LCD SAMSUNG LE32M87BDX не включается ( циклично пытается )
yarik1981
23/08/2015 02:17
SAMSUNG LE32M87BDX циклично пытается включиться
Состав Main:
SVP UX68 - проц
SDP 64 - FBE
STI 5105 - DTV
EM6A9320 - DDR
HY825DC256163 - S-DRAM
SGTV 5810 - Audio проц
SIL9185 - HDMI.
Power : BN41-00156B
Comparator : BN41-00895B (BN94-01382B)
Main Board : BN41-00899A-MP1.0 (BN94-01303G)
Пытается включиться с поджигом засветки, уходит в дежурку и снова по кругу пытается включиться - до бесконечности. Иногда видны тонкие вертикальные цветные полосы. при попытке включения - динамики ТВ шумят похрипывают и щелкают
Замеры напряжений : 13V, 24V, 5,3V, 12V - в норме , без пульсаций.
. Кабель LVDS отключал,. С прошивкой всё в порядке - перепрошил (была сохранена от такой же модели).
конденсатор С6108 - менял, в блоке все проверил кондеры подозрительные поменял, куда капать?
Прошивку приаттачил может кому сгодиться
B.B.
23/08/2015 08:44
yarik1981 писал:
Зачем отключал? Логику растолкуй.
REKKA
23/08/2015 08:44
Я тебя обрадую прошивка ,здесь не причём.Драйвер проверял, полевики?Где ,с них напряжения и генерация с драйверов?Где 1.5. 3 в?
alif
23/08/2015 12:34
Наверняка ты что-то не досмотрел на плате питания! Проверь Q8802
iv-9
23/08/2015 13:26
Довольно надежное шасси. Типовое - знаменитая люмяха 1,0 мкФ (Sub) и 2 большие люмяхи под радиатором на майне. Проверь соответствия и стабильность питаний, формирующихся на майне (DC-DC, кренки).
yarik1981
23/08/2015 15:39
iv-9 писал:
2 большие люмяхи под радиатором на майне .
Да проверил их ESR метром - в утечеке , поменял - все заработало, всем спасибо за советы
yarik1981 писал:
- что-то новое ! голливудская улыбка
yarik1981
24/08/2015 01:20
KRAB писал:
yarik1981 писал:
иди на монитор поумничай
iv-9
24/08/2015 02:00
yarik1981, кстати, к слову, они не в утечке, а с потерей емкости и завышенным ESR (по-народному - "высохли"). Утечка - это другое.
yarik1981
24/08/2015 14:32
iv-9 писал:
yarik1981,Утечка - это другое.
а на дисплее тогда что? Vloss ?
iv-9
24/08/2015 23:25
Наверное, что-то типа добротности (потеря напряжения после воздействия импульса зарядки). 2,8% так существенно? А вот ESR 8,7 Ом при емкости 818,5 мкФ - очень существенно. Должно быть в пределах 0,1 - максимум 0,2 Ом.
