LCD Samsung LE22B450C4W на экране вертикальные полосы
tuzofan
17/12/2015 14:19
LCD SAMSUNG LE22B450C4W
Матрица 216WA01S
Майн BN41-01171C
Друзья ,прошу Вашей помощи ,что бы понять, что за дефект появился при замене двух ламп CCFL ламп подсветки .Аккуратно снял матрицу с панели,положил в укромное место ,заменил лампы собрал без матрицы,проверил лампы -было все хорошо,собрал матрицу,подключил,а на экране появились вертикальные полосы и изображение исчезло ,но до замены ламп,все было нормально,было изображение,но телик уходил в защиту . На боковых шлейфах , их там три штук и на верхних,их там шесть штук - драйвера прилично греются .Ни каких повреждений шлейфов не наблюдаю,хотя все аккуратно сделал, без никаких повреждений,без поломок- и вот столкнулся вот такой ситуацией . Над платой матрицы была наклеена алюминевая фольга,для экранирования ,я это не приклеил снова,не знаю,из-за этого может появится этот дефект ? Кроме драйверов (3+6) - греется микросхема матрицы AAT1177 , но когда подаю отдельное питание 5 вольт на плату матрицы,без включения с теликом,только отдельное питание - ни драйвера,ни микросхема не греются и замеры напряжений микросхемы AAT1177 - все в норме. Пожалуйста,подскажите что может быть ?!?!
Lensmen
17/12/2015 15:10
тут уже и мастер не поможет, ушатал чувка матрац.
REKKA
17/12/2015 15:42
tuzofan, Что Вам ненравиться?? Разобрали лопатой ЖК телевизор ,посрывали все что, было и чего не было тоже, оторвали шлейфы теперь просите помощи.Здесь, нянек нет И клиентам мы непомогаем!!!!!!!!!!
B.B.
17/12/2015 15:43
tuzofan, очевидно шлейфы наперекос подключил и результат плачевный оказался. недовольство, огорчение
tuzofan
17/12/2015 16:11
REKKA ,ты даже мастера от клиента не можешь отличить ! И еще,коллеги ,если бы я оторвал шлейфы или что то бы " поцарапал " - дефект был бы очевиден и не открывал бы тему здесь, для головоломки ! Дефект появился сам по себе,ну хоть сможете мне обьяснить почему греются драйвера на шлейфах ? B.B ,Соединить наперекос шлейфы или собрать экран в перевернутом виде - отпадает , лицевая часть всегда бывает "грязной" ,а шлейф я только вынул из матрицы,и воткнул правильно !
B.B.
17/12/2015 17:00
tuzofan писал:
Конечно сам по себе, но с твоей помощью. Если перекосы исключны, то вариантов еще много и только сам можешь разобраться где накосячил.
Бери в руки приборы и начинай прозванивать контрольные точки на T-cone и т.д. Главное не паникуй. Надежда умирает последней.
tuzofan
17/12/2015 17:23
B.B спасибо на добром слове ! Подаю отдельно с блока питания -питание 5 вольт на плату матрицы (http://archive.espec.ws/section4/file27959.html) , замеряю,все напряжения в норме ,микросхема AAT1177 и драйвера на шлейфах не греются , как подключаю шлейф LDVS - через минуту не могу держать руку на AAT1177,уж очень сильно греется и греются вместе с ним все 7 драйвера на шлейфах
iv-9
17/12/2015 19:49
Ну, и какие напряжения при этом? На шлейфе LVDS дорожки не отслоились, не замыкают?
KuznetcovVM
17/12/2015 20:07
Чтото не понятно на втором фото. Как это он шлейф вытащил из матрицы и обратно вставил?
tuzofan
17/12/2015 20:36
iv-9 писал:
Нет,все четко ,контакты на месте,прозвонил даже от майна до платы матрицы
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 21:37
KuznetcovVM писал:
Я о шлейфе LDVS
Lensmen
17/12/2015 21:06
tuzofan, Вопрос к тебе, какие и куда надо подать напряжения то бы засветить матрицу :?*
Даю 2 попытки.
goga_tv
17/12/2015 21:21
Lensmen писал:
Даю 2 попытки.
это не вопрос, это выстрел в голову клиенту...
Lensmen
17/12/2015 21:29
goga_tv, Так у него вроде регистрация с 2009 года, пусть ответит подмигивание
tuzofan
17/12/2015 22:20
goga_tv писал:
Lensmen писал:
Даю 2 попытки.
Дешевый юмор, дружище !
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 23:22
Lensmen писал:
Даю 2 попытки.
Это ты как собираешься засветить матрицу без задней подсветки ?
goga_tv
17/12/2015 22:30
Lensmen, на время регистрации я тоже внимание обратил... Но можно быть Петькой и в 60 , а Петром Леонидовичем уже в 16...
tuzofan, Юмор действительно дешевый, но твои ответы не выдерживают никакой критики. Ты - КЛИЕНТ!!!
tuzofan
17/12/2015 22:40
goga_tv писал:
Lensmen ,вот мой очередной пост в вашем форуме
http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7825.
Да не клиент я ,Вам говорю ,с чего вы взяли ? Работаю себе в одном из районов Армении,в собственной мастерской .Да,не очень силен в матрицах,но всегда то мы начинали все так ,задавая вопросов и учась !
goga_tv
17/12/2015 22:44
tuzofan, это что???
Иван Зенин
17/12/2015 22:44
Хотелось бы услышать комментарий вот к этому фото
goga_tv
17/12/2015 22:46
Иван Зенин, смех
tuzofan, где ответ на вопрос Lensmen, ???
ЗЫ: банить таких мастеров к едрени матери
tuzofan
17/12/2015 23:15
Иван Зенин писал:
Иван,это просто фото с инета,хотел показать что за сборка на шлейфе,такая сборка у меня тоже на матрице ,вот они и сильно греются
ДОБАВЛЕНО 18/12/2015 00:16
goga_tv писал:
Иван Зенин, смех
Згинь пожалуйста,от тебя нету толка !
Lensmen
18/12/2015 00:32
tuzofan, ой.. ну ты напрасно так общаешься, чревато последствиями. Хотя ответа я таки не увидел на свой вопрос.
Я спросил, куда и какое напряжение нужно подать на матрицу что бы увидеть изображение, подсветка стекла не учитывается.
tuzofan
18/12/2015 00:41
Lensmen,я порой замечяю свои ошибки,но когда встречаю таких людей....
На счет принудительной засветки матрицы,не знаю,я не силен в матрицах,ну что поделать,но если направить меня в правильное русло- уверен,что справлюсь самостоятельно
