PDP Panasonic TH-R42PV8 не включается
Alexey00075
19/09/2015 20:40
PDP Panasonic TH-R42PV8 не включается . При нажатии кнопки на морде индикатор загорается зеленым , щелкает реле и тишина , ошибок ни каких не показывает .
шасси GPH11DE
панель MD-42GH11E1
PSU LSJB1260-1
main TNPH0711
SC TNPA4393
вер скан TNPA4399
ниж скан TNPA4400
SS TNPA4394
ниж лев планка TNPA4435
ниж прав планка TNPA4436
Значит зеленый лед горит , телевизор признаков жизни не подает , только 5 и 12 вольт д/р . Снял блок питания . положил на стол и запустил его в автономном режиме , все напряжения в норме : PFC 395V ну и далее все как указано на схеме . ......PSU рабочий .
В автономном режиме б.п поставил на место , включил все разъемы (последовательно , Vsus последним ) ни каких изменений нет . На main модуле есть 1,26 ...1.8....3.3 соответственно Q5600....Q5601....Q5602 .
Подскажите в каком направлении двигаться ?
Иван Зенин
20/09/2015 09:34
Alexey00075 писал:
А правильная реакция какая должна быть?
Alexey00075
20/09/2015 10:35
Правильная реакция загорается красным и встаёт в s/b , либо зелёным и начинает работать .
Иван Зенин
20/09/2015 10:59
Садись, два! Правильная реакция - частое моргание зелёным диодом и встаёт в рабочий режим или сваливается в дежурку с отмаргиванием ошибки красным диодом (если есть неисправность).
Alexey00075
20/09/2015 11:40
Ну а у меня горит зелёным , на клавиши передней панели не реагирует , на пульт тоже , на удержание кнопок тишина .....делать то что ?
Иван Зенин
20/09/2015 13:35
Ищи майн на подкид.
Alexey00075
20/09/2015 15:29
Иван Зенин писал:
Ищи майн на подкид.
радикальное предложение , попробую заказать, а может вылечить получится , направьте, с чего начать (слет прошивки EEPROM например....или ?)
Alexey00075
29/09/2015 21:53
Приобрёл рабочий main , телевизор заработал . Тему можно закрывать
