LCD Sony KDL22BX20D помогите опознать элементы
dimach7435
07/09/2015 09:55
Sony KDL22BX20D с DVD
БП+инвертор VYA194G06
MAIN VYA190G-03 V-0
проц под радиатором
Первоначальный диагноз нет подсветки. Пришел уже после неудачного ремонта с перепаханым БП и main.
Инвертор и БП поднял, осталось разобраться чего не хватает на main - фото прилагаю. подозреваю что это 6 или 8 ногий DC-DC драйвер , но вот какой ?? Пните в нужную сторону. Если схемы нет хотябы разборчивое фото узла..
REKKA
07/09/2015 10:16
Отключить защиту непробывал в инверторе и вых напр с БП озвучь?Ещё ,генерация на нем интересует
@strannik@
07/09/2015 10:33
REKKA писал:
REKKA ты хоть тему то читаешь , перед тем как отвечать ?
dimach7435 писал:
II3II
07/09/2015 11:13
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=SHEMATIC+Sony+KDL22BX20D&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=1
В чём проблема?Информации море ...
dimach7435
07/09/2015 11:57
С БП и инвертором сейчас все в порядке дежурка 5в питание 5,3 и 12в присутствуют.
Был заменен трансформатор TMS94819CT( одна обмотка в обрыве) , на тот что был в наличии TMS92903CT и восстановлены выходные мосфеты FDD8778 и FDD4141
Далее при подаче на 3 ногу ШИМ FAN7314A 2,5в, подсветка появляется и проблема теперь не тут.
В инете есть пара сервис мануалов на шасси AZ1-BK(5-3D) или аналогичное AZ1-BK(5-3), то что без разъема на DVD.
Но там нет ни принципиалки ни печатки.
Потому и запрашиваю опознать недостающие элементы
Captain
07/09/2015 15:45
>>но вот какой ??
Тут можно тайти блоксхему: http://elektrotanya.com
Насчет 6ножки, она разве обозначена как IC ??? это походу просто полевик, Шим ищи по затвору.
Извини рассмотрел майн, там место пустое? Тебе этот шим?
dimach7435
07/09/2015 16:05
Там где пусто - что то стояло, обозначено как IC902 - предположение что это Dc-Dc на 3,3 или 1,8 или 1,2в, скорее всего что то шестиногое в корпусе QNF6.
изучил разводку
1- типа регулирует что то
2- масса
3 - Vout
4 и 5 - ориентировочно Vin
6- ХЗ - но возможно сигнал на on\off
И это все что пока нарыл улыбка .
По даташитам тоже ни чего похожего пока не нашел
ПыСы
Сходил по ссылке - там только то что у меня уже есть...увы этого маловато
semvictor
07/09/2015 16:32
dimach7435,Опознавай!Лучше и четче не нашел...Вот здесь можно попробовать рассмотреть- https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://flattvparts.co.uk/sony-kdl-22bx200-main-av-vya190g-2-v-0-vcb-dzz&prev=search .
dimach7435
07/09/2015 21:42
semvictor - Респект тебе и уважуха за наводку . !!!!))) Опознал на раз два !! Зверька зовут ST1S06 "Synchronous rectification with inhibit, 1.5 A, 1.5 MHz fixed or adjustable, step-down switching regulator"
datasheet на него тут http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00100211.pdf
Главное и по корпусу и по предполагаемой распиновке один в один. Пошел заказывать или искать аналоги - интересно где еще такие встречаются?
semvictor
09/09/2015 09:01
dimach7435, Тему-то закрой,раз опознал!
dimach7435
14/09/2015 22:40
Тему можно закрывать деталь заказана,
