PHILIPS 46PFL5507T.60 3D LED AQ552.4E LA инвертор
STANISLAVR
17/10/2015 09:48
Здравствуйте ! ВСЕ !
TV PHILIPS 46PFL5507T.60 3D LED AQ552.4E LA
Б.П. DPS-130PP A
Инвертор м/с DDA 009
м/с DDA010
м/с 2QS02G
м/с 1608B
При включении, из дежурного режима, через несколько секунд на доли секунды появляется едва заметная «мензурка» загрузки. Ещё несколько секунд и появляется звук. Подсветки нет. Телевизор «видит» ПДУ . Регулируется звук, переключаются каналы, выключаю-включаю дежурный режим.
Нашёл здесь такую схему http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-46pfl5507t
Пытаясь разобраться с совмещённым Б.П. и инвертором делаю выводы, что схема для LCD варианта. На разъёмах моей платы Б.П. DPS-130PP A нет на pin-ах надписей назначения и напряжений. ГУГЛ не видит моего шасси и соответственно схемы.
Прошу помощи найти схему Б.П. DPS-130PP A и поделиться опытом алгоритма поиска и проверки инвертора. Спасибо.
II3II
17/10/2015 10:47
AQ552.4E LA
а там ещё в конце есть обозначение типа EN72 например, какое у тебя.
смотри личку!
STANISLAVR
17/10/2015 11:10
II3II, добрый день ! Это ВСЁ что было на крышке. фото выложить не позволяет квота.
Otto1
17/10/2015 12:13
STANISLAVR, твое оформление профиля так и кишит упоминанием про знания (мол то что знаю в руках нести не надо) - можешь себе добавить.
З.Ы. теперь по теме, где замеры напряжений и управления бЭклайтом с майна? Или помочь каким образом?
STANISLAVR писал:
м/с 16088
тут часом не опечатка?
ПО обнови... шутка. подмигивание
STANISLAVR
17/10/2015 21:03
Otto1, ТВОЯ правда м/с 1608B.
"где замеры напряжений и управления" здесь "нет на pin-ах надписей назначения и напряжений.". "Прошу помощи найти схему Б.П. DPS-130PP A и поделиться опытом алгоритма поиска и проверки инвертора. Спасибо." подшучивать, дразнить
Иван Зенин
17/10/2015 22:04
STANISLAVR, если разобрать панель и посмотреть, что именно вспыхивает на доли секунды (а что нет), то отпадёт очень много лишних вопросов.
STANISLAVR
17/10/2015 22:15
Иван Зенин, Справедливо ! Спасибо ! Но имею свежий горький опыт раскалывания панели при замене светодиода, и непредвиденные расходы с приобретением нового телевизора для заказчика(клиента) смех Пытаюсь оттянуть ЭТО удовольствие ! Хожу вокруг, да около улыбка
Otto1
18/10/2015 09:12
STANISLAVR,
STANISLAVR писал:
в мануале нет схемы БП, но там есть указаны напряжения и сигналы на разъеме.
Конкретно на этот БП мануала нет, но по шитам на микросхемы и схемам на схожие по составу - можно разобраться.
З.Ы. алгоритм - говоришь... разбиваешь себе условно БП на узлы (ДР,ККМ,РР и инвертор) и по стандарту.
А бананов нет. Вероятность что нужно будет "колоть панель" есть.
замешательство
STANISLAVR
18/10/2015 09:32
Otto1, "в мануале нет схемы БП, но там есть указаны напряжения и сигналы на разъеме. " благодарю улыбка Действительно указаны разъёмы с информацией. нашёл такую тему http://tvrepair.ru/neispravnosti/neispravnosti-podsvetki-lcd-led.html работаю улыбка пока вопросов НЕТ !
STANISLAVR
19/10/2015 13:07
На разъёме 1316 CN2 Б.П. DPS-130PP A
1 pin- общий масса
4-5-6-7 --- pin ы отрицательной полярности шлейф к светодиодным планкам подсветки.
При кратковременной засветке экрана на 4-5-6 pin ах появлялось напряжение в пределах -27v, и в то же время на 7 pin было более -100v, что свидетельствует об отсутствии нагрузки (обрыв светодиодной ленты). При подключении нагрузочного резистора номиналом 200 Om 10 watt 7 pin на массу, инвертор не выключился. Экран засветился, появилось изображение.
Попытки определить район неработающей полосы светодиодов безуспешен. Необходимость «раскалывания» панели очевидна .
Вопрос диагностики решён. Тема закрыта.
Благодарю за корректность консультантов-наставников ! Otto1, Иван Зенин, II3II
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 14:15
II3II, Otto1, Иван Зенин, СПАСИБО ! улыбка
