LCD Mystery MTV-2204W - не включается.
YX-360TR
09/11/2015 22:09
MAIN: GH-TS26KU-S1
TSUMV36KE-LF
SPI Flash F40-100GCP
EEPROM T24C32A
При включении в сеть, загорается красный светодиод. При попытки включить с пульта или кнопки - перестаёт гореть светодиод. Что-бы он загорелся, нужно вытащить из розетки, и через пару минут снова включить.
При включении изо не появляется, так-же нет подсветки.
При подключении MAIN к ЛБП:
1. Первой подаче питания на секунд 3-4 потребление 240мА и падает до 10мА
2. Загорается красный светодиод. На всех LDO отсутсвуют входные напряжения.
3. При нажатии на Вкл, появляются +1,24, +3,3, +5.
4. Напряжение на 40-100 +5В, на 24с32 +3,3В
5. Ток потребления такого "Включённого" 240мА
6. Генерация на кварце 14МГц есть
7. Напряжения +1,24 и +3,3В на TSUMV36KE-LF присутствуют.
8. Через 2 минуты простоя, уходит в режим ожидания..
Выпаял флышки, слил дам с 40-100.. однако 24с32 программатор (EZP2010) не смог читать... Скачал дампы с дружественного форума, залил, 24с32 поставил новую. Немного поменялся режим работы:
1. Ток потребления вырос до 360мА (с чего бы?)
2. Нет авто-отключения через 2 минуты
Но по прежнему, после включения не загорается светодиод зелёным, нет запуска инвертора. Процессор TSUMV36KE-LF через минуты три расскаляется так, что палец более 3х секунд не удержать.. Это его нормальная температура?
БП рабочий,+12В, электролиты на выходе для профилактики заменил.
Лампы на матрице проверил отдельным инвертором - все работают.
Принудительный запуск инвертора телевизора не делал.
Читал в темах, что помогает "прожарка" проца, как это было у филипсов (вроде как..) Но если смысл, если он и так "калится" ?
Евгений373
09/11/2015 23:08
YX-360TR писал:
4. Напряжение на 40-100 +5В, на 24с32 +3,3В.
По 4-му пункту вольтаж не верный, должно быть наоборот, сразу видно, что ни схемы ни даташиты на микрухи не изучал.
Температуру чипа принято измерять термометром, а не пальцем.
Евгений373
12/11/2015 21:45
YX-360TR, ну что скажешь?
YX-360TR
05/04/2016 10:54
Евгений373, скажу что пришёл из Китая TSUMV36KE-LF.. после замены которого "ящик" запустился...
