LCD Polar 55LTV3101 через 20 с зависает в ДР
AndT
29/12/2015 10:36
ТВ Polar 55LTV3101
Состав:
шасси - T.VST26.3B 10104
процессор TSUMV26KE
SPI Flash 25Q80BVS
тюнер ET-6T1E-EF108WR3
матрица V216B1-L03 REV.C1
питание и инвертер подсветки - LS2204025 VER1.0 (LD7575, TL494C)
Audio amp - TDA1517P
При включении в сеть встает в ДР. В течении 20 секунд ТВ можно включить кнопкой или с ПДУ
в рабочий режим, после чего ТВ работает нормально. Можно выключить в ДР и в течении 20 секунд
опять включить в РР. Но, если время нахождения в ДР превышает 20 секунд, ТВ перестает реагировать на команды
и висит до снятия напряжения питания и разряда электролитов БП.
В рабочем режиме все напряжения в норме. Сигнал сброса формируется. Генератор работает на частоте 14,31818
постоянно, даже когда ТВ "висит". Запитывал main от БП. Сразу после подачи напряжения 5 вольт ток потребления 0,26 ампера,
через 20 секунд падает до 0,14 ампера. Заметил, что сигнал Wakeup процессора (pin 115) в рабочем режиме 3,05 вольта,
через 20 секунд падает до нуля и ТВ перестает реагировать на ПДУ и клавиатуру. Этот же сигнал участвует в формировании
сигнала запуска для блока питания PSON. После того, как сигнал Wakeup падает в ноль прекращается обмен по шине с SPI flash
и ТВ "засыпает". Проверял при подключенной матрице и при отключенной, ничего не меняется.
Менял несколько прошивок SPI Flah, без толку. Схемы на этом процессоре есть, но узел формирования сигнала управления
блоком питания отличается. Прошу помощи с разъяснением принципов управления этим ТВ, точнее при каких условия формруется Wakeup.
Спасибо
AndT
29/12/2015 17:58
Разобрался сам. Сигнал wake-up сбрасывается в ноль, если в дежурном режиме на main присутствуют напряжения :+5 и +12 вольт
длительное время (больше 20 секунд). Виноваты цепи управления питанием. Тему закрываю.
B.B.
29/12/2015 18:59
AndT писал:
А поконкретней о цепях.
AndT
29/12/2015 19:03
В БП стоят два полевика STM4470, один по каналу +5 вольт, второй по +12 вольт. Ими управляет тоже полевик ssm3k7002fu по
сигналу PSON с main. Вот это управление и не работает.
RAMMER
30/12/2015 00:09
AndT писал:
REKKA
30/12/2015 09:22
Что мешает ослик подключить к т PSON и проверить наличие импульсов ?Если,не найти дефект то здесь ,может работать некоторое время, а потом откл и начинается все сначало
AndT
30/12/2015 10:02
Осликом на PSON смотреть нечего, там постоянный уровень (0 или 1).
Был пробит Q11. Спасибо всем за помощь, особенно RAMMER за фрагмент схемы.
Как закрыть тему?
