LED PHILIPS 40PFT4509/60 нет подсветки
kobra0103
08/12/2015 21:47
SSB 715G6165-M01-000-005K
MAIN POWER 715G6353-P0B-001-0020
Хозяева толком ничего объяснить не могут что случилось. Но ситуация следующая: после включения тв подсветка включается на 2-5 секунды и выключается.Питание +12в и +24в есть.Сначала думал проблема с драйвером лед IC8501 PF7903BS но +12в на 8 ноге есть а подсветки нет,питание ON/OFF 3.2в присутствует.Еще смущает выход 7 ноги PF7903BS при включении на нем появляется 3.4в и приходит на затвор Q8104 по схеме AOTF4126 у меня на плате походу MTE20N10FP.Выпаяв этот транзистор подсветка работает нормально,питание без отклонений.Не совсем понятно какую роль играет Q8104-если роль защиты то тогда питание на 7 ноге говорит о ее неисправности?Нигде не могу найти документацию на PF7903BS.
REKKA
08/12/2015 22:40
а если другой тр-ор подставить?
kobra0103
08/12/2015 23:08
Судя по параметрам транзистора выбор по замене не велик,нечем пока подставить.
kobra0103
09/12/2015 10:33
В общем поработал тв часов 5 где то,без Q8104, ничего не греется напряжения стабильные.Единственное что стало бросаться в глаза - неравномерная подсветка, верх и низ темнее середины.
iv-9
09/12/2015 11:11
Наверное, это о чем-то должно говорить? Может, пора стринги проверить, а не в исправный транзистор упираться?
kobra0103
09/12/2015 14:52
iv-9 писал:
В транзистор как бы упора и не было.Панель все равно хотел разбирать т.к.при переворачивании тв что то гремело внутри.Панель TPT400LA-J6PE1 REV:C1A -после вскрытия обнаружил отвалившиеся рассеиватели светодиодов которые и гремели.Верхняя и нижняя линейки не работают - проверка показала два не рабочих светодиода по одному в каждой линейке.Что за диоды в линейках и где их можно приобрести или линейки целиком?
kobra0103
22/12/2015 22:39
ystas65 Спасибо за диоды.После замены все стало нормально.РЕШЕНО.
