Плазма Samsung PS51E450A1W нет изображения, звук есть.
zmeeey
26/10/2015 11:55
Matrix - S51AX-YB01
Main BN41-01785A
X - LJ41-10181A
Y - LJ41-10182A
БП - BN44-00509A
сканы - LJ41-10183A
Звук есть изображения нет, со слов клиента изо пропало во время просмотра и может иногда по настроению включиться нормально..
Напруги на коннекторе с бп на Y
Vs - 9.81 , Va- 200 mV , 15v - 14,59 , 5v - 5.22 ,Vson Pson Vscon - >0
Напруги на коннекторе с бп на майн
Pson ниже ноля , вместо 3V - 5V , остальные в норме
Подкидыванием рабочего бп с 43 плазмы режимы напряжений практически не отличаются. Есть рабочий аналогичный майн с 43 плазмы. Вопросик - можно ли его подкинуть для проверки без последствий ?
Или помогите отыскать проблему на майне, подозреваю на DC-DC (тогда бы не включался) прошивка?
zmeeey
26/10/2015 12:52
Упс... Путем подкидывания майна режимы напряжений такие же.... Дело походу не в нем...
zmeeey
26/10/2015 13:28
Покурил инфу, напруга Pson необходима для запуска напряжений Vs и Va, подается с лоджика. Есть лоджик с 43 плазмы, вопрос тот же, можно ли подкинуть его для проверки без последствий для остальных модулей?
Или как запустить автоном для проверки остальных модулей?
Не пинайте сильно , плазма вторая в ремонте.
Борис Горбунков
26/10/2015 14:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
zmeeey
26/10/2015 14:48
Там нет такое панели, перечитал три раза, есть похожая S51FH-YB01, поэтому и не вьеду куда мычку кидать, а на угад что то очкую.
Еще, при запуске диод на лоджике отмаргивает три длинных два коротких, потом кода появяется звук моргает переодично по два коротких.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 15:52
Может как опытным путем добиться автонома?
zmeeey
26/10/2015 15:57
Джампер на 3-4 CN2007 на лоджике плюсом Ps on на землю автоном не запустился.
KuznetcovVM
26/10/2015 17:44
zmeeey, Скажи при вкл САМСУНГ загорается или сразу темный экран?
zmeeey
26/10/2015 20:31
При включении напряжения не скачут, а с теми режимами что есть вряд ли что там загорится, или я что то недопонимаю?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 21:42
На прошлой плазме у меня напруги скакали, дело оказалось в пробитом драйвере на планке сканов, ( планку сканов тоже подкидывал) а тут просто нет напруги, ни скачечка, проверял для уверенности стрелочным.
Перезвонил все что можно на x , y , пробил ЕСР метром все литы, все подозрения на лоджик.... Прогрел с пастой проц на лоджике - ноль....
Как в автоном то его запустить???
KuznetcovVM
27/10/2015 04:53
Сканы от 43 подкидывал? Это нельзя делать . Смотри матрас ты мог его убить. Еще раз спрашиваю - при вкл экран засвечивается на несколько секунд?
zmeeey
27/10/2015 09:20
сканы от такого же подкидывал, от 43 по шлейфам не подойдет, нет не засвечивается, темный экран
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 10:21
Ща займусь еще раз перемеряю напруги на втором бп
anton0500
27/10/2015 10:54
zmeeey, По всей логике читая твое наблюдения и режимы на Y плате автоном не пойдет.Но всеже проверь Майн полностью отцепи на лодже на т.р2007 перемкни выводы 3-4 и ps-on кидай на землю. Если бп иY X живы будет тебе радость улыбка
zmeeey
27/10/2015 11:05
.anton0500,Кидал два раза проверил, нема автонома, по логике со слов клиента, у него периодически тело запускалось, это вряд ли икс с игреком, а бп я подкидывал другой, тоже самое, ща попозже еще перепроверю, пока другая работа. Меня смущает напруга Pson необходима для запуска напряжений Vs и Va, такое очучение что майна работает а остальные блоки в др сидят.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 12:07
Если не сложно, пока твоя панель на столе замерь напруги дежурного режима с бп на игрек
anton0500
27/10/2015 11:27
По твоей просьбе отвечаю zmeeey, В дежурке с БП на Y напряг нет только VCC-0.4v тобиш пусто!!! Похоже у тебя или Y X садят или бп глючит!! В рабочем режиме тамже должно быть Vs205 Va53 VSS13 может чем поможет удачи!!
zmeeey
27/10/2015 11:32
Спасибо, будем искать дальше
KuznetcovVM
27/10/2015 17:36
Дело в том что у меня тоже такая проблема. LG 50па4510 засвечивается на 3сек и все. Наверно надо будет поднимать тему. Сейчас надо тут решить. Если есть звук и перекл програм то майн тут не причем. Z i Y в норме тогда получается панель?
zmeeey
27/10/2015 21:00
Но тело то периодически включается, со слов клиента, сначала надо выяснить куда у меня напряжения делись, на прошлой плазме у меня тоже Vs было около 10 вольт, я так понимаю это аварийный режим, и Va тогда было тоже очень занижено, а сейчас ноль, тоесть козу надо искать по цепи Va
KuznetcovVM
28/10/2015 11:42
Напругу не тяжело найти.
zmeeey
28/10/2015 12:14
С игрека на икс идет на нескольких контактах 10 вольт , пару контактов на земле дальше 15 вольт и 5 вольт, на коннекторе ниче не подписано.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 13:15
Тяжеловато без схемы((((
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 13:16
Щас гоняю на втором блоке питания, режимы те же, только Vs не 9.8 а 10.2
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 13:18
Козы на полевиках нету((( есть если что похожие икс и игрек от 43 панели , на детали если что...
