Плазма Sitronics PDP-4231 - бегут строки (VPC3230D-C5)
Telik
25/09/2015 23:16
Привет всем коллегам!
Принесли в ремонт плазму sitronics pdp-4231, модель: pdp-4232W. Начинка вся Самсунговская:
Панель: SAMSUNG S42SD-YD07
Logic: LJ41-03075A
Блок питания: V4C
X-main: LJ41-03489A
Y-main: LJ41-03490A
Main - RSAG7.820.473
Состав MAIN: GM1501H, VPC3230D-C5, 39VF040, K40263238F-QC50
? - E/RSAG7.820.437A
Напряжения все в норме...
Телевизор пять минут работает нормально, а потом появляются бегущие строки по горизонтали и картинка как бы сдвигается вправо и вниз. Но меню показывает нормально, только обрезано слева... Хочу включить его в автономе без материнки, но не могу понять как? Данный блок питания в мануале на панель не указан... Перемычек, которые указаны в мануале в нем нет. Подскажите, кто сталкивался с таким дефектом или как включить в автоном? Дефект на последнем Фото, снимал телефоном, поэтому качество плохое...
B.B.
26/09/2015 05:40
Telik писал:
Нормометры здесь не подходят. Давай в тему напряжения в вольтах.
Telik
26/09/2015 09:15
Va: 70
Vsc: -182
Vs: 207
Ve: 110
Vset: 198
1,8v, 3,3v, 5.0v, 15v.
Только что это дает? Вопрос-то про автономный режим панели...
ПЕТЬКА
26/09/2015 09:16
Бери фен и локально нагревая ищи . Начни с лоджика .
Telik
26/09/2015 09:29
Чтоб это сделать, надо в автоном сначала запустить. Как я лоджик нагрею, если его материнка закрывает? Я тоже подозреваю лоджик, т.к. там BGA процессор...
ПЕТЬКА
26/09/2015 14:35
В автономе будут гладкие ровные поля, ничего там не увидишь. Надеюсь игрек уже погрел????
Telik
26/09/2015 14:40
Пока ничего не трогал... Спасибо за советы, буду разбираться на следующей неделе...
Telik
27/10/2015 21:12
Прогревом дефект локализовать не удалось, буду копать лоджик...
Иван Зенин
27/10/2015 23:02
Автоном включается перемычкой CN2034 на лоджике.
Telik
28/10/2015 10:50
А в блоке питания что перемкнуть? Одной перемычки на лоджике недостаточно...
ПЕТЬКА
28/10/2015 11:04
отсоедини лвдс на лоджике и включи тв в рабочий режим
Telik
28/10/2015 17:46
Спасибо! Так и сделал, замкнув разъем CN2034 на лоджике, получил белое поле, при котором дефект не проявился. Остается только искать блоки на подкидку или телевизор такой же рабочий...
ПЕТЬКА
28/10/2015 19:20
майн сфоткай и подетально распиши
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 20:36
по питаниям на майне пройдись осликом, есэром пробегись
Telik
28/10/2015 22:38
Ок. Что интересно, если после появления дефекта выключить и тут же снова включить, опять работает минут 5 и появляются снова полосы... На майне стоит BGA проц Genesis GM1501H-LF. Питания на майне пока тестером смотрел: 5,0\ 3,3\2,5\1,8, что до дефекта, что после - не меняются. Гляну позже осцилом...
Фотку завтра попробую сделать и состав допишу. Спасибо за подсказки!
Telik
30/10/2015 18:24
Фотку MAIN и состав добавил в первый пост. Питания осциллографом хорошие. Выяснил следующее: если прикоснуться осцилом к дросселю FBZ01 и отпустить, то дефект пропадает и появляется картинка, а через какое-то время снова бегут строки. Этот дроссель идет на 27 ногу VPC3230D (Выход удвоенной тактовой частоты). То же самое происходит, если коснуться осцилом резисторные сборки RP700 и RP701, на фото справа от микрсохемы. Получается, что видео-процессору кирдык?
REKKA
30/10/2015 18:36
что-то мне литы не нравятся, что на фото рядом с проц. Ненадежные они
Telik
30/10/2015 18:37
На литах осцилом тоже все чисто...
Вот что нашел в интернете по видеопроцу:
http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-hyundai-h-lcd1502.html
Евгений373
30/10/2015 21:03
Telik, попробуй выкосить люминь на майне, особенно то что под экраном.
ПЕТЬКА
31/10/2015 13:47
Евгений373, зачем? если они исправные....время поубивать???
Евгений373
31/10/2015 20:56
ПЕТЬКА, вопрос их исправности весьма спорный, мне точно такой дефект удалось победить как у тс, правда на другом майне.
Иван Зенин
31/10/2015 21:58
Процессора эти дохнут сами по себе достаточно часто, так что можно смело менять.
Telik
31/10/2015 22:53
Я тоже склоняюсь к замене проца. Спасибо всем за участие, но теперь проблема оказалась, что ни процессора, ни платы в продаже нету (я пока не нашел)...
Иван Зенин
01/11/2015 08:25
Telik, выбирай http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151031212343&SearchText=VPC3230
Telik
01/11/2015 10:07
Спасибо.
Telik
16/11/2015 22:12
Заменил проц VPC3230D и кварц 20 мгц - не помогло. Попробую, выкошу люмяшки по совету Евгений373.
Telik
27/11/2015 10:37
Выкосил половину люмяшек на майне, те, что вокруг видеопроцессора - не помогло... Попробую две резисторные сборки справа от проца заменить...
ПЕТЬКА
29/11/2015 10:29
Telik, ты писал что пять минут работает нормально, , как включишь погрей, феном. Если один раз не увидишь, - пробуй второй третий. Как нагреется, охлаждай. Нагревай -охлаждай, нагревай охлаждай. На дроссель вставал осцилографом изо восстанавливалось. У осцила есть ёмкость, и сопротивление - внутренние.....
Telik
29/11/2015 13:19
Заменил все литы на материнке - не помогло.
Telik
25/06/2016 19:13
Заменил память на новую чистую и помогло: дефект пропал! Помогла одна из тем на форуме с похожим дефектом, но в другом телевизоре. Записал прошивку родной памяти на новую микросхему, вставил в телевизор - дефект проявился. Т.е. проблема была в прошивке, а не в самой микросхеме памяти. Всем спасибо за поддержку!
