SAMSUNG UE40D6530WSXRU неисправна панель
Ingh
01/12/2015 17:23
Шасси U69A
матрица LTJ400HV01-L
мейн BN94-05482Q BN41-01587E
тюнер BN40-00217B
T-Con SH120PMB4SV0.3 BN41-01743B
PSU PD46B2_BSM BN44-00427A
Двоит изображение. При отключении левого шлейфа от панели изо нормальное. Напряжения на неисправной планке разрисованы на фото.
Что делал? Резал SKV-все и SKVB-все, прямо у шлейфа, результата ноль. Пробовал в разном порядке. На второй планочке напруги не замерял, очень неудобно-боялся перемкнуть чего-работал на дому у владельца ТВ. Хотел VGH отрезать-не нашёл. Возможно по другому обозначен.
VDD на неисправной планке 1.75В, а на другой 17.5В. Остальное на фото. Какие соображения? Что ещё попробовать?
ФОТО взял с другого поста, дефект такой же. Сам сфоткать забыл.
Иван Зенин
01/12/2015 21:43
Сайт красивый в профиле...А на подарке судьбы застрял...VDD общее для обеих планок. Поди точку разделительную не там приметил, бывает.
Ingh
01/12/2015 21:51
Иван Зенин, Нет не не там. Всё верно я точки расставил. И VDD-1.7В и AVDD-17.5В. Питания с T-Con идут с разных каналов. Замеры VDD\AVDD производил при отключённой матрице на самом T-Con.
Сайт сам оформлял, Только шаблон заказывал.
Иван Зенин
01/12/2015 22:02
Ingh писал:
Ingh писал:
Здесь внеси ясность.
Ingh
01/12/2015 22:08
на неисправной планке, как я думаю, что она неисправна напруга =1.75В, а на исправной 17,5В. То есть разница в 16 Вольт.
На планку где 1.7В питалово идёт со стабилизатора, маркировку не помню, на него поступает 5В. Пятиногий. А на другую планку 17,5Вольт с контроллера что то типа MAX17121.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 01:14
Фото текона нашёл тут на форуме, выкладываю.
Иван Зенин
01/12/2015 22:19
VDD и AVDD - это совершенно разные напряжения. Можешь отыскать на исправной планке и сравнить.
Ingh
01/12/2015 22:27
Я знаю. Я так понял, что на исправной планке должна быть контрольная точка для VDD или её поискать придётся? То есть проблема может быть и в T-CON? Мануал на матрицу найти не удалось. Хоть питалова бы посмотреть, какие должны быть. Матрицы редко в ремонт попадаются-очень редко.
Иван, не томи, дай направление для исследований завтра. Ладно бы в мастерской делал, то сам бы нашёл чего, а то ведь на дому, в полувисячем положении. смех VCOM забыл сравнить ещё. Реально ли мануал найти на матрицу?
Иван Зенин
01/12/2015 23:04
Ingh писал:
Нет
Ingh
02/12/2015 07:54
Будем искать питания тогда, где утечка. Вечером отпишусь, что смог сделать или не смог. Такой вопрос еще: на форуме читал, что можно попробовать объединить все skv между собой и при необходимости посадить на землю. Может это попробовать или пока не найду все питания vdd не стоит?
Иван Зенин
02/12/2015 08:13
Ingh, л.с.
Ingh
02/12/2015 08:23
Иван Зенин, л.с. ничего нет.
Ingh
02/12/2015 17:09
Удалось найти неисправную цепь. Всё на фото. Оказалось такая поломка типовая для этой панели. Почитал отзывы о этом телевизоре и нарыл множество отзывов, что внезапно стала двоиться картинка с артефактами. Отрезал сигнал STVP и изо норма, черезстрочки нет, так-как SKV были восстановлены. Огромная благодарность Иван Зенин, за поддержку и направление в каком двигаться. классно! браво! подмигивание
buff
03/12/2015 15:24
Тут чурбаны по другому лечат , смотреть внимательно https://www.youtube.com/watch?v=tc6RNKCaeBs
Сообщение Администрации :
Внимание!РАСИЗМ!
Бан 1 месяц.
Ingh
04/12/2015 21:44
buff, нифига нового. Чурбики просто перекрыли кислород сразу всему встроенному драйверу, иными словами отрезали все сигналы skv и skvb. А иными словами недоделали. Льнь видимо было искать неисправный канал. Нет смысла полностью изолировать все сигналы, если можно отрезать один неисправный.
Внимание!РАСИЗМ!
Бан 1 месяц.
