LED Telefunken TF-LED39S11 вопрос по светодиодам
Юрий М
23/12/2015 18:35
TELEFUNKEN TF-LED39S11
MAIN:TP.VST59S.PB813
FLASH:25Q32
PANEL:T390HVN04.2
MODEL:E39-9100
светодиоды линейка 70шт.: d6mak5 140427b
Такой вопрос, погорели больше половина светодиодов, подсветки нет вообше, при включении на нагрузку напряжение прыгает до 85 вольт на долю секунды и падает до 35-37 вольт
какое напряжение должно подаваться на эту линейку и какой ток потребления
купил линейку на пласмасовой основе, чуть короче, 60 светодиодов 12вольт 1 ампер но яркости свечения явно недостаточно при подаче напряжения с внешнего источника питания и светодиоды чуть толше но влезли сбоку
какие светодиоды стоят в родной линейке? может выписать поотдельности
Kidaw M
07/01/2016 09:11
Такая же проблема, но при отключенной линейки у меня 26,7 вольт длинна линейки 49 см 70 шт smd 4012 светодиодов схема включения следующая: пять рядов параллельно по 14 шт в каждом ряду последовательно. Диоды smd led 4012 где 40 длинна 12 ширина. Пробовал впаивать smd led 5030 взамен сгоревшим вылетают сразу при включении. Искал у китайцев, линейки нет, но диоды есть. Менять проблема, очень близко
Vladiмир
13/01/2016 15:29
Такая же история чипы стоят не 4012, а 4014. На линейку подаётся 84 вольта, она разбита на 5частей по 14 диодов, при допустимом питании диодов 3.2-3.4v, разделите 84 на 14 итого 6v на диод. Кроме линейки нужно делать инвертор.
Lensmen
13/01/2016 21:19
Vladiмир, Я бы для начала внимательно посмотрел чем ляпнуть, есть диоды с 6 вольтовым питанием
Kidaw M
14/01/2016 20:44
Раз такое дело с питанием диодов, тогда как узнать? Маркировки на них никакой нет, только габаритные размеры. Получается ошибся на сотые миллиметра и уже совсем другой диод и другое напряжение питания? недовольство, огорчение
Иван Зенин
14/01/2016 20:51
Kidaw M писал:
тогда как узнать
Хоть один то целый есть. Промерь, от какого напряжения зажигается.
Kidaw M
14/01/2016 20:52
Они у меня светятся даже от пробора!!!
Иван Зенин
14/01/2016 20:53
А в вольтах это сколько?
Kidaw M
14/01/2016 20:54
А лабораторным блоком питания подавал 1.5 вольта 0.01 ампера уже начинает светится.
Иван Зенин
14/01/2016 21:04
К примеру 50 мА при каком напряжении?
Kidaw M
14/01/2016 21:12
Током не игрался, боюсь спалить живые. Проверял на самом минимуме. Могу попробовать, но не сегодня (линейка на работе). Объясните технологию. Я так понял что мне надо выставить ток 50мА и постепенно добавлять напряжение. При каком напряжении диод засветится то и будет минимальным?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 21:20
Vladiмир писал:
У китайцев так: белый SMD 4014
Производитель:
SONGXIN LIGHT
Макс. напряжение в прямом направлении:
2.8-3.2V
Тип упаковки:
Для наружного монтажа
6000-6500K
Макс.
60MA
Размер модели:
SX-4014-0.2W
Состояние:
Новое
Тип:
Светодиод
Ну никак не 6 вольт!!!
Сиан-10
15/01/2016 00:18
Kidaw M, покажи хорошего качества фото леда.
Yuritsh
15/01/2016 01:57
Kidaw M писал:
Правила хорошего тона обязывают подключать светодиод через резистор.
При определённых условиях, он ведёт себя как стабилитрон.
Lensmen
15/01/2016 10:31
Ну вот как объяснить дилетанту, что светодиод светится не от напряжения а от тока ?
Kidaw M
15/01/2016 12:17
Lensmen писал:
Вообще то 6 вольтовые диоды это диоды с двумя и более кристаллами...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 12:20
Lensmen писал:
Ну так и вопрос стоит о том как узнать параметры данного диода, если нет на тем маркировки.... А методом научного тыка можно и остатки пожечь.
iv-9
15/01/2016 12:32
Понятно, что светодиод светится от тока, и интенсивность свечения от тока зависит. Но, наверное, для протекания определенного тока все-таки нужно какое-то определенное напряжение? улыбка
Lensmen
15/01/2016 12:49
iv-9, задаю вопрос на завал.
1. Какое падение напряжения на led светодиоде ?
