LED Samsung UE32F5000AK cгорели светодиоды подсветки
Slava2012T
10/12/2015 04:05
Шасси CY-HF320BGSV1V
майн BN41-01955
БП - м. PSLF770S05A
Св.диодная панель -
мод. LED INTERFACE FHD32" SHARP
PANEL rev.00 BN96-28391M
тюнер BN40-00262A
T-Con LK315D3HA9K
Проц. SEMS29/A7MK109ZC
В свето-диодной подсветки матрицы сгорели 3 (три!) свето-диода
из 45-ти. Один на обрыве, два имеют сопротивление (у одного по
20 ом в обе стороны, у другого 80 и 125 ом). Проверял все "пяточки-линзочки" тестером М890G на диапазоне "диоды", рабочие светились малым свечением. ... Так вопрос - чем можно заменить подгоревшие три св.диода? Донора нет. Купил в магазине обычные SMD, но у них размер 5х5 мм и 3х5мм и толщина 1,5 мм. А там стояли 3,5х3,5 мм и толщ.меньше 1мм. И говорят еще на металлической подложке должны быть (для охлаждения)... Кто - как в этом случае выходит из положения (с заменой св.диодов)?
B.B.
10/12/2015 07:40
Slava2012T писал:
остальное не умещается в требуемые
1200х1200 пикселей
Читаем правила внимательно и видим, что там есть такой текст:
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ писал:
1. К теме приложите фото платы с дефектом, а также фото после устранения неисправности.
(Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 600 пикселей в высоту. Объем не более 200кб)
X1-43
10/12/2015 11:45
Искать готовые линейки по партномеру на Алибабе. При перепроизводстве это все начнет скоро всплывать на китайских сайтах в больших количествах.
Тоже столкнулся с этим шлаком в ERISSON , эти панели (с линзами) не дотягивают гарантийного срока.
Если пятна устраивают , то ставь светодиоды те что есть. Линза по равномерности рассеивания заточена только под конкретный конус излучения.
Slava2012T
10/12/2015 21:29
На Алибабе или Алиэкспрессе можно конечно заказать, но клиенту невтерпеж уже. И потом я сомневаюсь, что такой длины линейку (66 см)
пришлют в целлости и сохранности. Их же надо три штуки (св.диоды "сели" в трех разных линейках по 1-му). А отколупывать подобные
св.диоды безболезненно с линейки, а потом их еще запаять - тоже проблематично...
iv-9
10/12/2015 21:54
Из-за одного светодиода планку менять? браво! Что там проблематичного в перепайке светодиода, делов на минуты. Боишься паять - ищи подобную планку на разборе у мастеров, режь ее кусками и вставляй вместо неисправных, тоже вырезанных кусками.
в купи-продай форумов их ВАЛОМ !
Slava2012T
10/12/2015 22:46
Простые SMD конечно попробую запаять (подобрав размер или схимичев при запайке). Линзы тоже попробую приклеить.
Но вот смущает их долговечность, свето-отдача и по току выдержат? И еще - тут же должны сверх-яркие быть? Или
обычные? И без металлической подложки, обычные световые - пойдут? ...
Вот снимок у меня имеющихся светодиодов - см. Вроде крайний справа подходит.
iv-9
11/12/2015 00:18
Не занимайся фигней и не создавай себе лишней работы. Ставить надо именно яркие, одноваттные с током до 350 mA. Неужели в магазинах нет одноваттных? На одну пайку не более 3 секунд. Линзы клеятся обычным цианокрилатом, удобнее гелем, по капельке на стойки линзы, прижать. Перед тем как снимать линзу желательно отметить как стояла, можно маркером, тогда вообще становится как изначально.
Mirrad
14/12/2015 06:31
тоже ставил яркие 1w светодиоды, иногда когда нет подходящего светика, ставил обычные планарные, и сверху просто клеил белую бумагу от снегурочки, бумага тоже хорошо рассеивает, после сборки только на чисто белом фоне и при хорошем осмотре можно заметить.
Slava2012T
14/12/2015 18:00
Да, поставил что имелось из выше-упомянотого (на фото) - тут же сгорели через пару секунд. !!?? ....
