочила мысля прозвонить дифференциальные пары на землю. Чо ето и с чем едят? Гугль нагналъ туману.
REKKA
13/08/2015 08:31
Где-то нет генерации
Иван Зенин
15/08/2015 18:39
YAYCA, покажи фото планок матрицы.
YAYCA
16/08/2015 07:56
Иван Зенин
16/08/2015 08:50
Рамку спереди стекла не снимал?
YAYCA
16/08/2015 09:11
Нет, не снимал. Верю словам клиента (протирает онли сухой тряпкой, детей и ссаных кошаков - нет в помине.)
REKKA
16/08/2015 09:30
а не верь никогда словам клиента и сними рамку
YAYCA
16/08/2015 11:16
Таки, снял рамку.
Стекло - што слеза комсомолки.
B.B.
17/08/2015 06:31
YAYCA, что говорят замеры на шлейфе LVDS?
YAYCA
17/08/2015 07:40
Где.
Иван Зенин
17/08/2015 07:45
YAYCA
17/08/2015 08:19
Иван Зенин, Как нумеровать пины при замерах?
От балды?
Дело не в памяти 100%: сравнено с рабочей прошей.
Иван Зенин
17/08/2015 15:23
YAYCA писал:
От питания 12v.
Сделай доброе дело, померь на T-con вот этот резистор.
YAYCA
17/08/2015 15:32
Иван Зенин, 96.3 kΩ.
YAYCA
15/05/2016 03:57
P.S.: Была убита ISL9860. Менять не на что.
Аппарат выдан клиенту без ремонта, тема предана забвению.
