Toshiba 23EL934RK не включается
YUF
03/01/2016 19:57
Телевизор Toshiba 23EL934RK
C31K81R81886K1
БП: UE-3470-1SUN-LF
MAIN: 32A933_MAIN BD REV:1.02
Проц.: MSD3704PX-LF-VW
Предыстория: вечером выключил телевизор пультом, а утром не смог включить ни пультом, ни кнопкой.
Начал проверку с основ - проверил БП, при включении на PS_ON ничего, при подаче туда дежурки БП заводится, все напруги в норме.
Полез дальше - нашел схему матери, правда немного не родную, но схожую,
При включении вилки в розетку все напряжения, судя по схеме, присутствуют: +5 и 3.36 Standby, +3.36, 2.52, 1.8, 1.32 Normal.
Затем, секунды через 2-3 все Normal напряжения пропадают, остаются только дежурные 5 и 3.3. Никакими манипуляциями, кроме как передернуть вилку, запустить их не удается. Полез по схеме, оказалось, что пропадает управляющее напряжение на проводе NORMAL_PWR_CTL после R83, почему - непонятно.
На этом застрял, подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше?
Схему на БП к сожалению не нашел, а схема MAIN прилагается.
Иван Зенин
03/01/2016 23:22
Какие средства имеются для работы с такого вида техникой?
YUF
03/01/2016 23:26
Да в принципе все, кроме прошивки.
Иван Зенин
03/01/2016 23:32
Прошивки спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section26/
А здесь она вообще уже и есть http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/23el933rk/238-1-0-16651
YUF
03/01/2016 23:33
Так эта болячка лечится перепрошивкой?
Вадим Дашиев
04/01/2016 04:34
Если есть все то есть и программатор. Прошивай только родную обяз. сохрани.
