LCD Philips 37PFL8404H/12 - замена панели
sever745
04/10/2015 19:18
Chassis Q548.1E LA
Panel T370HW03 V.2
T-con T370HW02 VF
Main:TDA9996HL, PNX85433EH24180, NANDO16W3B2BN6, E1116EBG-8E-F,
Manual http://elektrotanya.com/philips_q548.1e_la_chassis_lcd.pdf/download.html
Панель на ТВ разбита. Есть Samsung LE37A6163F с панелью Т370HW02 V.6 с T-con T370HW02 V.6.
Пробовал подключить панель к филипсу, поставив ТВ стенкой к стенке - изо есть, но с красным оттенком - фото добавлю, если надо. Шлейфы на матрицу в Т-конах хотя и на 80 контактов, но на разном расстоянии. Поэтому замену только стекла панели от Сама с Т-коном от Филипса не пробовал и не изучал. Пробовал изменить код панели на майне из таблицы - маин не перенимает кода от панели с Сама.
Вопрос к знатокам: есть ли возможность замены и как это осуществить?
Можно ли "убедить" майн, что новый код это ему лучше?
LSDTV
05/10/2015 22:38
sever745, на теконі поміняй гамо коректор (as15f ) і не буде красного отенка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 21:39
Т370HW02 V.6
Сообщение Администрации :
Внимание! 9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница. Если у вас нет возможности писать на кириллице, но вы хотите оставить сообщение на русском языке, используйте функцию "Русская клавиатура".
sever745
05/10/2015 23:22
не думаю, что дело в AS15F, но проверить смысл естъ - сделаю и дополню...
sever745
08/10/2015 23:35
Заменил AS-15F - результат ноль.
Техник1961
16/10/2015 10:06
sever745 Панель с Т-коном это законченное автономное устройство. Для работы нужны синхропары и питание. Ну в продвинутых ещё управление. Если по пикселям разрешение сходиться то , если сможешь подключить технологически, пойдёт свободно. В твоём случае смотри правильность подключения синхропар, негатив и позитив. Если немного будет не такой цвет то правиться в серве. А код панели дело десятое.
sever745
19/10/2015 22:10
Спасибо за инфо...Панели по разрешению одинаковы - иначе бы и изо не было нормального. Одна вроде 100 герц, а другая 50 - но по моему мнению это не особенно важно. Проверю правильность подключения синхропар, но думаю, что там всё одинаково - панели то обе AUO...
