LCD SAMSUNG LE32C350D1W шасси: N82B проблема с инвертором
ancl
11/12/2015 08:47
схема: http://monitor.espec.ws/section31/topic214347.html MATRIX: T315HA01-DB
MAIN: BN41-01537A (BN94-02670Q)
Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A
PSU & INVERTOR: BN44-00369B
FAN7530
ICE3BR0665JZ
LX6523AID
LM358F
Tr-r: 3324340046EF
Пришёл с битыми транзисторами в инвертере транзисторы и обвязку заменил инвертер пустился но с прогревом час начал мелко помаргивать.Транзисторы не греются.На инвертере есть переменный регулятор vr801 его немного покрутишь мигание прекращается с течением времени докручиваешь его до предела а он всё равно мигает.если его начинаешь крутить в другую сторону начинает верещать и яркость падает немного но мерцание прекращается.не понятно где скрипит в панели или в инвертере390в на питание есть.не знаю до чего докопаться
iv-9
11/12/2015 15:02
VR801 замени, лучше на постоянный резистор, килоом 10 - 12.
ancl
11/12/2015 17:57
iv-9, резистор поставил ждём улыбка
iv-9
11/12/2015 18:11
Известные грабли в инверторах с таким шимом - "гуляющий" подстроечник (номинал определяет частоту ШИМ инвертора), отсюда мигание подсветки, скрежет, визг, вылет транзисторов и т.п.
ancl
11/12/2015 18:20
мигает
iv-9
11/12/2015 18:28
Просто мигает или звуки посторонние еще есть? Если до запуска ШИМ инвертора нагреть, или при работе охлаждать спиртом-ацетоном?
ПЕТЬКА
11/12/2015 20:14
контролируй PFC , долго контролируй, долго долого.....
ancl, напомни на чём там PFC ???
ancl
12/12/2015 09:08
pfc fan7530 постоянно 390в
Когда мигает посторонний звук есть
ancl
12/12/2015 12:51
Сейчас заметил какой то скрип постоянно присутствует и усиливается когда мигает.Нагрев охлаждение пофиг.Ни кто такую панель не разбирал? какие нюансы?
ancl
15/12/2015 09:51
Заменил с1818 та же хрень.Заметил что при прикасании к деталям около мткросхемы инвертера меняется частота генерации и звук в панели. Значит скорее всего меняется частота у микросхемы со временем
iv-9
15/12/2015 10:07
Даташит есть? Проверь частотозадающие цепочки, лучше заменой. Если без перемен - значит ШИМ.
