LCD Samsung LE32R81BX вертикальная полоса на экране
Quarantine
29/09/2015 15:27
Добрый день. Телевизор Samsung LE32R81BX.
Модель: LE32R81BX
Шасси: GBP32SEU
Панель: V315B1-L01 Rev. C3
Инвертор: VIT70043.50 REV0 , I315B1-16A — C302G
Шим инвертора: OZ964GN (20н)пл , BA2902F
Транс инвертора: AO D604 (5) , BD729P , 4018L
Модуль питания: MK32P3 , BN44-00192A
Шим МП: STR-A6159 , MC33067P , MC33167T
Ключ МП: 5N50C , 11N60
T-con (Logic): V315B-C01 CM2681A-KO EM636165TS-7G AS15-G
Майн: BN94-01311F (BN41-00839E)
Тюнер: HTM2-6L2/235S
ПДУ: BN59-00602A
Состав Майн: 7568U-LF , M308AOSGP , EM6A9320BI-4MG , NTP-3000 , MAX232EC , 24C256BN , 74HC4052D , SIL9185CTU
Появилась вертикальная полоса (цвет разный, может быть и красной и зеленой) на весь экран. Через пару часов может пропасть. К примеру когда выбираешь режимы (hdmi, AV) кнопкой source на черном фоне этой полосы нет. А вот как включается изображение, какой то канал, то она появляется.
yarik1981
29/09/2015 16:54
это матрица ,шлейф отходит от стекла или от платы - лечится подкладкой резинки под проблемный шлейф ,или заменой всего экрана
Quarantine
29/09/2015 17:14
Т.е. чтобы выявить проблемный шлейф, мне нужно для начала поприжимать шлейфы и если полоса пропадет на каком то из нажатий, то это он и есть? Правильно я понимаю?
vadim3008
29/09/2015 19:41
Quarantine, совершенно верно!
Quarantine
01/10/2015 12:10
Вчера попробовал постучал кулаком по тому месту где полоска. Полоска пропала и больше не появлялась. Но с утра после включения опять появилась. Вчера также пытался разобрать телек, долезть до шлейфов. Все разобрал, но не могу рамку пластиковую открепить с самого низу. Пригляделся приклеена напрочь на двухсторонний скотч. Может кто видел, где есть мануал по разборке моего телека?
Nik_Al
01/10/2015 12:29
Quarantine писал:
Прогревать феном и аккуратно отделять.
Quarantine
01/10/2015 13:01
Просто некоторые видео по разборке смотрел, там прям вообще легко отделялась, никто ничего не прогревал. Бытовой фен жены подойдет?
vadim3008
01/10/2015 13:35
Quarantine писал:
Просто некоторые видео по разборке смотрел, там прям вообще легко отделялась?
просто меньше видео смотри,а больше головой думай, подмигивание
Quarantine
01/10/2015 14:00
Спасибо за ответ. Так вот, бытовой фен жены то подойдет?
Nik_Al
01/10/2015 23:14
Маловата температура... но попробуй. Строительный фен подойдет точно.
vadim3008
01/10/2015 23:36
Nik_Al писал:
Nik_Al, если без фанатизма! улыбка
