LCD Philips 42PFL3606H/60 не включается, отсутствует 3.3v
DJuk
09/12/2015 01:14
Philips 42PFL3606H/60, шасси TPM6.1E LA
Панель: LC420WUY-SCB1
Инвертор + БП: 715G4802-P01-H20-003H (мс: FAN6961SZ, NCP1271D65R2G, TNY277PN-TL)
Майн: 715G4609-M4B-005B
Схема есть там ---> http://archive.espec.ws/section324/file29138.html
Принесли знакомые тв, как нерабочий. При включении в сеть ~220v загорается красный светодиод на передней панели, больше никакой реакции нет. На кнопки с пульта и с кнопок на телике реагирует.
Со слов хозяина телик стоял в дежурном режиме, на следующий день он просто не включился.
При вскрытии и визуальном осмотре плат, подозрительного ничего не было обнаружено. Прошелся тестером по блоку питания, тоже ничего подозрительного не обнаружил.
Сделал следующие замеры:
На кондере C907 = 310v
На разъеме CN903
В дежурном режиме:
ENA = 0v
DIM = 0.07v
12v = 0v
24v = 0v
S/B = 0v
5vsb = +4.67v
При попытке включения в рабочий режим:
ENA = +4.6v
DIM = +2.7v
12v = 0v
24v = 0v
S/B = 0v
5vsb = +4.67v
Не могу понять как формируется сигнал S/B замешательство (почитав разные темы на данное шасси, выяснил, что для запуска БП должно быть 3.3v, которое формируется из +5vsb). Прочисал с проверкой все smd элементы ну и соответственно с другой стороны платы пробежался с отпаиванием диодов, стабилитронов и транзисторов, проверил на обрыв дорожки, все впорядке. Заменил все электролиты в блоке питания на новые.
На мс IC905 замеры:
нога 1 = 0.98v
нога 2 = 16.6v
На майне замерял напряжения на выходах стабилизаторов.
U4004 = 1.8v
U7001 = 0v
U7002 = 1.2v
U7003 = 3.3v
U7005 = 3.3v
Заменил Q7003 на новый.
Где капать уже незнаю. Может есть у кого-нибудь идеи какие ?
REKKA
09/12/2015 10:00
БП питания смотри Отключи от телевизора и смотри почему нет 24 12 в
Иван Зенин
09/12/2015 10:28
Чего тут смотреть-то, ясно написано - S/B = 0v, не приходит команда включения.
kobra0103
09/12/2015 11:17
А что по обвязке Q7003, на него приходит сигнал?
DJuk
09/12/2015 16:12
kobra0103 писал:
Вот тут мне тоже было интересно, на колекторе поидее должно быть 3v, но их нет - это напряжение берется с U7005 через резистор R7013 (0.5 ом) и R7008 (1.1kOm), транзистор тоже проверил, рабочий. Отследил по дорожке на плате, все впорядке.
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
эмитер = 0v
semvictor
09/12/2015 16:17
DJuk, Схема у тебя есть,а ты вопросы задаешь...Ищи по схеме...и по плате....
kobra0103
09/12/2015 16:21
DJuk писал:
kobra0103 писал:
Вот тут мне тоже было интересно, на колекторе поидее должно быть 3.3v, но их нет - это напряжение берется с U7005 через резистор R7013 (0.5 ом) и R7008 (1.1kOm), транзистор тоже проверил, рабочий. Отследил по дорожке на плате, все впорядке.
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
эмитер = 0v
Чтобы на коллекторе был высокий уровень на базе должен быть низкий, а у тебя уже 0.68в.А если базу отключить?
DJuk
09/12/2015 16:29
kobra0103 писал:
DJuk писал:
kobra0103 писал:
Q7003
база = 0.68v
колектор = 0v
эмитер = 0v
Я сейчас махну заменой на новый.
semvictor
09/12/2015 16:55
DJuk, Зачем?У тебя же транзистор в открытом состоянии(тебе уже прямо об этом пишут)...Схему посмотри внимательнее...
DJuk
09/12/2015 17:05
semvictor писал:
черт тупанул.
