LED TV TOSHIBA 19EL934RB проблема с БП
wolk
23/12/2015 18:47
Проц: MSD3704PX-LF-VW
Flash: W25Q64FVSIG
Main:32AV933_MAIN BD Rev:1.02
Питание: DPS-30SP A
Tuner: TDTK-G641D(U)
Панель: LC185EXE (TE) (A1)
Аппарат после грозы. В БП DPS-30SP A разорвало DDA010, пробило ST9S10-T6G(S101), пробило ZD 3.3v по 3pin DDA010. После замены элементов БП не стартует. На сетевой банке 299v. А на 7pin DDA010 всего 0.96v. Были проверены все элементы в горячей части.Схемы полной не нашел.Мозг кипит.Схема вроде элементарная, а причину найти не могу.Прошу помочь-направить в нужном направлении.
semvictor
23/12/2015 20:05
Что при этом на катоде D902 ?D903,ZD901,Q901 как?Транс живой?R902,R903 целые???
REKKA
23/12/2015 20:17
оптопару подставь и проверь NTC1
wolk
23/12/2015 20:32
На катоде D902 всего 0.6вольта. Все элементы проверил. Оборванных и сгоревших не обнаружил. Транс с виду как новый. Обмотки звонятся.
semvictor
23/12/2015 20:38
wolk, Так не бывает когда все правильно и не работает...Что-то не проверил...Самое простое,на что и не подумаешь...
wolk
23/12/2015 20:47
Поэтому и обратился за помощью. Сам в шоке. Весь мозг сломал.
Иван Зенин
23/12/2015 21:07
wolk писал:
Если включить логику, то это величина падения напряжения на диоде D903. Ищи козу после его катода.
wolk
23/12/2015 22:06
Единственное не сообщил, что вместо DDA010 поставил ICE2A365. Но судя по инфе с инета, это аналог.
Иван Зенин
23/12/2015 22:11
Подтяжку к плюсу сетевой ёмкости проверял?
wolk
23/12/2015 22:23
Да вроде все проверил и не один раз. Уже голова не варит. Там стоит 75 ком. Ты об этом?
Вадим Дашиев
24/12/2015 03:54
Так тебеж rammer все обьяснил что замена микры неадекватна
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 04:56
ставь роднуб и не парься вроде не дифсит
wolk
24/12/2015 12:26
Да понял я это. Тема закрыта.
gnom69
24/12/2015 14:11
Дак в этом шасси и шестиножка дохнет по VCC и на 7м пине 0ль вольт, вроде.
wolk
24/12/2015 14:16
Шестиножка новая стоит.
gnom69
24/12/2015 14:49
Ну и выкинь её.Т.е. без неё.
