LCD Shinge SG42LT после замены майна нет изображения
AkonX
09/09/2015 05:21
Состав:
Майн: 20 AMT822X-13-0X
Инвертор: kls-ee42tkh18a rev: 0.97
БП: lk4330-000a
Проц. заклеен под радиатором ???
Матрица lc420wxn
Т-кон: ha208v1336f1
Телевизор пришёл с неисправностью: "Не включается". Диагностика показала что сгорел проц, и его источники питания. Заменил целиком майн на 20 AMT822X-14-0X с алиэкспресс . После ТВ подал признаки жизни, отреагировал на пульт, включился, но вместо картинки чередование цветных полей. Скорее всего нужна прошивка.Пробовал установить флешки со старой платы, изменений нет. Найти прошивку для данной модели не могу. Если у кого есть информация по данной прошивке, или есть возможность снять код с донора пожалуйста помогите.
Редактировал B.B.
AkonX
09/09/2015 06:26
P.S. Ремонтом занимаюсь недавно, всего полгода! Не судите строго пожалуйста! улыбка
B.B.
09/09/2015 06:27
Прошивки спрашивают в этом разделе. Покажи фото изображения.
AkonX
09/09/2015 07:34
Спасибо за оперативный ответ. Но хотелось подтвердить (или опровергнуть) собственный вывод по данной теме, действительно такое поведение устройства из-за прошивки, или может быть проблема в чем то ещё?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 07:41
B.B. писал:
Изображение не снимал. Оно без аномалий, просто равномерый фон белый, синий, зеленый красный, чередуются друг за другом. Позже сниму и обязательно добавлю.
REKKA
09/09/2015 08:19
Заодно питание сними тоже
buff
09/09/2015 12:40
AkonX -Скорей всего матрица в тестовом режиме , разъёмы LVDS на майнах сравни.
SPI с родной платы подкинь и за одно сделай дампы.
Люди спасибо тебе скажут.... улыбка
AkonX
10/09/2015 15:08
buff писал:
LVDS сравнивал вся распиновка совпадает,да и платы визуально практически не различимы. Далее по порядку (я самоучка и пока плохо оперирую такими аббревиатурами):
1) Как на данной плате подкинуть SPI;
2) Дамп, я так понимаю, текст кода с флешки?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 15:21
А родная плата не фурычит совсем, проц в КЗ, аж треск слышно, дым и все сопутствующее, даже не рисковал больше её подключать!
Иван Зенин
10/09/2015 18:29
"Подкинуть" SPI означает физически переставить её с родной платы на новую.
AkonX
11/09/2015 05:29
Само слово подкинуть мне понятно. Вопрос в другом, SPI - это интерфейс или шина, что в данном случае? Я так понимаю - это ни сам интерфейс, а контроллер его обеспечивающий. Тогда нужна схема, а сней тоже засада. Блин, замкнутый круг какой-то!? улыбка
B.B.
11/09/2015 06:52
AkonX писал:
AkonX, так ты клиент или как это понимать?
Иван Зенин
11/09/2015 09:01
Сразу видно - гуглил "SPI" браво!
Lensmen
11/09/2015 09:31
AkonX, че нибудь говорит ? SPI (Serial Peripheral Interface)
Найди на плате микросхему серии 25Qхх, если она есть, то с нее снять прошивку, и выложить сюда.
AkonX
12/09/2015 06:06
Иван Зенин писал:
А что делать? улыбка
Джагернаут
12/09/2015 08:51
Микру SPI флэш с неисправной платы поставь на исправную,а перед этим с неё слей прошивку,если возможно.
Чтобы не искать прошивку попробуй поставить с неисправной платы память,другими словами.Конечно,если она только тоже не выгорела по питанию.
AkonX
12/09/2015 09:06
B.B. писал:
AkonX писал:
Я уже обьяснился ранее! Да спец образования нет. Но подрабатываю в ремонтной мастерской на правах ученика по совместительству.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 09:08
Джагернаут писал:
Я уже это делал, только не сохранил перед установкой. Попробую снять то что осталось....
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 09:20
Три дня позора и SPI оказался обычной флешкой, которую я уже "подкидывал", со старой платы, только "дамп" не списал. улыбка
Спасибо за терпение, господа. Ну нуб я, нуб, но надоже как то начинать улыбка
AkonX
16/09/2015 09:37
Lensmen писал:
AkonX,.....Найди на плате микросхему серии 25Qхх, если она есть, то с нее снять прошивку, и выложить сюда.
Тут только 24-ки, содержание прилагаю.
Иван Зенин
16/09/2015 12:02
AkonX
20/09/2015 06:07
Спасибо, всем за помощь. Ошибки свои понял. Но время поджало, клиент решил забрать телевизор! недовольство, огорчение Этот блин вышел комом!
Еще раз, всем спасибо!