сравниваю пока схему и плату.
vadim3008
09/12/2015 17:26
DJuk писал:
черт тупанул.
угу,от незнания подшучивать, дразнить ,отнеси мастеру!
kobra0103
09/12/2015 17:28
DJuk писал:
semvictor писал:
черт тупанул.
А 3.3в на R7008, R7234 приходит?Сигнал STAND_BY вроде напрямую с U4001 приходит.
DJuk
09/12/2015 19:11
kobra0103 писал:
DJuk писал:
semvictor писал:
черт тупанул.
Найти не смог на плате R7008 (1.1kOm), но если прозванивать от R7013 и до колектора Q7003, сопротивление присутствует 1.1kOm. Сопротивление R7234 по схеме на 3kOm, а на тестере показывает 158ом. Остальное разрисовал на схеме.
semvictor
09/12/2015 19:16
DJuk, В мануале так...NC-означает,что данный элемент не используется...
DJuk
09/12/2015 19:22
semvictor писал:
Странно, откуда такая схема у тебя? Я орентируюсь по схеме, которую указал в первом посте, страница 63 и 71.
semvictor
09/12/2015 19:24
DJuk, И я оттуда же... смех стр.112 ...а твоя схема для 715G4609 SSB Thriller...так какая плата все же у тебя стоит?
DJuk
09/12/2015 19:40
semvictor писал:
715G4609-M4B-005B
Если смотреть по твоей схеме, то у меня нет транзистора Q7008, так что ты не то смотришь.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 20:43
Все-таки нашел я резистор R7008, он впорядке.
semvictor
09/12/2015 19:47
DJuk, Видимо я открыл не тот(но похожий),но шасси то же самое...На разрисованной тобой схеме все напруги соответствуют...Иди дальше по цепи...в плату питания.
kobra0103
09/12/2015 19:52
semvictor писал:
Это схема на 88 странице для 715G4722
semvictor
09/12/2015 19:53
kobra0103, Мануалы оказались разные по длине...Сравнил оба...
DJuk
09/12/2015 19:54
Ну в одну сторону сигнал STAND_BY сразу в процессор, контакт P5. В другую сторону сигнал STANDBY через резистор 100ом на разьем CN7001 и на затворы полевиков.
Вот и всё, затык на этом. равнодушие
semvictor
09/12/2015 19:55
DJuk, Измерения будут в плате питания?Что на Q909?
Иван Зенин
09/12/2015 20:12
DJuk, 158ом вместо 3ком тебя не пугают?
DJuk
09/12/2015 20:13
semvictor писал:
Q908
затвор = 0v
сток = 4.6v
исток = 0v
Q909
затвор = 0v
сток = 2.46v
исток = 0v
Транзисторы заперты.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 21:15
Иван Зенин писал:
не очень, я его сейчас как раз отпаять решил для проверки.
semvictor
09/12/2015 20:17
Транзисторы закрыты-блок питания не включен... подмигиваниеПосади базу Q7003 на землю и померь на затворах-все просто...
DJuk
09/12/2015 23:31
Извините, что долго не отвечал,
И так следующее:
Отпаял резистор R7234 и проверил номинал, да он соответствует своему номиналу 3kOm, если его прозванивать не выпаивая с платы, то звонится как 158Om.
По совету участника форума semvictor посадил базу транзистора Q7003 на землю, включил тв в розетку, включился дежурный режим, т.е. загорелся красный светодиод. На плате БП (блока питания) с обратной стороны загорелся синий светодиод, который погас примерно через минуту.
Сделал замеры:
Q908
затвор = 3.1v
сток = 0v
исток = 0v
Q909
затвор = 2.9v
сток = 0v
исток = 0v
Заодно проверил напряжение на Q7003
база = 0v
колектор = 3.1v
эмитер = 0v
И самое главное я забыл написать.
