LCD SAMSUNG LE37C530F1W нет включения, горит индикатор.
anton0500
03/10/2015 12:32
Доброго времени суток
Со слов клиента произвольно сам включался и выключался после чего полностью перестал запускаться.
При внешнем осмотре не было видимых дефектов, на бп +5v присутствует.На ic502,ic501 +3.2v, по шине ps-on с периодичностью 2-3 сек появляется напряжение 0.8v .
сменил мелкие емкости в первичке бп с расчетом что появятся 12 v , прямых перегрузок по питанию нет, но всплески не прошли (0.8в)
Грешу на прошивку обнулил и501и 502 не помогло вернул на место.
Помогите свежими мыслями может кто сталкивался,заранее благодарен!
main- bn94-04175u
tuner-bn40-00202a
eeprom- (ic502)atmlh034 02b
(ic501)atmlh042 2ecl
блок пит bn44-00339b
плата инверт.- v298-502
tcon-t460hw03
panel-t370hw03
vadim3008
03/10/2015 13:46
anton0500, дежурный режим есть?Проверить кнопки на утечку,подкинуть оптопару не пробовал?
B.B.
03/10/2015 13:56
anton0500, в тему допиши недостающие блоки.
anton0500
03/10/2015 14:38
vadim3008, дежурное присутствует+5в индикатор красным горит типо в режиме ожидания . Управление сенсорное. Оптроны не подкидывал но тестером проверял вроде норма
Oleg-44
03/10/2015 15:30
Если PSU от main отсоединить подсветка включается?
anton0500
03/10/2015 16:09
Oleg-44, НЕТ реакции. вытащил разьем с сенсора исключив его , посставил на место тв запустился в нормальном режиме и работает. Что за засада?? Кто что думает ребят? я в тупике.Может сенсорная панель залипать ?
vadim3008
03/10/2015 16:39
anton0500, тебе решать,ты же мастер,аппарат у тебя,если сразу включил соображаловку,и тему не нужно было бы создавать! подшучивать, дразнить
anton0500
05/10/2015 09:33
Ребят всем спасибо, аппарат работает прогоню пару дней и отдам.
iv-9
05/10/2015 11:53
Oleg-44 писал:
anton0500 писал:
Перетык разъема клавы на майне восстановил работу PSU. Чудеса смех бяка Ты хоть делал, что писАл Oleg-44, или на своей волне? Возврат будет 100%.
Fil721
16/12/2015 16:10
PFC как поживает?
