LED Samsung UE46F5000AK БП BN44-00610B нет запуска из STBY
STANISLAVR
25/09/2015 12:18
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Samsung UE46F5000AK
Блок питания
1. BN44-00610B
L46SF_DPN
После включения светодиод моргает 5раз по 2 «морга», пауза и опять 5раз по 2 «морга», пауза и опять… Запускается дежурный блок питания +5.1v на конденсаторе после прекондейя 290v. Силовой Б.П. никаких эмоций-соответственно и напряжений с него. К.З. по вторичке отсутствуют. В прекондейе ШИМ 6C1202B 8 пин отсутствует VCC короткого НЕТ. Не получается отследить цепи питания 6C1202B 8 пин и FSFR1700XC 7пин(силовой ШИМ) , которым управляют опто пары PC802 PC803. ГУГЛ ко мне скромен в течении 5 суток по поводу схемы-только рекламные параметры.
Убедительно прошу объективной помощи в созерцании схемы. С пасиб А !
iv-9
25/09/2015 12:35
Про PS_on ни слова. Про включение с откинутым майном тоже. Насчет отслеживания - так сложно? Как правило с разъема PS_on на транзистор, с транзистора на оптопару, с оптопары на транзистор, который коммутирует Vcc с дежурной части на прекондей и основной БП. Бывают нюансы с защитой от ненормальной работы прекондея (с помощью высокоомных цепочек и TL431, не везде).
Алексей.Л
25/09/2015 13:22
Рисованная, могут быть ошибки.
STANISLAVR
25/09/2015 13:32
iv-9, "Про PS_on ни слова. Про включение с откинутым майном тоже"ты прав. не осветил.
Алексей.Л, Благодарю ! -бросаю ОБЕДать, Вникаю... улыбка
iv-9
25/09/2015 13:37
Алексей.Л, по коммутации вроде нормально. На QQ812, IC811 и высокоомной цепочке защита - при ненормальной работе PFC, низком напряжении на банке питание на основной ШИМ не пройдет.
Алексей.Л
25/09/2015 13:47
В моём случае раскололась ICM891C, после замены нет напряжения питания на ней, короткое замыкание по питанию в микросхеме ICP811C
И ещё стабилитрон ZDP811 установлен так что, анод с катодом на массе, а пустой вывод на затвор QP811C.
STANISLAVR
25/09/2015 14:51
iv-9, Благодарю за корректную консультацию и оперативное участие в теме ! улыбка
iv-9, Признателен за участие обмена опытом классно!
Алексей.Л, Пожалуйста примите ЛАВРЫ победителя !!! По предложенной Вами схеме, в моём случае причиной был обрыв диода N4007 в позиции DC803.
Замена диода восстановила работоспособность телевизора ! улыбка улыбка улыбка
Всем спасибо ! Вопрос решён. Тема закрыта.