Замеры на разьеме CN903:
+5vsb = 5.1v
s/b = 3.1v
+12 = 12.2v
+24 = 25.2v
ena = 0v
dim =4.6v
Напряжение на конденсаторе C907 = 400v
iv-9
09/12/2015 23:56
DJuk, Могу тебя огорчить, дело идет к замене майна. У меня было точно также - постоянно высокий уровень с процессора на базу Q7003. Соответственно отсутствие команды на перевод SMPS в рабочий режим.
Иван Зенин
10/12/2015 00:04
В таком состоянии пультом включать не пробовал?
DJuk
10/12/2015 00:15
iv-9 писал:
недовольство, огорчение Блин это плохо, возможно и так, как ты говоришь. Я еще подумаю с утра.
Вот и у меня была загвоздка в сигнале s/b, куда пропал сигнал низкого уровня на базу Q7003.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 01:16
Иван Зенин писал:
Нет, не решился.
Хотя ладно, сейчас попробую.
Иван Зенин
10/12/2015 00:19
Иван Зенин писал:
DJuk, 158ом вместо 3Ком
Сюда он и пропал - утечка в процессоре.
DJuk
10/12/2015 00:25
Описываю мои дальнейшие действия:
1. Включил телик в резетку ~220v, загорелся светодиод дежурного питания, красного цвета.
2. На пульте нажал кнопку канала (наугад первую попавшую под палец), засветился дисплей и появилась надпись на дисплее - нет сигнала. На передней панели тв нажал на кнопку +CH, канал переключился. Затем нажал на кнопку домика (меню), тоже появилось на дисплее, замерял напряжения все, всё впорядке, телик работает как ни в чем небывало, я в шоке.
Что еще скажите ?
PS: Я за ремонт этого телика взялся не ради прибыли в карман, а просто ради спортивного интереса так сказать, занимаюсь ремонтами в свободное время.
Вообщем телик из центра помощи для беженцев с Украины, я уж не смог им отказать, всё-таки там дети (может это кому то не понравится).
Может еще у кого то будут другие идеи?
Иван Зенин
10/12/2015 00:32
Повезло тебе, подбит только один порт проца. Запараллель команду S/B с Ena для выключения БП в дежурный режим, глядишь калека и протянет ещё некоторое время...
iv-9
10/12/2015 00:40
Некоторым везет по-крупному. смех Мне танцы с бубном не помогли.
DJuk
10/12/2015 00:42
Я уже завтра займусь дальше, то что посоветовали.
Сегодня уже глаза закрываются.
DJuk
10/12/2015 01:37
Иван Зенин писал:
Уснуть не смог, все таки гложит вопрос. Я сначало не понял Вас, для чего думаю нужно паралелить питание Ena на s/b.
Я немного ошибся с измерениями на контакте ENA, там присутствует напряжение +5.1v. При включении тв в рабочий режим, включается и выключается нормально, что с пульта, что с панели тв. Для замера помешала возможно конифоль или окисление, сам не понял. Сейчас еще раз проверил, напряжение на контакте ENA = 5.1v, как на дежурке +5vsb.
Скажу всем спасибо.
Утром посмотрим что скажут другие, а пока если найду, буду изучать даташит на проц, для меня это интересно.
У меня еще вопрос, что пошло не так, почему так произошло ?
DJuk
10/12/2015 09:10
Тему отмечаю, как решеной.
Иван Зенин
10/12/2015 09:19
DJuk писал:
для чего нужно паралелить питание Ena на s/b.
Чего тут непонятного, Ena - команда включения инвертора. S/B - команда включения основного БП, которая у тебя отсутствует. Если запараллелить, будет включаться одной командой и инвертор и БП. Если этого не сделать, то БП в дежурном режиме будет всё время включен, что не есть хорошо. Кроме того синий светодиод снизу БП, который зажигается каждый раз при его включении, нужен для более уверенного включения ламп подсветки.
DJuk
10/12/2015 10:23
Спасибо за разъяснения.
Я всё это предвидел, НО, что Вы написали я просто хотел убедиться в своих доводах, правильно ли я мыслю, что Вы и подтвердили, что Я правильно мыслю.
Всем участникам данной темы хочу выразить огромное СПАСИБО.
Телик я отдал, все довольны, ничего не стал говорить про срок службы, пока так.