Автору просто подать 12в через резистор на диод, потом померить на диоде напряжение.
igorasrex
15/01/2016 13:41
iv-9 писал:
В точку. Тока, без напряжения не будет. И интенсивность свечения зависит, также и от напряжения которое падает на светодиод. Например, если через один 3-х вольтовый и другой 6-ти вольтовый будут протекать равные токи, то мощность второго в 2 раза выше.
iv-9
15/01/2016 14:58
Lensmen писал:
Начнем с того, что резистор надо ставить из расчета нужного тока через диод. Иначе светодиод либо сдохнет, либо не зажжется. То есть в случае трехвольтового светодиода взять оставшиеся 9 вольт и поделить на нужный ток (например, 0,1 А) - такой резистор и ставить (91 Ом). И мощность не меньше Ватта (если надолго). улыбка
igorasrex
15/01/2016 15:17
iv-9 писал:
улыбка Калькулятор поломался?
Lensmen
15/01/2016 17:26
А ВОТФИГВАМ ..... проверил только что на 100ом резюк, о,25 вт
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865
Kidaw M
15/01/2016 17:39
Вообщем так, решил я пожертвовать светодиодами и проверить их прямым включением к блоку питания, и вот что у меня получилось. Использовал блок питания 12В 5А, подал напряжение на 4 диода включенных последовательно получил падение напряжения 3,34В ток 0,11А светят довольно таки ярко и не греются. Подал напряжение на 3 диода получил падение напряж. 4,8В ток 0,48А свечение увеличилось но темп. возрос
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:42
Делаю выводы, с мамки на планку должно идти напряжение в районе 45 вольт 0,5 ампер.
Vita
15/01/2016 17:43
там на 3.7 вольта диоды...тефукены по гарантии делаем, в курсе про эту модель с ее говняной подсветкой.
Kidaw M
15/01/2016 17:48
Vita писал:
Доработка по питанию диодов есть какая нибудь или нет?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 17:53
Lensmen писал:
В этой линейки нет линз, просто диоды (боковая подсветка) а вопрос по теме какие диоды и какое напряжение идет на планку.....
Vita
15/01/2016 17:56
Про доработку скажу так...я для удаления из моей профессиональной деятельности повторов выкидываю все резисторы кроме одного по токомеру на майне...все
igorasrex
15/01/2016 17:57
Kidaw M писал:
Что за мастерская, где нету лабораторного бп и резисторов ? браво!
Чудо свето-диоды на 2,5 watt-a.
Kidaw M
15/01/2016 18:01
Vita писал:
А можно подробнее, плизззз!!!
Lensmen
15/01/2016 18:06
Vita, А при чем майн если питание идет с БП ??
Kidaw M
15/01/2016 18:06
igorasrex писал:
Kidaw M писал:
Тему повыше прочитайте, повторюсь:
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:08
Lensmen писал:
На данной модели 3 в одном!!!
iv-9
15/01/2016 18:09
igorasrex, улыбка в каком смысле поломался? 9 : 0,1 = 90. Ближайший по международным стандартам - 91 Ом.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:12
Lensmen, Если через резистор 100 Ом (91) течет ток 0,1 А, то на нем выделяется мощность 1 Wt (0,91). И с другой стороны можно - если на резисторе 91 Ом падает 9 вольт, то на нем выделяется 1 Wt. Можно и с третьей стороны, через напряжение и ток. Все из формулы мощности и дедушки Ома. голливудская улыбка
igorasrex
15/01/2016 18:15
Kidaw M писал:
Я тему читал. Не нужно повторятся.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:18
iv-9, Понял. подмигивание
Vita
15/01/2016 18:19
Lensmen, Самый умный знает что есть кроссплата? В нашем жаргоне это просто маин, по привычке.
Kidaw M, на подсветку идет + и -, плюс понятно откуда, а вот минус идет на цепочку токоизмерительных резисторов стоящих паралельно. Суть их установки надеюсь рассказывать не надо? Соответственно если вместо 4 резисторов там будет один, то что получится? Вопрос на проверку "целомудрия"
Lensmen
15/01/2016 18:24
Vita, Я наверно тут в самом деле самый умный, если одна плата, это не означает что она не разделена на БП и майн. Учи схемотехнику.
Хочешь за 100$ научу ?
Kidaw M
15/01/2016 18:28
Vita писал:
Сопротивление увеличится, все понял, СПАСИБО!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 18:36
Lensmen писал:
Да, наверное. Только пока ничего умного я для себя не подчеркнул!!!!
