LED SONY KDL-42W653A негатив
agent007
30/09/2015 12:53
Шасси: RB1G мануал здесь http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/25665/ и здесь http://elektrotanya.com
Main 1-888-390-12 (173427812)
Панель T420HVF04.2
БП выносной
TCON вместе с панелью
На экране негатив , похоже как неправильно выставлена в сервисе панель .
Зашел в сервис , панель показывает T420HVF04.0 , остальное все (модель телика, серийный номер) вроде правильно , смены панели я там не нашел , буфер ошибок все 00, на всякий случай очистил
Пробовал обновлять ПО, пишет , что прошивка самая последняя и не принимает его.
По совету В.В. проверил шлейф с майна на ткон , все звонится правильно , почистил на всякий случай
Сигналы на LVDS есть, 12 вольт на ткон приходит
проц на майне стоит CXD4748GB, рядом две озу и нанд, не нахожу на плате ни SPI-флеши ни еепромки
дальше мысли почему то кончились бяка
B.B.
30/09/2015 13:05
Юра, а фотку давай посмотрим. С генератора полосы дай цветные и сфоткай.
agent007
30/09/2015 13:23
кинул 2 фотки
Юрий 72
30/09/2015 14:11
А как там гамма на тконе?
B.B.
30/09/2015 14:17
Переходим плавно к планке, но корректор там , насколько помню, BGA. недовольство, огорчение
Там есть точки с подписанными напряжениями. Доступ нормальный.
agent007
30/09/2015 14:31
Юрий 72, B.B., хорошо, понял, буду вскрывать , неудобно как то там это сделано, отпишусь позже
B.B.
30/09/2015 15:35
Юра, верхняя металическая планка над T-con снимается и все. Далее доступ нормальный.
Captain
01/10/2015 11:44
agent007, перед тем как его раскурочить -
1. шлейф LVDS посмотри. Были бюли по нему (тупо рвуться проводники).
2. был клиент, тоже утверждал про подобный дефект, но телик не довез на диагностику. Ты сними всю защиту со шлейфов (снизу железка с надписью СОНИ и планки защиты. Осмотри шлейфы вертикальных драйверов. ОСОБЕННО те что крайние! У них наблюдается частый пробой на корпус механической защиты. За собой тянет микросхему. Смотреть ВНИМАТЕЛЬНО следы пробоев и на самих соприкасающихся железках.
Можно качественное фото.
agent007
01/10/2015 16:38
Captain,
по второму пункту , ок посмотрю , заказал на всякий случай коректор.
насчет фото , фотик хреновенький , возьму у товарища сделаю
планки снял , ничего криминального не видно , прогаров на шлейфах нет
Железки ты имеешь ввиду которые на шлейфе LVDS ?
B.B.
01/10/2015 18:26
B.B. писал:
Что намерял?
agent007
01/10/2015 19:41
B.B., Витя завтра выложу , работы срочной накопилось много , не нахожу даташита на G1422. 2Н
egor22
01/10/2015 21:29
У меня такой же телек лежит в ремонте, на коне контролер унесло auo-12309, поменял и тоже негатив, иногда синхру рвет. там две еепром по 8к, одна на контролер а вторая как я понел это программируемая гамма, но напруги все правильные, пока отложил.
agent007
02/10/2015 10:33
начал разбиратся с контрольными точками , нашел AGM1, на выключеном подал 1,5вольта и включил , панель завелась в тестовом режиме , все поля (красный синий зеленый , белое , серое поле и шахматное) идут четко)
Вопрос : говорит это об исправности всего T-CONа в целом или нет
egor22
02/10/2015 12:19
скорей всего как говорил кэп, нужно смотреть в сторону шлейфа.
egor22
04/10/2015 12:20
мне помогла замена lvds шлейфа
LSDTV
05/10/2015 22:46
можна войті в сервіс і там посмотреть lvds опций або тіп матріци
agent007
06/10/2015 09:38
LSDTV, в сервисе не видел ни опций ни типа матрицы
LSDTV
06/10/2015 23:48
agent007, напланкі текона попробуй подать на Разйом LVDS. НА 7pin 3.3в LVDS_SEL (Open/High(3.3V) for NS,
Low(GND) for JEIDA )
Сообщение Администрации :
Внимание! 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура".
agent007
07/10/2015 10:02
LSDTV, тоже смотрел по даташиту на 7 ногу , нужно попробовать , спасибо
agent007
27/04/2016 07:45
поменял гамму на тконе , ничего не поменялось , сейчас пришел такой же аппарат ,слетело ПО , сделаю , буду что то сравнивать
Иван Зенин
27/04/2016 08:07
Дросселя по LVDS на майне не пробовал прозванивать?
agent007
27/04/2016 09:42
Иван Зенин, попробую сначала восстановить ПО , подкинуть рабочий майн , потом буду делать выводы
