LCD Philips 42PFL7674H/12 программирование TDA9996 и EDID
Madwarlock
20/12/2015 15:07
Модель: 42PFL7674H/12
Шасси: Q548.1 la
HDMI MUX: TDA9996HL/C1
Serial no: VN1B0923002149
Option code: 08193 00652 01391 45288 10167 28832 00176 00000
Процессор PNX85439EH24180
TDA9996HL/C1
На телевизоре перестали работать все HDMI порты, после изучения форумов пришёл к выволу, что необходимо заменить TDA9996HL. Что и было сделано но безрезультатно. ТВ пишет "нет сигнала", а комп его вообще не видет. В мануале обнаружил, что после замены необходимо запрограммировать:
After replacement of the TDA9996 HDMI multiplexer, the default I2C address should be reprogrammed from C0 to CE, and the HDMI EDIDs should be reprogrammed as well. Both actions should be executed via ComPair.
Нужна ваша помощь! Как мне это сделать?
Разумеется philips ComPair у меня нету и moninfo тоже на вариант т.к. комп не видит телевизор...
Нашёл похожую тему, но она тоже без ответа:
http://monitor.espec.ws/section18/topic241097.html
gnom69
20/12/2015 17:22
вот тут мужик сделалhttp://www.monitor.net.ru/forum/edit-hdmi-philips-info-479974.html
Otto1
20/12/2015 18:31
Madwarlock, вариантов считать записать EDID есть, почему сразу отшил Moninfo?
С ее помощью можешь просмотреть содержимое от и до.
чисто как пример
Madwarlock
20/12/2015 18:47
Otto1 писал:
чисто как пример
Отшил потому что компьютер никак не реагирует на подключение ТВ по hdmi и соответственно Moninfo ничего не определяет. Хотя может я что-то не так делаю?
gnom69 писал:
Да, но там у человека ComPair был...
А в моём случае я так понимаю только программатор подпаивать.
Otto1
20/12/2015 19:20
Madwarlock, да, случай у тебя тяжелый, не знаю чем тебе помочь.
недовольство, огорчение
ComPair нужен. недовольство, огорчение
З.Ы. извиняюсь что встрял.
Madwarlock
20/12/2015 19:57
Otto1 писал:
В любом случае спасибо!
Думаешь простым программатором не обойтись?
Otto1
20/12/2015 20:17
Madwarlock, я пока ни чего не думаю, а из простых программаторов что есть в наличии?
Ты распиновку HDMI кабеля видел? Так вот - нужно найти выводы соотв Sda - Scl, кумарит вставка ссылей..
либо если 24C02 (микросы EDID содержащие в наруже) считать их обыкновенным способом (с выпайкой) потом просмотреть содержимое прогой Moninfo потом что то думать.
Madwarlock
20/12/2015 20:21
Есть PIC и Super nand flasher
Otto1
20/12/2015 21:10
Madwarlock,
Madwarlock писал:
не уверен что эти тебе чем то помогут.
З.Ы. нужно что то попроще... это к примеру.
Madwarlock
20/12/2015 23:59
Otto1 писал:
Madwarlock,
Madwarlock писал:
Спасибо, попытаюсь разобраться!
