LCD LG 32LD550 изображение залито белым
dimach7435
25/10/2015 21:11
Всем доброго времени
Есть такой пациент LG32LD550 шасси LD1B
При включении сразу как включается подсветка засвечивает белым
Со слов хозяина дефект появился после скачка напряжения.
При этом все остальные функции рабочие. есть управление с пульта и звук, можно переключать каналы и регулировать громкость, возможно и остальные тоже
Все напряжения расписанные на разъеме PCU - в норме. Значит майн и БП ни причем
Состав:
main EAX61354204 проц под радиатором
PCU+инвертор - EAX61124201\14
T-Con RUNTK4323TP-ZM проц SHARP D809900F1S11
панель Sharp LK315D3LA57
Остается что виновник Т-Con, точнее отсутствие некоторых напряжений на нем. При этом проц за какое то время очень сильно разогревается.
Так как пока на замену ни чего нет, попытаюсь поднять этот. Поэтому - подскажите какие и в каких точках должны быть напряжения. Даташитов на него конечно же не нашел.
На Т-Con приходит 11,7В. Смущает отсутствие отрицательных ( типа -5 и\или - 22) и типа 26 -30 В напряжений.На стекло уходит 15,4В. Пощупать сигналы LVDS не смогу так как нет ослика. Фото Т-Con с замерами прилагаю...
Иван Зенин
25/10/2015 23:48
dimach7435 писал:
А если отстегнуть стекло?
dimach7435
26/10/2015 05:59
Темный экран... Без разницы как откинуть шлейфы от тикон до стекла или от майн к тикон.
Разница по времени - в первом случае темнеет с задержкой..
Иван Зенин
26/10/2015 07:39
Ты не понял. Напряжения, на отсутствие которых ты сетуешь, появляются?
dimach7435
26/10/2015 09:23
Я конечно вечером проверю.... но ткните, где на плате их искать?? Возможно у кого есть рабочая аналогичная панель - посмотрите где какие напруги должны быть
dimach7435
26/10/2015 22:15
Померял еще раз напруги с подключенными и отстегутыми от стекла шлейфами. Фото прилагаю. Серьезных изменений нет. При подключенных шлейфах напруги проседают не значительно, а не которые вообще без изменений. Между делом нашел куда на стекло уходят -5,99 и 34,5 тоже отметил. Темным с подключенными шлейфами - синим с отключенными
lugovskoy
28/10/2015 07:37
Со стороны стекла там еще две платы что с ними????
dimach7435
28/10/2015 08:25
Туда пока не лазил - но внешне все ровно..
там справа и слева еще два шлейфа есть - отходят от этих плат и куда-то видать по боковым драйверам расходятся
lugovskoy
28/10/2015 08:41
Смотри там, большая вероятность что именно там.
Ещё вопрос T-Con находится снизу??
dimach7435
28/10/2015 08:48
Сверху.. котики и водичка исключена... следов воздействия не видно
Знать бы точнее где что мерять
dimach7435
10/11/2015 13:07
Извиняюсь за отсутствие.. на днях взял поюзать ослика - выкладываю как выглядят эпюры в некоторых точках..качество не очень -
Получается - пациент(Tcon) скорее жив чем мертв? но тогда чем объяснить сильный нагрев проца и рядом с ней микрухи?
Какие будут соображения?Что, матрицу вскрывать? Смотреть что там со шлейфами??
Otto1
12/11/2015 12:02
было дело...
равнодушие
dimach7435
12/11/2015 14:38
Так .. уже веселее )) Где найти прошивку - есть у кого? Там правда дело закончилось заменой T-Con )))
Могу считать свою и выложить.. здесь сможет кто посмотреть где в ней косяк?
Otto1
13/11/2015 12:40
dimach7435,
dimach7435 писал:
А автора из темы по ссыли в ЛС спросить никак?
dimach7435
13/11/2015 17:49
Конечно же спросил..
Правда уже нашел на дружественном ресурсе нужную прошивку - не помогла((( не чего не изменилось
Сдается что дело не в ней. Уж очень нагрев двух микросхем меня напрягает
Одна из них ISL24837IRZ вторая ISL24016IRTZ ищу на них даташит
Сдается по назначениям что они виновники
Выкладываю сюда свою и найденную прошивы
dimach7435
28/01/2016 06:42
dimach7435 писал:
Здравствуйте уважаемые.. Заказал таки и пришел мне T-Con на подмену. Но есть но !! Ввиду определенной жадности некоторых индивидумов...от покупки родного тикона пришлосьAотказаться,Увы покупать запчасть в России за 60$ при нынешних курсах- явный перебор - кстати на Ali даже дешевле вышлобы.
Поэтому по сходной цене и по информации об аналогах с форумов купил RUNTK4163TP-ZE от панели LK315D3LZ93. Как говорится блок встал как родной. Картинка на месте , все регулируется туда-сюда,
но остался неприятный "косячек". При близком рассмотрении на изображении проглядываются вертикальные полосы шириной в пиксель, что дает незначительный "муар" при просмотре с расстояния. Понятно что сейчас нужно подружить новый тикон с матрицей. Фото нового тикона и дефекта прилагаю
лагаю. С чего начать дальше - есть у кого какие соображения?
Иван Зенин
28/01/2016 08:19
В целостности LVDS шлейфов уверен?
dimach7435
28/01/2016 09:40
В самом начале эпопеи прозванивал.. но сделаю еще раз.
Может в сервисе чего покрутить?
dimach7435
28/01/2016 19:52
Короче, или не внимательность или что бы тупо не расслаблялся .. заглянул таки я под разъемы..И что Вы думаете? Оказалось в один в из разъемов LVDS (тот что справа) попал крохотный кусочек транспортировочной пленки в которую была завернута плата... Вот ведь как бывает..))) Не прислушайся к совету- времени бы потерял....уйму.
Теперь тему можно закрывать как решенную. Всем удачных ремонтов..
