LED Samsung UE40EH5000WXMS нет подсветки
chesha
17/12/2015 17:03
Состав:
Mainboard: BN41-01795
T-CON: BN95-01211A
Панель: LSF400HM02-A05
БП: BN44-00666A
Из корпуса панели идет запах гари. Подсобите какова правильная последовательность разбора панели?
oksydron
17/12/2015 19:25
=Из корпуса панели идет запах гари= пахнут сгоревшие LED на стрингах.
=Подсобите какова правильная последовательность разбора панели?=
1. извлекаешь панель предварительно открутив болты которые прикручивают металлическую планку по всей длине в районе T-CONа и ложи стеклом в верх.
2. откручивай болты с торцов, и снимай метал рамку.
3. по периметру с торца на пласт рамке поддевай замки и аккуратно снимай ее вверх вместе с фильтрами.
Я сначала отделяю стекло от пласт рамки,делаю это так. По углам ноготочком цепляю стекло и с НЕБОЛЬШИМ усилием приподнимаю угол только для того что б загнать ноготок поглубже, и провожу сначала по вертикали отделяя стекло от полоски, потом по горизонтали на свободной стороне (без лепестков).Когда все три стороны пройдены, приподнимаю одну горизонталь, вторая сама отклеивается. Ставлю стекло на мягкую ткань вертикально, внутренней стороной к стене, так пыль меньше ляжет на поверхность. (Если будешь делать так, то Осторожно!!! стекло там присосалось, слегка прилипло к мягкой полоске-подложки по периметру) затем уже снимаю фильтра отсоединив тонкие держущие полоски и потом саму рамку и потом уже оргстекло. ВАЖНО не тереть фильтра друг о друга все делать осторожно в перчатках не лапать пальцами стекло, оргстекло и фильтра.
4.снимай оргстекло и увидишь стринги с набором светодиодов (бывают по горизонтали в твоем случае и вертикали у больших диагоналей)
5. стринги сфоткай я вышлю тебе такие же подарком на Н.Г. почтовый расход только оплати.
p.s помню 55" разбирал дома в одиночку 2 или 3 светодиода менял на 4 табуретках по углам ставил. Вот там то и засада с большой диагональю, стекло страшно было снимать оно играет вот вот сломается ну ничего, сделал.
iv-9
17/12/2015 19:37
oksydron, если уж по пунктам, то, наверное, еще и планку (планки) панели надо отсоединить от T-Con или от майна? улыбка И если нет места на столе и т.п., не лучше на полу, чем на табуретках?
oksydron
17/12/2015 19:56
=И если нет места на столе и т.п., не лучше на полу, чем на табуретках?= У меня тогда ковер на полу пыльный был потому на табуретках и делал, быстро чтоб стекло не запылилось. АААААА планки, упустил, они приклеены к стеклу лепестками, тут уже каждая панель по своему оригинальна.
Ну а если chesha клиент, то стекло по любому раздавит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 21:02
Я писал =открутив болты которые прикручивают металлическую планку по всей длине в районе T-CONа= Под этой мет планкой и те самые планки с лепестками. Не уж то в мельчайших подробностях описывать надо (откручивай болт отверткой которая в одной руке потом болт второй рукой бери и ложи на стол, потом отвертку ложи на стол не перепутай последовательность а то не пойдет дело), сам увидит. улыбка
chesha
24/12/2015 16:50
Разобрал, проверил светодиоды, 9 штук -дохлые. Пока светодиоды в поиске, займусь доработкой блока питания.
oksydron
26/12/2015 11:51
Есть такие.фото не прикрепляется, белый экран.и не обновляется.
chesha
29/12/2015 17:35
Нашлись светодиоды, получилось так:
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 18:48
В собранном виде:
RAMMER
30/12/2015 14:19
chesha, дополни первое своё сообщение составом микросхем блока питания с их позиционными номерами .
chesha
08/01/2016 06:26
RAMMER, понял, телевизор отдан клиенту, в ближайшее время будет такая же модель. Обязательно дополню состав.
