LCD BBK LD2213SU опознать детали в бп.
SASHATOD
18/11/2015 15:47
Состав майны не важен она работает.
Ситуация такая,бп. почти весь выгорел ну то бишь первичка.
На майну подал 12в. аппарат заработал.
Вот шо то похожее http://monitor.espec.ws/section47/topic228671.html
Но бп. один в один HGPKS03/REV5-2
Так сетевая банка обиделась и надулась,полевик гвоздь, в шимке дыра видно токо LD7,токовые датчики R1-R5 обрыв,
делитель R11,R12 и D1 в уголь и дорожки погорели.
Так понятно шо Шимка LD7575 полевик не важно любой 6n60 и подобный.
Токовые датчики 5 шт по 1R8 то бишь 0,22Om 2-3 ват.
Делитель с выхода шим на затвор полевика R12 просматривается 470 то есть 47Ом параллельно диод? я так понял любой хоть и стекляшка 1N4148.
А вот R11 на корпус я думаю где то нужно ставить 10Ком.
Правильно ли я мыслю или мож у кого есть точные данные.
Borek
18/11/2015 15:56
Видно?
SASHATOD
18/11/2015 15:57
Borek, Да,а вот шо за диод?
igorasrex
18/11/2015 16:03
SASHATOD писал:
Любое исполнение первички с этим шим будет работать.
SASHATOD писал:
1n4148 ставят.
SASHATOD
18/11/2015 16:14
Ну значить я правильно мыслил.
Спасибо мужики.
Сообщение Администрации :
Внимание!Дописываем в тему название всех основные блоков. Правила надо соблюдать!