Vita
15/01/2016 18:44
Lensmen, Толкучка бестолковая смех
БП - краткое название от Блок Питания ( понимаешь, БЛОК, Карл, БЛОК!!! )
Маин - русское название платы обработки и управления ( понимаешь, ПЛАТЫ, Карл, ПЛАТЫ!!! )
данное шасси имеет только одну плату, в обиходе-кросс плата, на которой собраны источник питания, модуль обработки и управления и, как на данном шасси, еще и инвертора Led подсветки. Который к Блоку Питания отношения не имеет, так как формирует напряжение во вторичных цепях источника питания, т.е обычный DC-DC
...Имхо, ты перепил ...или как там праильно бяка
Lensmen
15/01/2016 18:55
не пил с 3 января. Vita, не пил с 3 января. И поясняю на пальцах для непонятливых, кросс плата переводится как motherboard, то есть, mainboard, а существует понятие модуль. Еще разх говорю, дам уроки за 100$ соглашайся пока цену не поднял смех
Vita
15/01/2016 19:12
Lens дешевишь, рынок недоволен будет смех С английского, да, соглашусь, что так и переводится как объясняешь...но мыж не англичане...у нас "уже в крови" маин - плата и power - источник питания, как собственно по сеё время и было на всех аппаратах...теперь же всё минимизируют...скоро в одну микруху весь телик затолкают и труляля
Lensmen
16/01/2016 02:03
Vita, Так сейчас умельци и не хотят искать неисправность, заменили блок и все. 90% сервисников не заморачивается, кроме отвертки у них нифига и нет, так что мы пока востребованы. подмигивание
Юрий М
26/05/2016 17:08
Тема ещё не закрыта. притащили точно такой телек, сгорело 16 штук светодиодов, снял матрицу,подогреваю паяльной станцией всю железяку сзади светодиоды прекрасно отпаял и припаял обычным паяльником с заточенным жалом как шило. за неимением родных залепил вот выписывал и поднимал тему
http://monitor.espec.ws/section31/topic269944.html
врубил без матрицы, все светодиоды горят нормально, чтоб снизить ток потребления в разрыв провода питания подсветки поставил сопротивление 5.6ома, померил ток 840ма и напруга 52 вольта, ставлю больше сопротивление ток остаётся 840ма а напруга растёт, как я понял сей агрегат при обрыве одной секции светодиодов держит ток на одном уровня паля остальные секции светодиодов
ну и вопрос 840ма эт не много на 5 пар секций, и как ему снизить ток
добавлю с месяца 2 назад притаскивали телек с боковой подсветкой название не помню 32 дюйма, с помощью сопротивлений сделал ток подсветки 90ма, яркость нормальная, отдал, назад не приносили значит работает
ещё дабавлю, по совету
Vita писал:
выкинул 3 сопротивления 1R6. около разъёма питания LED. ток стал 200ма, завтра погоняю
iv-9
26/05/2016 23:22
Юрий М, ты же в той теме так и не отписался про свои эксперименты с диодами по 43 или 64 копейки. смех
Юрий М
27/05/2016 12:29
iv-9 писал:
ну вот ток поставил. щас позвонил сыну в мастерскую, телек проработал всю ночь, общий ток 210 ма /5=42ма приблизительно. яркость нормальная но на противоположной стороне экрана от светодиодов светлые пятна. сам приеду в мастерскую и гляну и сфоткаю
а чё за марка светодиодов стоит в этом телефункине? и на скок они ватт
Юрий М
27/05/2016 21:58
вот различные светодиоды для подстветки
http://ru.aliexpress.com/popular/led-backlight-tv.html
Вот пятна на синем экране, на изображении видны слегка
Иван Зенин
27/05/2016 22:01
Рассеиватель залапали руками...
Юрий М
27/05/2016 23:18
Иван Зенин писал:
пятна светлые, не похоже на руки
Иван Зенин
27/05/2016 23:19
Поверь, это так...
serega-64
28/05/2016 00:39
Юрий М, =пятна светлые, не похоже на руки=
Иван верно говорит, потому как опыт и еще, что жировые выделения осветляют, делают поверхность не матовой, а полупрозрачной. Бытовой пример - дотронься жирным до бумаги и увидишь осветленное пятно через которое свет проходит лучше.
iv-9
28/05/2016 02:49
Юрий М, признавайся, может, поляну накрывал на рассеивателе? смех
Юрий М
28/05/2016 21:15
не знаю, сын собирал, разбирал, сёдня припёрли самца вот такая линейка
SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D
погорели диодики, спросил на авито, 4500 хочут, завтра сниму стёклышко, мож чё другое залеплю, приташили со снятой подсветкой, был у двух мастеров, по 500руб содрали за диагностику, сгорела подсветка, вообшет наверное хорошо работать на диагностике, ткнул пальцем в самую большую детальку и назвал цену от которой у клиента волосы дыбоми об ремонте тогда и речи нет, но за диагностику клиент должен отдать свои кровные 500рубчико. и что интересно отдают. спрашиваю зачем платили выже не заказывали диагностику, отвечают так мастер же сказал улыбка
