LED Erisson 42LEK14 нет включения (после грозы)
Веонард
17/08/2015 20:45
Панель: T420HW08 V.9 Китай
Блок питания: K-150S1
465-01A6-L6501G
2011.12.08
Наклейка: PBL1-CAQ146-001239
9012-111418-15006011
Main (блок обработки входных сигналов) : 4704-M182T9-A4235K01
MST6M182VG-T9B
2012-06-02
Наклейка: ME82-CAP166-000199
9011-11T92A-183F3051-S
Состав:
25Q32 (память)
IT6633E-P (HDMI контроллер),
PAM8006 (УНЧ)
Проц под радиатором
Телевизор привезли после грозы. С Б.П. выходят на main +5в (5V-S) , на stanby +3.5v далее через U102 F32E получаем +3,3в которыми запитана память 25Q32.
Светодиод stanby , панели не светится. Возможно есть схема, или снятые напряжения main для диагностики. Какие должны быть начальные для старта в Д.Р. напряжения на блоке?
Буду благодарен любой инфо.
Иван Зенин
17/08/2015 21:39
Оставь его. Если не светится диод, процентов на 95 процессор мёртв.
Веонард
17/08/2015 23:04
Иван Зенин, я понял это. Но, так хотся конкретики. Пусть темка повесит, может потехоньку какая инфа соберется. А то инет пустой в этом вопросе. Мож прошива будет для другой main.
Иван Зенин
17/08/2015 23:06
Хочется конкретики - бери в руки осциллограф и смотри генерацию на кварце и обращение к SPI в момент включения.
REKKA
17/08/2015 23:23
Есть,предложение погреть проц феном может работоспособность и востоновиться.А как флешь проживает EN25Q32?Это не память ,а флешь
ДОБАВЛЕНО 18/08/2015 00:29
И как я понимаю с проц пошабашили ,ещё и ёмкостя смд ( глина).Что стоят в обвязки проц
B.B.
18/08/2015 06:43
Веонард, радиатор с проца надо снять и посмотреть в даташите его напряжения питания.
Должно быть еще и низковольтное питание. Да и шины надо тоже проверить. На шарах конечно не померяешь, а вот на флеш можно.
Проц скорее всего MST6E182VG. На фото какая ШИМка стоит?
REKKA
18/08/2015 09:08
Ещё,интересно память 24с.. где?Похоже в проце. ,или я неправ?
vadim3008
18/08/2015 09:16
REKKA писал:
ИМХО вряд ли !
REKKA
18/08/2015 10:04
Если ,постепенно поднимать темп с градусов 50 до150 ,и на 150 прогреть минут 20, потом проверить,если не помогло то ещё, прогреть уже на гр 300.Конечно ,это все долго и нудно но я думаю ни аппарату ,ни мастеру с хозяином уже спешить некуда.Так может и поможет.Я делал проще феном выдувал ,на электроплите прокаливал на полном огне,потом ставил.Иногда помогало
Иван Зенин
18/08/2015 10:15
REKKA писал:
Иногда помогало
После грозы-то?
REKKA
18/08/2015 10:28
Ну и что.Главное увидить растр.Потом уже замеры напр, генерации и тд
B.B.
18/08/2015 18:01
REKKA писал:
Не мели ерунду. подмигивание В первую очередь внешний осмотр, затем замеры, а потом всякие глупости., что насоветуют. подшучивать, дразнить
Садых
18/08/2015 19:58
замерь сопротивление шины питания процессора относительно общей шины плюсовым и минусовым разницы нет проц мёртв на 100 процентов
Мішка
02/09/2015 08:32
проц не греется?
смотри даташит на проц, если напряжения питания в норме, то залей нормальную прошивку в EN25Q32 ( не забудь дамп слить )
REKKA, 24сХХ находится на LCD панели
был похожий случай с LG , также небыло никакой реакции на пульт и никакой индикации, прошил флеш и телек заработал
