LCD PHILIPS 32PFL7404H/60 Нет звука
Konstantin1985
30/11/2015 19:41
СОСТАВ:
Б/П: PLHL-T826A;PLHL-T826B
MAIN: PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 WK906.5
ПАНЕЛЬ: LC320WUF-SBN1 (LGPH)
УСИЛИТЕЛЬ НА tpa3123d2
Аппарат полностью работоспособный,за исключением отсутствия звука как из динамиков,так и из наушников.
При проверке блока питания была обнаружена неисправная емкость (C207 470*25) (находилась в к/з) по питанию УНЧ (GND_snd; +Vsnd) После замены емкости питание на tpa3123d2 приходит (+24V) На входах УНЧ (5,6 нога) постоянное напряжение (+2,8V) Сигнал с внешнего генератора проходит.Получается на ее входа ничего не приходит. Схему на тв ес-но не нашел. Примерную схему включения tpa3123d2 прилагаю.
Может ли быть дело в прошивке? Программатор есть,прошивки нет нигде))
II3II
30/11/2015 20:34
Konstantin1985,
http://monitor.espec.ws/section31/topic223178.html
Иван Зенин
30/11/2015 20:43
Плохо искал
Konstantin1985
30/11/2015 22:02
Спасибо за ссылки) Завтра попробую подать сигнал на "audio in"
Илья78
01/12/2015 10:27
Возможно и прошивка или tda накрылась.
Konstantin1985
01/12/2015 13:11
На Tpa (5,6 ноги) сигнал подавал-он проходит. А прошивки нет,прошил бы)
ПЕТЬКА
01/12/2015 16:44
мп3 с флешки попробуй
Konstantin1985
01/12/2015 17:27
Попробовал подать разные сигналы: с USB/Scart/AV нигде нет звука. Получается что PNX85439EH24180 не работает? Попробую прогреть.
Batix
01/12/2015 18:24
браво! Только замена прогрев не чего не даст!
Илья78
02/12/2015 10:26
Первым делом ищи прошивку и пробуй шить.
Прошивки на форуме в другом разделе.
sheva2
02/12/2015 13:24
AMP тут скорее всего не причем. Как минимум пробуй с прошивки, или проц!?. Еще вариант в сервисе ничего по звуку нет? Может где-то "рубильник" выключен.(ИМХО)
Konstantin1985
02/12/2015 20:06
В меню по звуку ничего такого нет,только регулировки. Испробовал все/сбрасывал до заводских-результат ноль. PNX85439EH24180-греется,с трудом держится палец. Прогрев ничего не дал. Позаимствовал рабочую плату,сейчас попробую считать с нее прошивку и залить на мою.
Batix
02/12/2015 20:47
Konstantin1985 Не глупи, прошивка не чего не даст. (греется,с трудом держится палец) Не о чём тебе не говорит????
Konstantin1985
03/12/2015 16:37
Прошивка ничего не дала.Вывод-неисправна PNX85439EH24180 Тему можно закрывать.
phils
03/12/2015 23:13
А питание AVP на проц?
X1-43
07/12/2015 13:39
Рано закрываешь. Был такой случай. Тот же дефект. Мелкий пятиножечный (с управлением) стабилизатор на 3,3v для отдельного питания всего звука в PNX85439 выдавал 1-1,5v. Заменил на трехножечный. Недостаток - щелчок при включении.
Konstantin1985
07/12/2015 16:56
Спасибо,плата осталась у меня,буду искать,пробовать.
