LED Samsung UE40D5000PW Возможная ли замена майн
letunov45
02/10/2015 14:41
Main: HIGH_X5_ATSC_DVB_LED
CODE: BN41-01661B
Model: BN41-01661
Партномер: BN94-05223D
Процессор: под радиатором
SPI FLASH – отсутствует
EEPROM – 6 шт. IC1203; IC401; IC601; IC602; IC603;IC604 = S24CS02AVA6
- 1шт. IC901 = ATMLH124 2ECL Y
Тюнер: DTOS40FV082A BN40-00196A
Панель: LD400BGC-C2
Блок питания:
MODEL: PD46AO BDY
CODE NO: BN44-00422B
Со слов клиента, сидели смотрели кино, погас экран и больше не включился.
_Проц по питанию и по входу HDMI почти короткое на землю 6 и 10 Om.
Купил майн с партномером BN94-05223W Все одинаково, кроме отсутствия LAN порта. Стояла в модели UE32D4010NW, соответственно и матрица другая.
При включении телевизора с этой майн, включается подсветка, на кнопки и пульт реагирует, переходит в дежурный режим или рабочий. На экране нет изображения. Вопрос: каким образом сменить номер панели в этом майн, т.к. в сервис режим не войти (на экране нет ни какой информации)? И возможно ли это?
[img][/img]
Слева родная, а с права купленная.
buff
02/10/2015 15:31
Попробуй NVM с родной платы подкинуть.. , не факт.
Chassis : U57A - схемы не встречал...
Возможно и так http://monitor.espec.ws/section31/topic261275.html
Но какой резюк...?
letunov45
02/10/2015 16:24
Спасибо, буду читать форумы. NVM не пойму где на родной плате?
buff
02/10/2015 16:54
NVM не пойму где на родной плате? - Eeprom к процу подключена(если таковая есть).
6785634876
02/10/2015 16:57
letunov45 писал:
а на T-con питание приходит, DC/DC работают?
letunov45 писал:
там разъемы разные, ты их перепаивал или как ты шлейф вставил? Если перепаивал ищи косяк + опционники.
letunov45
02/10/2015 17:21
разъем я перепаивал, все ножки прозвонил, замыканий и непропаев нет. EEPROM (IC901 = ATMLH124 2ECL Y), которая между кварцем и разъемом на панель, перепаивал с родной платы изображение так же не появилось. На T-con питание приходит 12 вольт
REKKA
02/10/2015 17:46
а что на T-con приходит только 12 в? Где 1,2 1,5 3 ...........и тд вольт? Где генерация на кварце ?
letunov45
02/10/2015 18:11
я пока не добрался туда, сравниваю майны на предмет не достающих элементов для разъема CN1601_FHD (LVDS) по напряжениям попозже сообщу
6785634876
02/10/2015 18:20
letunov45 писал:
а надо бы
REKKA
02/10/2015 18:23
Посмотрите флешь под радиатором
letunov45
02/10/2015 18:25
REKKA писал:
Вам тел достался без деталей?
В смысле как без деталей, в сборе конечно
REKKA
02/10/2015 18:33
Где тогда флешь?
letunov45
02/10/2015 18:41
На фото покажите где она расположена. епромки я перечислил выше, а spi flash нет, может маркировка неизвестная.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015
REKKA писал:
Вот фото напряжений [img][/img]
buff
02/10/2015 19:37
letunov45 - flash нет, может маркировка неизвестная.
На майне IC1301.
REKKA
02/10/2015 20:03
Вот 8 выв микра стоит между назв QP1 и QP2 как она называется? И UX9 как называется? Маркировки на фотке плохо видны
6785634876
02/10/2015 21:54
letunov45 писал:
Вот фото напряжений
Нет
VCOM - ?
VGL - ?
VAA - ?
VGL - ?
VGH - ?
beardw
02/10/2015 23:34
А как Вы вообще планируете фульную матрицу прицепить к майну заточенному на шд-реди . Не выйдет.
letunov45
03/10/2015 03:03
beardw писал:
Всем откликнувшимся спасибо теперь понятно, что не выйдет. Тему закрываю!
buff
03/10/2015 12:32
beardw - спорить не будем...
LVDS OUT (option by model)
UD5000 (CN1601_FHD)
UD4000 (CN1602_HD)
шасси (U57A).
letunov45
03/10/2015 14:14
Но посадочное место под разъем (CN1601_FHD) то есть, на который я с нерабочей платы запаял, другой вопрос процессор не реагирует на него, наверное прошивка под (CN1602_HD). Была мысль залить прошивку, но побоялся запороть рабочую плату.
buff
03/10/2015 18:18
letunov45 Sub S/W (with DDC Manager) - только он наверное поможет.
6785634876
04/10/2015 02:56
letunov45, ты вообще читаешь, что спрашиваю?
Вспомнился разговор двух ДЕЛЕТАНТОВ смех ...
Один спрашивает: "Знаешь что такое матрица!"
Второй отвечает: " знаю - это стекло жидких крист... в телевизоре"
Спрашивающий отвечает: "не... это система игреков и иксов, а матричные диаграммы ты профукал, когда с Машкой кувыкался!"
letunov45, я задал тебе вопрос, что по напряжениям?
То что ты указал, это ..... не имеет никакого отношения к работе матрицы.
buff писал:
UD5000 (CN1601_FHD)
UD4000 (CN1602_HD)
ты хотя бы разделяешь работу маин и коня? Кто над чем работает и кто над чем трудится!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2015 04:08
letunov45, все фигня смех ты же хотел получить результат за малые деньги, голливудская улыбка
а скупой , как правило платит втройне. смех
Примостачить можно, но готов ли ты на расходы!?
letunov45
04/10/2015 04:59
6785634876 Спасибо, за советы! Извини, что не ответил. Вопросы я читаю, но было сказано, что не подойдет, знаний у меня углубленных в частности по t-con практически нет. Поэтому и обращаюсь за советами, можете кинуть в меня ссылками, я их стараюсь все читать, изучать. Т.К. в селе помощи ждать не от кого. А купленную майн уже отправил обратно. Поэтому тему и закрыл.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015
6785634876 все фигня, ты же хотел получить результат за малые деньги, что ты подразумеваешь?
Я покупал плату по фото была один в один с моей, только в партномере у меня BN94-05223D, а на фото BN94-05223G, а прислали c BN94-05223W, я и начал спрашивать совета.
6785634876
04/10/2015 09:00
letunov45 писал:
да не уже ли!
Это кто ж ее примет обратно при перепаянном разъеме!? сумашествие
letunov45 писал:
на вскидку http://monitor.net.ru/forum/led-samsung-ue40d5000pw-info-528565.html
hh3102 писал:
напряжения в контрольных точках T-con:
Vgl=-8v
Vaa=+18v
Vcom=+0.3v
Vaal=Vaah=+8.6v
Vghp=+25v
Твой брат? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=568509
kostyan245
10/12/2015 00:03
возможно нужно только резистор у процессора поставить выше а другой снять улыбка
letunov45
10/12/2015 03:35
kostyan245 писал:
Я об этом уже узнал позже, когда вернул плату продавцу. Спасибо.
