LCD SONY KDL-40BX440 проблема с изображением
TRIPLEX
13/10/2015 00:05
БП DPS-166DP
Матрица LTA400HM19
Мейн MT5367_MB S1101-148.73R01.011
Принесли со словами: смотрели и плавно начал тухнуть экран пока не стал тёмно зелёным. Включил, экран почти чёрный. Звук есть, всё переключается.
Простоял ТВ дня 2-3, занялся им, включаю изо нормальное.
Поставил поработать, примерно через час изо есть, но цвета нарушены. Преобладает зелёный или розовый или синий. Если включить 4:3 то чёрные полосы по бокам зелёные. Выключив ТВ на минут 5-10 или более потом он опять нормально показывает. может часами работать или через пол часа опять та же петрушка.
В чём проблема понять не могу. Матрица?
B.B.
13/10/2015 07:51
По изображению конечно можно многое сказать, но где замеры напряжений? Шлейф как там себя чувствует? Только потом можно сделать какие-то выводы.
