LCD Sony KDL-40V5800 перестал влючаться после прошивки
stas-mas
25/12/2015 03:47
Sony KDL-40V5800
БП 1-879-646-11
майн 1-878-942-31
матрица LTY400HA12
Т-кон NP_HAC2lv1.1
Добрый день коллеги.Имею неприятности с этим телом,а проблема такая.
Изначально пришёл с проблемой,при включении сразу включается подсветка и больше ничего.
Поскольку именно такое тело открыл первый раз,прочитал всё что есть на форуме по этому шасси,как я понял это EX2L,и основная проблема в нандах.
Добрые люди подкинули прошивы нанда и сервисные.
MS карты изначально не было,решил прописать нанды,прогер Chipprog48,сразу стал ругаться что много битых секторов,в результате после третьего стирания выдал больше 2000 битых секторов,стало понятно шо нефиг мучать тело.Заказал нанды,пришли,прописались с первого раза,нашёл MS на 64М.
Скинул в корень карты bin,eep,eg2l_dvt,autoexec.bat,вставил карту,вилку в розетку,осликом посмотреть что делает с картой,всё гуд,скушал без проблем,выключил.
Удалил эти файлы,из архива MSImage_EX2L_SAT_PKG1750SA.zip,взял eg2l_dvt,в корень карты,в телик,вилку в розетку.Осликом интереса ради на WE нанда,поглядеть пишет или нет,всё как пишет книжка,около 4 мин,шота писал,загорелись все диоды,клацнула релюшка,подождал ещё пару минут,выключил,вытащил MS,включаю,горит зелёный диод,и больше ничего,на кнопку включения реагирует.
Опять читаю доку,дочитался,оказывается я ему пихал прошивы Basil_SAT,а это оказывается Coriander_SAT_40SLCD-SiTu.
Повторяю процедуру,всё тоже bin,eep,eg2l_dvt,autoexec.bat только с Coriander_SAT_40SLCD-SiTu,скушал с аппетитом,беру с архива MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.zip,папку eg2l_dvt,вставляю карту ,включаю,контроль ослом,обращение к MS 1-2 сек и тишина,опять слегка не до глядел,перед этим я ему пихал MSImage_EX2L_SAT_PKG1750SA а сейчас MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA,версия старее,понятно дело шо ему это не понравилось.
Выключаю,подпаиваю шнурок чтобы снять логи,и на этом кино закончилось,IC5502 MB91F313APMC-GE1 молчит,питание 3.3,1.8 есть ,ресет тоже,кварцы оба генерят,но проц ничего не делает,изначально была мысля,мож шота типа через паяльник по TX увалило,но там стоит IC5504 TC7SH125FU,буфер шины,вроде как отпадает такой вариант.
Ступор полный.
Подскажите где я лохонулся и на скоко конкретно.
goga_tv
25/12/2015 10:47
Ну а с ноля , опять нанду перешить? А дальше по протоколу...
в личку брошу проверенную прошивку.
stas-mas
25/12/2015 13:40
Так в том и проблема,что IC5502 MB91F313APMC-GE1 молчит,не включает остальные питания.Тут вопрос один,для знатоков этого щасси,либо проц ушёл в мир иной, или он тоже както шётся
stas-mas писал:
тут то я не ждал,а сразу снял питание,может ему ктота в этот момент шота пихал,а я процедуру прервал.
stas-mas
25/12/2015 20:53
Волшебсто какое то.
Прошёлся осликом по ногах MB91F313APMC-GE1,дошёл до 60 ноги,вход кварца 32768,клацнула релюшка,загорелся зелёный диод замешательство и висяк.На кнопку включения реагирует,нанды читает.
Повторил процедуру прошивки по новой,результат тот же.
Вот лог,шо выдал.
Шо вона хочет??
SUBMICRO BOOT LOADER (C) SONY CORPORATION 2006-2007
* NVM ID CHECKING : 53 4F 4E 59 .. OK
SOFTWARE VERSION : SM1.311W00AA
BOOT LOADER VERSION: SB0.011W00AA
NVM VERSION : SD1.203W00AA
* LAST RESET CAUSE : 80 .. NORMAL RESET HAPPEN
* MODEL ID : 4B15316C .. OK
* LAST_JIG_MODE : 11 .. UART-ECS MODE (for CODE2)
* FLAGS : 01 00 00 00 00 00 00 00 00
REKKA
25/12/2015 21:36
поменяй кварц
stas-mas
27/12/2015 05:14
Крыша уже едит,возле этого ящика.
Хто в курсе,поясните мне этот кусок лога,а то я шота не допонимаю
STATUS: EMMA UPDATE
STATUS: No launcher directory on Memorystick
STATUS: Memorystick is not bootable, skipping launcher install.
