LCD LG 32LD345-ZA завис на заставке.
Валера Артемьев
27/08/2015 16:23
Телевизор LG 32LD345-ZA
Main: LD01B EAX61354204(0)
2009.12.23.H.Y.D
Матрица: LC320WXE(SC)(A1)
БП: PCB:EAX61124201/1S
rev.1.2 2010.01.25
T-con: DESC:LC320WXE-SCA1 CONTROL
Flash:MX25L8005,
Включается и пультом и кнопкой включения на панели.
После появления заставки ,ни на какие кнопки не откликается кроме "ВЫКЛ".
На матрице хаотично появляются "битые пикселы" , при чем каждый раз в разных местах.
Напряжения питания 12v , 3.5v , 20v, 2.5v, 1.8v присутствуют.
Подозреваю "слет" прошивки.
"родную прошивку" прилагаю, может кто проверить на исправность или есть рабочая..., поделитесь .
vadim3008
27/08/2015 16:32
Валера Артемьев,а здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/eax61354204_0/246-1-0-3396
Валера Артемьев
27/08/2015 17:42
тут: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/eax61354204_0/246-1-0-3396 main маленько другая...
vadim3008
27/08/2015 17:54
Валера Артемьев, в смысле другая?
Валера Артемьев
27/08/2015 17:56
шлейф на матрицу на моей плате 1 , а там двойной, или это в сервисе изменить можно?
vadim3008
27/08/2015 18:25
тебя интересует прошивка,ну и,,,,,,
Валера Артемьев
27/08/2015 18:29
скачать с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/eax61354204_0/246-1-0-3396 баллов маловато недовольство, огорчение улыбка
linagalt
27/08/2015 19:02
Валера Артемьев, личку глянь
Валера Артемьев
27/08/2015 19:18
linagalt, залил прошивку..., не помогло...
та же картинка и куча "веснушек", значит прошивка не виновата.
Иван Зенин
27/08/2015 19:39
Валера Артемьев, вот, что шить надо.
Валера Артемьев
27/08/2015 19:49
сейчас попробую с донора подкинуть.
REKKA
27/08/2015 21:22
Валера Артемьев, а где 5в?
alex2290
27/08/2015 21:33
есть такие модели LG в которых на блок питание диод уходит в кз. Дефект тоже такой зависает на заставке. Позицию диода не помню.
Валера Артемьев
27/08/2015 21:33
результат отрицательный....
где взять дамп и чем прошить hyniy H27U1G8F2BTR BC 948T ?
...или не заморачиваться и купить рабочий Майн..., к стати, есть у кого? и какова цена?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2015 22:39
alex2290, я подкидывал исправный БП , такая же картинка ...и про "веснушки" не забудь, они каждый раз в разных местах появляются.
Иван Зенин
27/08/2015 21:54
REKKA писал:
Там с БП 3.5v идёт, не 5.
Валера Артемьев
27/08/2015 23:04
С блока питания идёт 3.5v.,12v.,20v., а 5v. формируется на MAINe.
питания 12v , 3.5v , 20v., 5v., 2.5v, 1.8v присутствуют.
B.B.
28/08/2015 06:58
Валера Артемьев писал:
Дамп ищут здесь, а прошивают программатором. Ты же мастер или клиент? Хм... скорее всего второе. бяка
REKKA
28/08/2015 14:43
Валера Артемьев, с питанием более мение понятно,а как проживает генерация SCL SDA TX RX ?
