LCD Philips 42pfl7403s/60 Шасси Q529.1E LA не прошивается
paul125
05/10/2015 20:53
Знакомый решил включить mpeg4 в сервисном меню, в результате телек стал перезагружаться, после чего произвели кривое обновление ПО (хз как именно это происходило, говорит все по инструкции с официального сайта делал)
В результате имеем вот такую картину.
При включении выходит меню обновления телевизора (Software Upgrade Application Q591E-0.83.0.0.)
При подключении флешки с программным обеспечением телевизор ничего не находит.
Пробовал разные флешки 2,4 Гб; В FAT, FAT32 форматил, все одно, не видит и все.
Возможно ПО не то, говорит что в свое время плата была мененая в СЦ.
Пробовал и другие прошивки на этом же шасси, не видит(.
Прошу помощи, возможно кто то сталкивался или знает решение данной проблемы, сможет подсказать.
egor22
05/10/2015 21:54
напиши название файла который хочешь скормить.
Иван Зенин
05/10/2015 22:06
egor22 писал:
И само действо.
gnom69
05/10/2015 22:26
Дак там вроде вставить флэшь , вкл . и вылезет борода , или тут не так ? http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=ru&scy=ru&ctn=42PFL7403D/10
paul125
05/10/2015 22:30
И этот фаил пытался скормить 42pfl7403d_10_fus_eng.zip
Все по инструкции:
разархивировал
cкопировал на флешку autorun.upg
вставил в телек
включил телек
там пусто(
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:31
И оригинальный 42pfl7403s_60_fus_eng.zip
не видит
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:32
В момент включения видно что он сканирует флешку, значок изменяется на что то, но потом пусто
alexzander
05/10/2015 22:33
Создай на усб папку Upgrades положи туда autorun.upg обнову , и пробуй так.
paul125
05/10/2015 22:39
Так тоже делал, все тоже, не видит.
alexzander
05/10/2015 22:43
Upgrades с большой буквы папку саму видит?
paul125
05/10/2015 22:45
Нет папку не видит
alexzander
05/10/2015 22:54
Меняй Флешку
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:55
Усб всмысле , до нанды потом ... улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 22:59
Может стоит и большими буквами папку назвать не помню как в старых филах, в мануале написано должно быть , попробуи и UPGRADES
ДОБАВЛЕНО 05/10/2015 23:00
Принудительный режим апгрейда , еще пусти , при включении тв с вилки , зажать кнопку ок.
gnom69
05/10/2015 23:20
Ты это, извлекать(разархивировать) на флешь надо на прямую.Скопировать не рулит , проверял- не видит.
paul125
06/10/2015 19:32
Да, действительно извлекать необходимо сразу на флешку.
Прошивка пошла, но прошивается не до конца.
Вылазит вот такое сообщение: Programming Error! Retry the procedure or contact your dealer.
Что то с нанд походу.
Паять есть смысл?
У филипса флешка к процу привязана?
alexzander
06/10/2015 19:37
Clear Debug Dump нужно попробовать сделать по аналогии с TV550 платформой,
paul125
06/10/2015 20:33
alexzander писал:
Я плохо понимаю в ремонте телевизоров.
Возможно есть описание этой процедуры?
Прочисав форум нашел упоминание об этой процедуре
http://monitor.espec.ws/section31/printview239061.html
но там проблема была разрешена заказом новой флешки.
alexzander
06/10/2015 20:41
ну и что сложного сделать так
Для апдейта ПО почисть дебаг информацию во флешке так (SCC_85546):
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
и потом попробовать обновить,
а вообще логи давай конекть и показывай , в мануал посмотри там на предмет логов куча всего нарисовано.
paul125
06/10/2015 21:37
Читаю SM делаю все как сказано, но по ходу из режима обновления в CSM попасть не получается.
gnom69
07/10/2015 02:35
Тебе по хОду надо на форум, ссылка пропала, то ли LG что ли.Там учат как гипертерминалом пользоватся, типа раздел у тебя повреждён и программа данные залить туда не может, наверное..поищи в инете.
alexzander
07/10/2015 12:20
<<<Читаю SM делаю все как сказано, но по ходу из режима обновления в CSM попасть не получается.>>>
Ну да нуда Нанду шивнуть нужно попробовать, ищи дамп.
paul125
07/10/2015 18:34
Программатором не обладаю, и смотрю стоимость их очень высока.
Возможно у кого то на форуме есть специальное оборудование для восстановления аппарата?
У нас в городе один СЦ и там у людей разговоры такого типа:"Плата, плата, плата, дорого, плата, заменять".
Могу отправить по почте, ремонт и доставку оплачу, возможны варианты обмена на рабочую плату с моей доплатой.
Сам нахожусь в Чебоксарах.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 18:35
Возможно будут рекомендации к кому обратиться.
egor22
07/10/2015 22:00
Эта майн легко поднимается, нужен программатор для еепром, если его нет то можно состряпать самому, будешь делать?
paul125
07/10/2015 22:06
Буду, если есть описание сделаю, интересно все это.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 22:08
Скажите какой именно необходимо собрать.
egor22
07/10/2015 23:08
в нете полно. например http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 00:09
под пони прог. есть еще проще на лпт порт. поищи
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 00:14
http://radiocode.ru/?page_id=15
paul125
11/10/2015 20:14
Собрал программатор, в ponyprog нет именно такой микросхемы, но SPI eeprom 25256 информация считывается но в 2 раза меньше.
Что именно необходимо в нее записать?
При чтении выдает FF FF FF
egor22
11/10/2015 21:44
как это нет, пошарься в проге, должна быть, а что ты считываешь, если чистую(новую) то FF так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 22:48
тебе надо 24с64
paul125
11/10/2015 21:52
У меня микруха 25p05vp все считывается когда выбираю 25256
Но в даташите у 25p05vp 64 килобайта
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 21:54
Новую? из телика выпял, подцепил, прочитал
там FF это норм?
Или новую микруху надо купить и впаять?
egor22
11/10/2015 21:59
Зачем? надеюсь не стер? впаивай назад. ищи 24с64 с обратной стороны, узкая такая.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 23:00
в проге поставить i2c bus eeprom 8 bit что вроде того
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 23:03
после запайки проверь телик на включение, если появится приглос на обнову то все гуд, а то ща на шьеш там
paul125
11/10/2015 22:04
Нет не стер. Впаяю, найду нужную)
egor22
11/10/2015 22:06
да не нужную а родную назад
paul125
11/10/2015 22:25
Впаял, собрал, все гуд, хочет обновляться.
egor22
11/10/2015 22:37
ок, нашел ту про которую тебе сказал?
paul125
11/10/2015 22:40
24с64 нету на плате, есть st 464wp оно?
В мануале тоже 24с64 нету
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 22:43
24с64 Восьминогая микруха в корпусе SO8 на обратной стороне только одна такая LM833
st 464wp по ходу это она и есть 24с64
egor22
11/10/2015 22:51
да, профиль заполни, и личка.
paul125
11/10/2015 22:51
Выпаивать считывать?
egor22
11/10/2015 22:56
сверху личное сообщение
egor22
13/10/2015 22:26
ну, как дела?
paul125
19/10/2015 17:46
Получилось, прошил нанду и все заработало.
Всем спасибо за помощь!
Тема закрыта.
Иван Зенин
19/10/2015 19:37
Чем шил, где брал дамп?