STATUS: Mounting flash1
ERROR: Unknown umount type "flash"
ERROR@nandflash: No free blocks for LP Table
Open: error 2503, could not open nand device #1
ERROR:NAND(1) could not be open (2503)
STATUS: Checking flash1
ERROR@nand:driver not started
STATUS: flash1 is OK.
HWFATFSStop(): nand(1) could not be closed (7)
STATUS: Formatting flash
Format: error 2503, could not format device #0
HWFATFSNandFormat(0): HWFATFSNandFormat error (32768)
ERROR: flash format failed (2503)
ERROR: Update FAILED
stas-mas
27/12/2015 08:50
Разобрался.
Тело даже засветилось,выдало выбор языка,не успел ничего нажать на пульту,благополучно потухло.
Повторил опять всё по новой,судя по логу,всё благополучно,конец лога вот такой
STATUS: Sending CMD_REQUEST_CHECK_DOWNLOAD
STATUS: Download not needed, skipping to next block (187)...
STATUS: Block 187, deviceId = 0x01
STATUS: Block 187, size ....= 0x37FFB
STATUS: Block 187, version .= 0x051F
STATUS: Entering state PSTATE_START (maxMsgSize = 255)
STATUS: Sending CMD_START_SEND_PROGRAM_DATA
STATUS: Entering state PSTATE_TRANSFER
STATUS: Entering state PSTATE_COMPLETE
Updates completed.....
STATUS: Writing file '/flash/install/packageversion.dat'
STATUS: Sending CMD_NOTIFY_FINISH_DOWNLOAD (SHUTDOWN)
и опять тишина,включается\выключается,логов никаких. рёв в три ручья рёв в три ручья
stas-mas
27/12/2015 10:32
Можна сказать что я его добил гада,показует,но!! вырубается и выдает ошибку 12,по доке типа Т-соn,от тут опять ступор,
толи где то не то в сервисе включено,толи реально шота с ним
stas-mas
27/12/2015 12:13
Сильно не пинайте,а что за зверь такой HFR Error (Tcon)???? и чем его пристрелить??
blek1
27/12/2015 18:04
stas-mas, Вот тут глянь.Он поставил теплоотводы.И Tcon перезагрузил,как я понял.
https://www.youtube.com/watch?v=lkZWrWWvnZU
stas-mas
28/12/2015 02:24
blek1, там немного другое.
Я примерно догадывался,что подмыкает глина и шимка DC/DC перегревается и выдает сигнал ошибки.
Судя по тому что пред по 12в на Т-коне, уже умерал до меня,и там стоит такой хороший жучок, подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ,я бы даже сказал ,тараканище.
Плату от панели отключал,значит именно на ней какаято бяка.
Буду пересыпать глину.
stas-mas
28/12/2015 05:55
DC/DC не причём
В Self Chec по HFR_ER показывает 0602070628, что это значит???
В доке ничего по этому поводу не видно.
blek1
28/12/2015 06:01
stas-mas, Это значит LCD панель-проблема в T-CON.Отказ по питанию,что ли-точно не уверен.
stas-mas
28/12/2015 07:33
Вотето бл...ь намутила.
Разобрался,сделал,на мыслю навела тема поляка
есть там очень харошие фразы.
Подобьё итоги.
Проблема была всётаки в ПО.
Платформа EX2L,как я уже увидел ,есть двух типов
Launcher Platform: EX2L (192MB DDR)
и
Launcher Platform: EX2L (256MB DDR)
В каталоге прошивок,що мне подкинули и также я нашёл на польськом сайте,архив MSImage_EX2L_SAT_PKG1740SA.zip,расчитан на Launcher Platform: EX2L (256MB DDR),поэтому он и не ставал на эту мамку,потому что мамка
А другая прошива,что добрые люди прислали,это Basil-40SLCD, с прошивой EX2L_PKG1750EA_BCN_VI_SIGN.spf.
Вот она то и расчитана на Launcher Platform: EX2L (192MB DDR) но вот Basil-40SLCD,на эту мамку не катит,вернее оно то катит но вот шота ей не нравится этот Т-кон.
Повторил процедуру прошивки по новой,скомпоновал прошиву с двух разных мест,вышло вот так
Coriander_SAT_40SLCD-SiTu.zip и EX2L_PKG1750EA_BCN_VI_SIGN.spf.
Тело работает,на прогоне,думаю тему можна закрывать.
stas-mas
28/12/2015 09:31
Добавлю до кучи,чтобы за зря темы не плодились
Если EMMA не логится или не работает с MS,то проблема в первой от EMMA нанде.Лог что ниже,означает что EMMA не может найти библиотеку FAT которая находится во второй от EMMA нанде.
stas-mas писал:
STATUS: EMMA UPDATE
