LCD Sony KDL-32R433B Ch. ITC3 не вкл. после втыкания в USB
Deko
08/01/2016 15:25
Шасси апарата ITC3. Майн обозначен как A2036910C. На нем процессор mediatek mt5561tuht, тюнер RE231ZP H 4H074F. флешка TC58NVG1SHTA10. ШИМ подсветки bd9397efv. УНЧ YDA179-S. DVB-T sony CXD2837.
sony kdl-32r433b хозяйка подключила планшет в USB и телевизор потух. Планшет этот живет и бодрствует (samsung galaxy-tab 3) а вот телевизор не подает вообще никаких признаков жизни.
Проверил предохранители-ок. Смотрю выходные\выходные напряжения на DC-DC преобразователях:
RT8293 – 1V2
RT8295 - 3V3
RT8296 – 5V1
001COW – 1V1
001COW – 1V5
RT8288 – 0, на ШИМ подветки нет VCC ну это потому что аппарат не включен.
Ощутимо разогревается процессор...
EEPROM маркированная как C28C P3DY05 (если это оно) питается нормально 3.3В
Разъем USB целый, ровный, никаких внешних признаков нет. НО шина D+ звонится на корпус. Снял мелкий дроссель-не изменилось, разрезал дорожку, звонится ДО разъема от медиатека, куда еще кроме проца шина идет-не вижу, уходит под камень (может только туда и все).
Кроме как на проц думать, кто подскажет правильную идею?
Иван Зенин
09/01/2016 09:25
Deko писал:
Берёшь и подаёшь в место, где к.з. вольт-полтора от мощного источника и смотришь, откуда дым идёт (или что греется).
semvictor
09/01/2016 17:14
Иван Зенин, Вань,привет!У него ж mt5561...Хоть втыкай-хоть жвачку жуй... смехвсё равно получишь...(не буду уточнять).
Deko
09/01/2016 18:19
Иван Зенин, semvictor, собственно я попробовал, греется сам проц. Проще будет найти плату.
Я помню ноутбуки и ПК дохли после втыкания всяких картридеров, там выжигали потом пробитые порты, ценой их собственной работоспособности, но оживляли аппарат.
elliikk
29/11/2016 22:03
НЕ СЛУШАЙТЕ ,НИКАКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРЕВЫШАЮЩИХ НЕ ПОДАВАЙТЕ.
ЛУЧШЕ ПЕРЕМЕРЬТЕ ПИТАНИЕ CPU,ПРОВЕРЬТЕ ПИТАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТРИЦЫ ПРОЦЕССОРА,СИГНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ , СХЕМУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПУСКА ПРОЦЕССОРА ПРОВЕРЬТЕ,ГЕНЕРАТОР ПРОВЕРЬТЕ,НАЛИЧИЯ СИГНАЛОВ ВВОДА ,ВЫВОДА ,СБРОСА И ТОМУ ПОДОБНОЕ И НАЙДЁТЕ ПРИЧИНУ.
А ПРОЦЕССОР БУДЕТ ИСПРАВЕН.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 22:09
Я ВАС ПОНИМАЮ,НО НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ ДЕТАЛИ МЕТОДОМ ПОВЫШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЮПРОЦЕССОР МОЖЕТ ВЫГОРЕТЬ. ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ ПРОЦЕССОР СГОРАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. ИХ ПРОИЗВОДЯТ С ВЫСОКОЙ НАДЁЖНОСТЬ НА ОТКАЗ,ПОТОМУ ЧТО ДОРОГОСТОЯЩАЯ ДЕТАЛЬ ИЗ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ.
Иван Зенин
29/11/2016 22:10
elliikk, во-первых не надо кричать, во-вторых невнимательно читаешь
Deko писал:
т.е.порт процессора уже пробит, в-третьих о каком повышенном напряжении речь? 1-1.5V?
B.B.
30/11/2016 07:54
elliikk, в- четвертых - перепечатай свое сообщение приемлимым шрифтом.Тут глухих нет.
Sokoladim
30/11/2016 14:06
И все смотрим на дату сообщений