А "яркие, одно-ваттные, с током до 350 mA" - это обычные что-ли, с выводами? Ни SMD-ые? ....
И бумага там в замкнутом пространстве - не загорится от перегрева?....
OL1
14/12/2015 19:48
Я вот такие ставил.Светодиод 1Вт ARPL-1W Day 22W1 дневной белый . Линзу сверху на клей.
iv-9
15/12/2015 03:26
Slava2012T, одноваттные SMD, такие же и стояли. При чем тут бумага?
yarik1981
15/12/2015 23:11
я ставлю LATWT470RELZK лучше пока не нашёл
Brand Name:3528 1WMax.
Forward Voltage:3.05-3.65V 250mA
Forward Current:400 mAMax.
и да задолбала эта надежная LED технология , на лампах так не помню когда матрицу разбирал, а тут через один телик приходиться разбирать
petrov_as
16/12/2015 13:02
Я такие уже с дюжину отремонтировал, попадались уже и с большей диагональю, самсунг нас работой надолго обеспечил))
Лично я решаю этот вопрос просто: купил как то ДНС 50", а там почти такие же светодиоды. Так вот я их по одному отрезаю и наклеиваю на родную самсунговскую планку, выводы "+ и -" на проволочках припаиваю. Пробовал перепаивать, но через раз перегревал(( видать руки не те)) Ну и самое главное доработать б/п что бы повторки не было.
обыденнов
19/12/2015 08:14
Мой опыт поддерживает тех, кто предлагает "резать кусками" донорскую линейку, двукратной перепайки эти светики не переживают. Категорически не советую "вырезать кусками" саму восстанавливаемую линейку, только тщательно удалить выступы и наклеить сверху. Ну и доработка БП безусловно.
Lensmen
19/12/2015 10:49
Slava2012T, У меня пришел аппарат с такими диодами, вместо 5 на планке, стоит 15 шт ленточных.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7864
yarik1981
20/12/2015 18:45
обыденнов писал:
с этого момента по подробней пожалуйста, какая доработка за счет чего и какими деталями?
petrov_as
20/12/2015 19:45
про доработку расписывать не буду, платы под рукой нет и админ помниться ругался про то что каждому второму секреты раскрывают))), скажу только то что с моими светодиодами достаточно переменник в ноль выкрутить что бы напруга до 1,04-1,05в. упала.
обыденнов писал:
- в бюле в АСЦ ... или при желании - в Гугле поработать ПОИСК-ом ...
Otto1
21/12/2015 10:29
Этот бюль уже давно как ходит по сети в свободном доступе.
Только он не панацея, а скорее наоборот.
Если подходить к вопросу исходя сугубо из бюля, а не логики, то оно актуально только на самцах и при условии замены всей линейки на родную, а не влепил в стринг что попало под руку и заставил это работать в нужном режиме.
подмигивание
гугль
Вадим Дашиев
22/12/2015 16:11
Никогда не заморачивался насчет доработки - просто уменьшал подсветку (она почему то, чаще всего на максимуме стояла...). Ну а насчет замены - то запасайся донорными линейками, они тебе еще пригодятся.
Slava2012T
23/12/2015 21:47
Ну в общем - достал (познакомившись заодно с хорошим приятным мастером бывшего сервисного центра, а сейчас там просто мастерская) обрезки свето-диодных планок (такие же от SAMSUNGa). Один кусок заменил вырезанием сгоревшего участка (последний св.диод в планке). Но это показалось долго и муторно! все подгонять, подтачивать, зачищать, облуживать, запаивать перемычки, не перепутав + и - (там же все диоды последовательно соединены!). Остальные перепаивал феном при Т=около 350 град. Грел сзади саму планку. Припаивал св.диод (снятый с получ.планки) чуть со сдвигом, т.к. там опрелеленная конфигурация залуженных площадок. Свето-фильтры приклеил Суперклеем. Вроде все заработало (засветилось)! Тему пока оставляю - может еще кто поделится своим опытом!!!......
Да, доработку сделал, уменьшив ток заменой резистора R8110 c 3,6 ом на 4,7 ом. 2 ватт. На ЮТУБе ролик был с подобным изменением.
