LCD Samsung le32b530p7w не ловит каналы
fistaka
13/11/2015 10:31
Телевизор Samsung le32b530p7w не ловит каналы не по кабелю, не по антенне,
Состав
main board: Saturn_DTV_REV (BN41-01165a)
Блок питания: H32F1_9DY
матрица: LTF320HA09
тюнер: BN40-00154A
Замена eeprom не помогла, сброс настроек через сервисное меню не помог
Напряжения на тюнере:
B1.25VT_PW - 1,3в
B3.3V_PW - 3,3в
B33V_PW - 33
B5V_VCCT_PW - 5в
В меню "Самодиагностика" - signal information не активно
Прошить через USB порт не получилось - просто не находит файл на флешке (делал, как написано в мануале)
В сервисном меню на главной:
Edid faild
HDCP faild
Edid исправил на sucsess
HDCP не знаю как,
В меню Control->Sub option вкладка "ready" неактивна и написано "failed"
В меню "Option" изменяя "Tuner" и "Ch table" - начинает ловиться канал, но без звука, только шум
Из чего получается, что сам тюнер живой, проблема в настройках или прошивке.
Прошу направить в нужную сторону
Otto1
13/11/2015 12:35
fistaka,
fistaka писал:
что значит замена? чистую ставил или заливал другой дамп?
З.Ы.то что в СМ фаилед - дело в ней, ресет через СМ = до одного места.
HDCP = хай дефинишион контент протект - это просто к слову.
fistaka
17/11/2015 06:08
ставил чистую eeprom
в СМ Control->Sub option вкладка "ready", я так понял, отвечает за настройку тюнера - как изменить значение "failed" - это надо прошить флеш память возле проца или МК WT61P8
Или все же дело в тюнере?
Otto1
18/11/2015 10:00
fistaka, тебе нужен исправный дамп еепрома, для начала (чтобы исключить проблемы настроек в СМ), субмиком вообще ни при чем.
force-13
18/11/2015 18:32
fistaka, Тюнер меняй.
Otto1
18/11/2015 21:32
Лучше сразу майн. Или ТВ целиком.
голливудская улыбка
force-13 вот на основе каких размышлений можно такое ляпнуть? Прикинь чел купил - поменял, не заработало и тебе спасибки.
Нужно перепробовать все бесплатнЫе варианты, потом посмотреть на замеры режимов, а потом если не аппаратно ни софтово никак - твой вариант.
равнодушие
force-13
19/11/2015 21:58
Otto1, Так
B1.25VT_PW - 1,3в
B3.3V_PW - 3,3в
B33V_PW - 33
B5V_VCCT_PW - 5в
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 23:00
Да и тюнер этот на полке валяться долго не будет.
Otto1
20/11/2015 02:16
force-13, троекратное ура.
равнодушие
fistaka
20/11/2015 09:31
еппром залил с рабочего телевизора - нашел на monitorе,
Ошибка HDCP - пропала, по тюнеру осталась,
В СМ в меню Advansced - тюнер сам определяется, но есть вкладки с Err,
тюнер в продаже есть - от 4000 и выше, http://www.unimitino.ru/catalog.php?mgr=8&part_id=1&group_id=330&cat_num=12 - здесь за 1000, но ни разу с него не заказывал,
могу выложить фото СМ, если есть необходимость,
REKKA
20/11/2015 09:41
fistaka, пробывал тюнер пропаять ?
fistaka
20/11/2015 10:12
сами ноги и вокруг да - уже подумаю тюнер снять и его аккуратно пропаять!
REKKA
20/11/2015 10:27
уже бы давно это зделал
fistaka
20/11/2015 13:02
пропаял тюнер, зашел СМ - advansed - tuner
вот что получилось:
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 14:03
может еще раз eeprom перепрошить?, потому что некоторые вкладки до пропайки были тоже в err, теперь в нуле!
REKKA
20/11/2015 13:12
плохо пропаял. Смотри лучше недопаи Холодные пайки в смд
moroz.v
20/11/2015 14:27
В октябре приносили в ремонт два телевизора с таким тюнером, не ловили каналы. Цена на эти тюнеры высокая, пришлось ремонтировать. Нужно выпаять тюнер, снять нижнюю крышку,промазать спиртоканифольным флюсом и прогреть феном. Промыть ацетоном. Микросхемы сильно нагреваются, особенно средняя. Подложить на каждую кусочки терморезины, и закрыть крышку.
svan672
21/11/2015 11:58
Тоже пропаивал, через полтора месяца вернулся. Так что бесполезно. Разместил объявление о покупке, предложили новый аналог bn40-00137a, цену точно не помню, но точно меньше 2тыс. Не мучайся, fistaka, заказывай новый
Kosarev
11/02/2016 16:51
согласен полностью. тюнер под замену однозначно, пропайка помогает максимум на месяц, даже с теплоотводными резинками. А вот в новый тюнер уже стоит подложить теплоотводные резинки на микросхемы и под микросхемы с внешней стороны тюнера на саму печать в районе микросхем, толщиной по самую верхнюю крышку. И еще из опыта замен этих чудо тюнеров, я менял этот тюнер на аналог BN40-00124A, который стоит раза в два дешевле, но...в сервисе тогда в опции "tuner" нужно с режима avto переключить в режим SEM_SL_TC, с другими режимами не эксперементировать, а то можно получить белый экран смерти, как впрочем у меня и получилось однажды. Вышел из белого экрана путем метода тыка вслепую: войти в режим сервиса....все это делается в слепую, т.к. экран белый и на нем ничего не видно, потом три или четыре раза нажать на пульте кнопку экран стрелка внутрь, типа энтер. это мы как бы делаем фэктори сброс, если не получается с первого раза, то пробовать столько раз, пока при включении не увидим номер канала, но при этом рано радоваться. Т.к. в сервисе, все равно осталась опция тюнера, при которой вновь может появиться белый экран смерти. в общем при очередной попытке войти в сервис после сброса, у меня появился сервис уже с нормальным окном, где я вновь поставил опцию тюнер в авто или в режим SEM_SL_TC, который работает с тюнером BN40-00124A. Пишу для тех. кто набрел на эти грабли как я когда то...
moroz.v
11/12/2016 10:46
Прошёл год, телевизоры после ремонта тюнеров работают. Возвратов не было.
utmic
08/10/2017 22:28
Была фигня такая с теликом. Не ловил каналы. Не было напряжения 5в на тюнер. Оно с 9.1 вольта идет. 2 КРеНКи паровозом. Были плохие пайки этих стабилизаторов. И сопротивления между ними.
