LCD BBK LT2428S, нет изображения, полосит, издает писк.
atleast
30/09/2015 01:48
Телевизор bbk LT2428S, main cv7050la, матрица V236H1-P01 (проц. CM1716А) . Tcon M236H1-L08-X+C
Суть проблемы в следующем, при включении, появляются полосы на экране, и какай то элемент издает сильный шум (писк) на плате Tcon. При этом сильно греется дроссель на данной плате и идет просадка по всем напряжениям. По началу подумал что в нем проблема, начал отпаивать он развалился, купил подобный с данным номиналом, накинул на старое место, все так же... . Если отключить шлейф от платы tcon есть 4,97v, но если подключить, идет просадка на момент включения телевизора 4,46. Далее писк, полосы и падает уже до 3,28. Нашел битый конденсатор C27, выпаял, но проблема не ушла. Прошу помочь в решении проблемы, всю голову уже сломал. Фотки и замеры точек прикладываю. Спасибо большое.
Подобная проблема решалась здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic198616.html , но так и не дошла до логического конца.
VCCL 4,46V
VREF 11,22V
VSA 11,82V
VGPH 25,9V
VGL - 6,84V
GVOFF 2,60V
GVON 0.54V
V33V 3.29V
VCOM 5,25V
WP 3.00V
VGH 25,06V
CKV 1,33V
B.B.
30/09/2015 05:48
Греется наверное вот этот дроссель? И как ты думаешь -----> почему?
atleast
01/10/2015 00:26
B.B. писал:
Так вот и вопрос.. что не знаю, если ты о качестве пайки, так это я его временно повесил, обо старый развалился и грелся так же как и этот.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 00:30
Я грешил именно на него, но как уже писал выше, начал отпаивать он и развалился, нашел по номиналу такой же, но формой он отличается, вот я и накинул его чтобы проверить, в нем дело или нет, оказалось что не в нем. Так же греется сильно и похоже он и пищит.
atleast
01/10/2015 12:05
1) 4.25V через 4 сек появляется писк и 3,15V
2) 13.1V через 4 сек падат до 1,5 скачет напряжение от 0,2V до 2V
Явно что то коротит...
Nik_Al
01/10/2015 12:37
atleast писал:
Оставь дроссель в покое, у тебя КЗ в схеме.
atleast
02/10/2015 14:18
Nik_Al писал:
atleast писал:
Как мне найти этот элемент ?
термофаксовой бумагой ...
atleast
03/10/2015 00:08
KRAB писал:
Это да, я знаю, куда подать от внешнего БП что бы нагреть битый элем. ?
semvictor
03/10/2015 20:27
atleast, ну ты даешь... смех
atleast
03/10/2015 22:50
Подскажите пожалуйста, я нашел 1 битый кондюк C27. А где еще не понятно..
vadim3008
03/10/2015 23:03
atleast писал:
искать дальше! недовольство, огорчение
atleast
04/10/2015 11:17
Скажите, а вообще реально переклеить плату t con , на али нашел точно такую же, чтобы мозг не делать, заказать да и переклеить... ?
ps. В общем никто мне помогать не захотел, написал на форум http://monitor.net.ru, со словами клиентам тут не место, тему в мусор.
atleast
04/10/2015 11:20
Плату t con клеится к стеклу, так вот взять ее полностью и заменить.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100-original-Skyworth-24S20HR-Pingbian-board-M236H1-L08-X-C-V236H1-P01-with-screen/32395390652.html?spm=2114.03020208.0.369.eoxpfy
atleast
04/10/2015 14:03
Почитал, отклеивать смысла нет, ибо потом приклеить неудасца. Чтож тогда нужно искать причину на этой плате...
