LCD Samsung LE37A656A1F номинал детали, T-con T370HW02 V6
VKViktor
04/11/2015 13:17
Матрица - T370HW02 V6
БП BN44-00216
T-con T370HW02 V6
Всем здравствуйте, телевизор перестал показывать (звук есть, каналы переключаются), на части изображения появились разноцветные вертикальные полосы. Проверка T-con показала заниженное напряжение на контрольной точке VGHC (-2.3 В), выявил неисправную транзисторную сборку Q291 (надпись на сборке ТР). Поиск схем результатов не дал, подскажите, название детали или аналог?
REKKA
04/11/2015 14:27
а где еще заниж напряжение было? Подробностей больше давай!!!!!!!! Правила у ВХОДА !!!!!!!!! Состав допиши!!!!!!!!!!!!!
VKViktor
04/11/2015 15:19
Майн - BN63-04510A
СКАЛЕР? - BN41-00944A
ТЮНЕР - TDHG6-K10A
Замеры:
VGAMA 1-14: 15.2, 15.13, 10.63, 9.95, 9.64, 7.52, 7.45, 6.6, 6.54, 4.81, 4.55, 3.99, 0.31, 0.25
VGHC (-2.3 ?), YV1C (0.3 ?), VGL (-5.9), VGH (27.1),AVDD (15.63), V3D3 (3.3), V1D8 (колеблется в пределах 1.74-1.76 В), на T-con все детали холодные, видимых перегревов платы нет.
Нашёл деталь с маркировкой "ТР" название UPA1952, как убедиться в правильности подбора?
Юрий 72
07/11/2015 13:26
VKViktor, тестером , по назначению ног. Найди цоколевку типовой сборки, определи тип, и воткни подходищие транзисторы или сборку. Я как-то менял на транзисторы в ЭБУ Сузуки, гемор, конечно, а потом в завалах нашел похожую сборку:-) так что ищи пробуй подбирай.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 14:27
Еще выясни, отчего она подохла.
VKViktor
07/11/2015 16:14
Спасибо! судя по прозвонке одного целого транзистора в сборке, детальку подобрал правильно, уже сделал заказ. Как выяснить от чего сгорела не впаивая новую деталь? что интересно второй полевик в сборке пробит на глушняк, относительно корпуса сопротивление 2 мОм.
Юрий 72
07/11/2015 20:34
Схему включения разрисовать за тебя?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 21:41
Глянь сюда
http://elektrotanya.com/samsung_t370hw02-ve-bn07-00644a-memc-t-con_sch.pdf/download.html
Твоя схема?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 21:47
На какой части полосы?
VKViktor
08/11/2015 12:53
Полосы примерно в середине, иногда в середине и с боку, около 6 см (большое количество разноцветных полос), Спасибо, но эта не та схема, нужна v6, буду ждать сборку, надеюсь с выбором угадал.
VKViktor
06/12/2015 15:55
Всем привет!
Деталь пришла..... да к сожелению не то (подписано один в один, а звонится не так) после выпаивания проверил сборку на целостность итог исправная, впоял назад.
После чего подумав пять минут пришел к выводу о неисправности стабилизатора на 1.8 В 50117 B-G, после его замены все ОК РЕШЕНО
Иван Зенин
06/12/2015 21:51
подумав пять минут пришол к выводу о неисправности стабилизатора
Вот это особо удивило и порадовало!
Если не тяжело, поведай сколько в итоге стало здесь
VKViktor писал:
дабы на будущее никто ложно не судил о заниженности напряжения.
VKViktor
07/12/2015 17:48
Напряжение на контрольной точке появлялось на пару мс и исчезало, при появлении напряжения (по осциллографу примерно 22.5 В) проседало напряжение на контрольной точке V1D8 примерно до 1.74 В, что практически не замечал осциллограф, но Fluke показывал наличие колебаний. В итоге на контрольной точке V1D8 - 1.785 В, а на контрольной точке VGHC-23.2 В
