LG 39LN540V-ZA(шасси:LD36B) слабое свечение подсветки | |||||
TRIPLEX 02/12/2015 09:10 |
MAIN NC4.0 LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
Power Supply: LGP3739-13PL1 EAX64905301 (2.3) CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC Flash - WINBOND 25Q80BVSIG EEPROM 4256BRP NAND Flash H27U1G8F2CTR Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D Sound STA3808WF Панель HC390DUN-VCFP1-11XX T-CON - V390HJ1-CE1 LED драйвер MAP3202 Принесли "нет изображения". Один диод в верхней правой планке сгорел, на левой верхней в обрыве. Заменил диоды взяв с разбора. Этими диодами уже штук 5 ТВ вылечено. Проверил все планки, всё светится как положено. Включаю ТВ, подсветка горит еле-еле. Если накинуть матрицу, ничего не видно. При включении на пол сек вспыхивает как нужно светить. На выходе с БП при включении около 90в и через сек 5 снижается до 50в. Судя по надписи на плате должно быть в максимуме 133.2в в норме около 120в получается. На каждую планку приходит 22в. На диодах 2.6в Mp3203 и 40N20 менял. Что-то ума не приложу, в чём косяк? Ещё заметил на сетевых банках 300в что в ДР что в рабочем |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 06/12/2015 16:18 |
а что ты там хотел увидеть? или ты видишь прекондей в этом БП? |
iv-9 06/12/2015 16:37 |
Еще диод ищи. Как проверял остальные? |
TRIPLEX 06/12/2015 16:53 |
с блока питания подавал 25в на каждую пару планок светодиодов, все светятся равномерно. Их там 4 линейки из двух половинок. На одной 4 диода на др 5, насколько помню.
Если бы был хоть один мертвый так выдал бы себя. Но все ведь светятся и ток потребления одинаковый |
iv-9 06/12/2015 17:43 |
Что по режимам на MAP3202, в частности OVP и FBN?
Примерная картинка: |
TRIPLEX 07/12/2015 11:38 |
напряжения на MAP3202
1 - 2.65 2 - 10.7 3 - 1.12 4 - 0 5 - 0 6 - 2.96 7 - 0 8 - 4.94 9 - 9.48 10 - 1.16 11 - 2.85 12 - 2.35 13 - 0.79 14 - 0 |
iv-9 07/12/2015 13:46 |
Да, а в момент включения (вспышки) вряд ли померяешь. Попробуй народный метод - по очереди коротить один-два диода и включать, начни с замененных. Контакты между планками хорошо проверь. |
TRIPLEX 07/12/2015 15:08 |
заменённые закорачивал. без толку. |
iv-9 07/12/2015 15:20 |
Попробуй другие по очереди. |
TRIPLEX 07/12/2015 15:55 |
попробовал, каждый диод перемыкал. Ничего не меняется. При замыкании чуть ярче начинают гореть
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 17:22 Виновник Q803 KST2907A |
iv-9 07/12/2015 20:57 |
Где стоит, что делает? |
TRIPLEX 07/12/2015 21:25 |
Там на радиаторе стоят диод и мосфет. Вот в цепи между MP3202 и мосфетом стоит этот Q803 |
iv-9 07/12/2015 22:42 |
Если в цепи затвора, то категорически непонятно, чего он сдох, и почему так влиял. |
TRIPLEX 07/12/2015 22:44 |
Сам не понял. Может в момент сдыхания диодов бросок какой был, из за чего пробой Э К 7ом |
glyouk 25/01/2017 14:10 |
Таже плата. Такие же симптомы! Поставил другой транзюк. Подсветка появилась, но яркость маловата... Q803 KST2907A был в обрыве |
allex 23/09/2017 17:44 |
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KST2907A.pdf |