KuznetcovVM
28/10/2015 17:45
Да кз нету и зацепится не за что. 42 панели ремонтируются без проблем а 50 чтото работают по другому. Просто тут разобраться надо и все пойдет. Самое главное что никто подсказать не может.
zmeeey
28/10/2015 23:20
Есть полевик один на иксе, звонится в запаянном состоянии около килоОма в обе стороны, думал полевик,сам полевик менял на заведомо рабочий, оказалось такую прозвонку дает микруха в корпусе so-8 рядом с полевиком, маркировка непонятная, завтра на работе выложу. ее номер, может и даташит удастся найти.
KuznetcovVM
29/10/2015 18:01
zmeeey, как дела? Ты вроде платы прикупил и молчиш.. Что с тв?
zmeeey
29/10/2015 20:35
Платы нашел в 50 км от себя, пока еще не прикупил..... Как куплю отпишусь
KuznetcovVM
29/10/2015 20:39
Ждем.
kunduz
01/11/2015 23:51
zmeeey, снизу на X - LJ41-10181A на выходе транса диоды проверил?
zmeeey
02/11/2015 19:37
kunduz, x - весь проверил вплоть до всех smd, рабочий 100%
Тело запустил, огромнейшее спасибо Олегу kylikovy за предоставленные на подкидку модули.
Установил все модули включая лоджик икс и игрек, результат ноль... Начал подкидывать родные платы, БП рабочий, режимы напряжений те же что и до ремонта, подкинул родную планку сканов, и о чудо, тело запустилось....
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 20:42
Огромнейшее "СПАСИБО" сервисному центру ТЭТА РЕГИОН (Ярославль) за "рабочую" планку сканов. 1300р и 40 литров солярки((((
Дальше понятно дело в игреке или в лоджике, подкидываю родной лоджик, не работает(((( Кстате новый лоджик переодически моргает по одному разу, нерабочилоджик отмыргивает морзянку, как писал выше.
Режимы напряжений с нерабочим лоджиком как указаны в шапке темы.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 20:43
Игрек тоже оказался нерабочим.
Прошу модераторов пометить тему как РЕШЕНО.
KuznetcovVM
02/11/2015 19:50
Спасибо zmeeey, хорошую тему затронул.
zmeeey
02/11/2015 19:59
Да не на чем, сам в шоке, вторая плазма и удачно, причина думаю изначально была в лоджике, а игрек походу сам спалил с многочисленными манипуляциями, была бы где информация с расшифровкой того что лоджик отмыргивает гораздо все проще было бы, моргал бы три длинных три коротких три длинных))))
KuznetcovVM
02/11/2015 20:02
В твоем тв 2 лоджика стоит?
zmeeey
02/11/2015 20:08
KuznetcovVM, Один, взял сегодня на подкидку три модуля, икс игрек и лоджик, то что сам не смог подкинуть раньше.
KuznetcovVM
02/11/2015 20:14
Посмотри внимательно на лоджике под клеем должен сгореть кондер, его видно сгоревший. У меня был такой случай. А если 2 лоджика то 1 отсоединяеш и вкл тв должно работать пол экрана.
zmeeey
02/11/2015 20:21
Посмотрю завтра на работе, но я вроде все на нем с часовыми очечами просмотрел и проц прогрел с хорошим флюсом до пошатывания, на лоджике если я не ошибаюсь на память eeprom есть, может есть смысл прочитать ее и сравнить дампики?
zmeeey
03/11/2015 15:06
Рано обрадовался, после нескольких часов прогона вылетел игрек, конкретно полевик Q5003 ( FGPF4536) , и быстрый диод D5005 (SF10A400H) оба пробой накоротко(((((
KuznetcovVM
03/11/2015 17:33
Со старого игрика воткни.
zmeeey
03/11/2015 17:41
Так старый игрек и спалил, новый вставил ненадолго работает, заказал пока диод с транзистором, ставить на постоянку - нет смысла, его покупать придется, тогда в минус уйду....Дай бог в ноль выйти, причину надо найти вылета игрека, иначе смысла не будет менять транзисторы, они стоят, судя по дорожкам у коннекторов на планку сканов, я так понимаю она садит.... а планка сканов у меня родная стоит....
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 18:42
Так понимаю надо ставить транзистор с диодом и планку сканов менять и гонять на новой планке...
KuznetcovVM
03/11/2015 17:54
С этих 50 панелей уже голова болит. Вчера сам не понял что писал. Когда тв на прогоне был транзюк грелся?
zmeeey
03/11/2015 17:56
Транзистор с диодом на большом радиаторе, нагрев хороший был....
KuznetcovVM
03/11/2015 18:06
Ты посмотри старую планку сканов. там должен кондер сдохнуть под бокситкой.
zmeeey
03/11/2015 18:19
Вполне возможно.... завтра на работе гляну....Битый скан не работал бы...А вот повышеное потребление и из-за этого вылет игрека...
KuznetcovVM
03/11/2015 18:22
Ничего сложного нет. До завтра.
