LCD Supra STV-LC1522WD не включается
genka73
04/01/2016 13:39
Supra STV-LC1522WD
шасси: HK-7050A-V2.08-E
процессор: под радиатором
EEPROM: U16- k24c32c, U4 - k24c02,
Флэшка:U14- F40-100GCP,
Tuner:TNF-931D-BFR1
не включается ,светит красный светодиод ,на пульт и кнопки на тв не реагирует ,блок питания в норме, пробовал и другой блок питания
Замерил напряжения, 12в, 5в, 3.3в присутствуют
vadim3008
04/01/2016 13:51
genka73, прошивать не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 12:52
в Supra-х это нормальное явление!
rommo
04/01/2016 14:20
1117adj проверь.
genka73
04/01/2016 17:34
rommo, Кстати, над ним был приклеен дроссель, рассковырял клей, и заметил окисление. Прочистил. На нем напряжения 5в и 3.3в.
Sacha29
04/01/2016 17:49
На мейне, все линейки работают!.Подкидывай прошивку.
FOLKSDOICH
04/01/2016 18:21
И так бывает: http://monitor.espec.ws/section18/topic220100.html
Lensmen
04/01/2016 18:22
Sacha29, А с каких пор неисправные линейки влияют на реакцию пульта и кнопок ? Вот лишь бы ляпнуть.
semvictor
04/01/2016 18:43
genka73, 1,8 в со стаба UP2 есть?
Sacha29
04/01/2016 18:45
Прямым линейные стабы 3,3 1,8 контроллера не будет и тело не включишь.
3,3 есть,про остальное малчёк.
Если человек ремонтом занимаеться,знает с чего начинать,с простого визуальная инспекция.
zuboka
04/01/2016 19:19
Подкидывай прошивку. подмигивание
semvictor
04/01/2016 19:20
zuboka, Уверен? подмигивание
zuboka
04/01/2016 19:22
более 90% ..... много их повидал.
semvictor
04/01/2016 19:25
zuboka, Пусть сначала автор 1,8в на майн найдет... смех
genka73
04/01/2016 19:42
semvictor, Пока отложил, завтра проверю и напишу.
genka73
05/01/2016 17:14
Замерил напряжения, на UP1-3.3V, на UP2-1.8V. Получается в норме. Пойду дальше копать.
REKKA
05/01/2016 18:13
genka73, Вам Lensmen, маленькую подсказку сказал.Вы проигнорировали!!!!!!!!!
genka73
05/01/2016 18:25
REKKA, Проверил на всякий случай. Не знаю дальше где копать, неужели прошивка? Кучу ЖК телеков и мониторов делал, а этот свой, собственный, и не поддается пока.
Sacha29
05/01/2016 18:49
Что ещё проверил,HWreset& , Кварц 27Мгц.И схему в руки,и осциллограф.А потом программатор если есть)
Что всё клеящими надо из вас?
semvictor
05/01/2016 19:30
vadim3008 писал:
Не плюй в колодец! смех Не будет её,что делать будешь?
vadim3008
06/01/2016 10:08
semvictor, может, и так! подмигивание
genka73
10/01/2016 16:57
кварца нет пока ровно на 27, программатора тоже к сожалению. Найду, отпишусь потом.
genka73
16/01/2016 20:05
Попровал кварц 27.14 вместо 27 , никакой реакции.
vadim3008
17/01/2016 10:24
и, не будет! подмигивание
B.B.
17/01/2016 14:19
genka73 писал:
Да любой DVDюшник открой и возьми. Другое дело, что генерацию можно проверить и не париться. подмигивание
Конечно если есть чем. ИМХО.
genka73
28/02/2016 17:38
Поменял кварц 27мГц, результатов не дал. Сильно греется рамять 24С02 (отметил стрелкой).
REKKA
28/02/2016 17:41
а какое на ней питание
genka73
28/02/2016 17:50
REKKA, 1-4н.-0в. 5и 6н. -по2,5в. 7н-3,37в. 8н.-4,05в.
