TOSHIBA 32AV605PR Проблема изображения в 15-30 минут при вкл | |||||
Norton1971 10/10/2015 19:19 |
БП: G3553-P01-000-003U, Инвертор: RLS-EE32PIH12. Майнбоард: 715G3385-1 Камень: MST9A885GL-LF. T-Con: LC320WXN-SBAI. После включения в течении 15-30 мин идут "квадратные" разводы, полосы вертикальные и широкие - горизонтальные, потом изображение нормализуется. Скорей всего проблема с матрицей, но я не имел чести с ними пообщаться. Ясно, что проблема с контактами идущими по периметру. Может кто и подскажет как и чем это лечится, видео или совет. Буду признателен за любой ответ. |
Иван Зенин 10/10/2015 21:12 |
Панель не написал, замеры не выложил (хотя бы на к.т. T-con). |
Norton1971 10/10/2015 21:56 |
Не получается выложить фото, (по параметрам доступа подходят) там наглядно видно... От замеров нет смысла. Когда гну экран, мягко так, проблема пропадает. Меня интересует, что с матрицей могло произойти?. |
Иван Зенин 10/10/2015 22:09 |
Панель разбери, пощупай шлейфы на стекло. |
Norton1971 11/10/2015 13:16 |
Заметил косяк производителя под микроскопом: на панели LC320WXN-SBA1 с левой стороны сдвиг, ели ели наложен на дороги... Попробую фенить и уложить ровно. |
Борис Горбунков 11/10/2015 18:11 |
Norton1971, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Здесь почитай. |
Norton1971 13/10/2015 14:20 |
B.B. 13/10/2015 14:31 |
Yuritsh 13/10/2015 14:52 |
Norton1971 16/10/2015 17:06 |
Эх, тема закрыта по другой причине: проблема в самой матрице. Шлейф отклеил - идеально уложил и припоял. Все многократно проверил под микроскопом, но проблема не ушла. В полностью разобранном виде начал гнуть само стекло и, проблема пропадает. Только время и нервы потратил - матрицу под замену. ( Пользоваться конечно можно, постоянно ожидая пока она разогреется лампами, их там 9 штук. Или замена.. |
Petrovich-v 06/04/2020 15:01 |
Точно тоже на том же ТВ было. Подложит рез.прокладку на шлейф от матрице - придавил рамкой. Работает. ТВ мой поэтому сколько проработает стлько проработает. |
bumbox1974 06/04/2020 15:18 |
Едрить-раскудрить. Аж 15-го года тема... |
