Плазма LG 42PJ363R , в YSUS +18в. вместо +15в.
svan672
21/11/2015 09:09
состав:
матрица - PDP42T10000
SSB (MAIN) - EAX61365504 (MCU LGE4766A-LF)
CTRL - EAX61314501
ZSUS - EAX61420601
YSUS - EAX61332701
Пришёл с неисправностью: изображение затемнено, нарушено цветопередача, мурашики и большие тёмные(практически чёрные) пятна в разных частях экрана, которые с прогревом немного меняли свою форму , но не уходили и не уменьшались.
Был в обрыве на YSUS R729 (2,2Ом), вероятно из-за холодной пайки Q41(K3667), сам транзистор целый. Картинка восстановилась, к изображению претензий нет. Аппарат на прогоне.
Смущает напряжение на игреке, подписано +15в., на самом деле +18в., эти же +18в. идут на зэт.
Остальные напруги в норме: .VS-205в.,Va-60v.5в.Vscan-145в.VY-195в.VZB-210в.на логике 3,3в.5в.1,7.
Все емкости проверены на esr, норма.
Резисторы в обвязке м/с NCP3163 ( она формирует +15в.) прозвонил, сответствуют номиналу. Сама микруха прилично греется, плата под ней слегка потемневшая, но по-моему для неё это норма.
В некоторых темах, решённых и нерешённых, с этим YSUS - EAX61332701, тоже упоминается что вместо 15в. на самом деле +18в.
http://monitor.espec.ws/section31/topic250857.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=502271&highlight=eax61332701
Вопрос- почему? насколько это критично и стоит ли заказывать NCP3163 ? в городе её нет, да и большие сомнения в её неисправности.
ПЕТЬКА
21/11/2015 11:05
svan672, относительно чего ты мерил эти 15вольт???? а надо мерить относительно.....????? ( подсказка - после выпрямительного диода есть конденцатор....)
SASHATOD
21/11/2015 11:09
svan672, Почитай темы и поймешь шо там должно быть строго 15в.
Да и ESRметр тебе в помощь подмигивание
svan672
21/11/2015 12:08
ПЕТЬКА, кондесатор C516 корпусом на общей массе, относительно её и меряю.
SASHATOD, ESRметром проверены все кондесаторы на игрике, я написал об этом.
Ну если так хочется то можно резиками в обратной связи шима выставить 18 вольт в чём проблема?
Микруха рабочая раз выдаёт напряжение
svan672
21/11/2015 13:58
n max, 18в. и так есть,стабильно, а написано +15V
"Химичить" с резиками пока не хочется, аппарат работает, хотел бы узнать причину.
ПЕТЬКА
21/11/2015 15:24
svan672, а если померить относительно точки OE ???
Иван Зенин
21/11/2015 21:49
ШИМ сия только за 15(18)v отвечает?
Wassaby
23/11/2015 01:09
Встречал на некоторых панеляж LG PDP писало 18в. а было 15в(шло через 15-ти вотьтовую кренку)..Ну и шо? Возможно так задумал производитель!
svan672
23/11/2015 10:31
Wassaby, я вот тоже думаю, что может надпись ошибочна... Предполагали делать 15в., плат наштамповали, затем решили сделать 18в., с платами заморачиваться не стали , резюки пересчитали и пустили в серию. Вариант?
ПЕТЬКА, относительно OE тоже +18в, разница в сотых долях.
Иван Зенин, ну, как бы, так, только за 15(18)v
svan672
26/11/2015 08:04
Аппарат выдал. Время покажет.
олег_о
28/12/2015 11:54
Смотрю тема не закрыта, хочу дополнить .Симптомы на изображении почти те же.Напряжения замерял - такие же.Видно это нормально. Был обрыв 1ком -R424 около Q41.
Из тем по этому дефекту понял, что надо проверять работу Q41- го.
alexiinter1964
31/01/2016 19:44
Только сегодня отдал 60-ю плазму выбиты были в Z FGPF4633 4шт (жёсткий непропай дросселей) тоже Y вместо 15в - 18, так что думаю что перешли всё-таки на 18.
Чирочкин
09/12/2017 18:38
LG42PJ360 - симптомы те-же с чёрными пятнами . Нет реакции на подстроечник SET UP - обрыв R602 330 ом ( чип ) в цепи IC601
jigulin
04/01/2021 19:59
олег_о писал:
Та же проблема. Типовуха наверное. Поставил SMD резистор большей мощности.
