LCD SUPRA STV-LC32T900W горизонтальная полоса.
17technic
11/01/2016 17:32
Шасси TP.S512.PB83 ,матрица LC320TU3A, NT71710MFG-100, 5562A, уши идентичные SSD3273U2R4. проц под радиатором, память 25Q64, замеры бп +24, +24, +12, на стабилизаторах +3,28 +3,3 +5 +1,5 +1.05
Поступил с тормозной картинкой, полосы горизонтальные и вертикальные, нашел обрыв VGH после устранения осталась горизонтальная полоса. Уши одинаковые, есть разница на условной 6 контрольной точке. На фото замеры и разница между правым и левым ухом. Нашел VGL, VCOM, VDDS остальные не звонятся, подскажите как вычислить остальные.
REKKA
11/01/2016 18:55
а где 1.2 и 1.8в( в заголовке)? И на фотке вроде как химией матрицу поливали .Смотри внимательно (подтеки окислы и ТД)!!
B.B.
11/01/2016 20:07
17technic, тему дополни названием недостающих блоков.
17technic
12/01/2016 02:37
Дополнил, 1,8 похоже выдает 1,5 а 1,2 выдает 1,05.
17technic
12/01/2016 06:11
Вот нашел похоже на обрыв, спаять слишком мелко.
RAMMER
12/01/2016 10:23
17technic писал:
это ещё нормальные проводники для пайки . Прямые руки , зоркий глаз - вот решение проблемы ...
17technic
12/01/2016 14:20
После пропайки осталась тонкая полоска, клиента устроило.
vladimir142
23/01/2018 17:28
Добавлю в копилку опыта,тоже самое тело с синим фоном,нет изо и графики,при измерении режимов матрицы выявил отсутствие HGV +31V (см.фото автора темы) на контрольных точках,при подаче перемычкой 31v с платы матрицы(D2) изо и графика появилась,сделал перемычку проводом пэв с контр.точки на D2
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 17:31
Спасибо автору за проделанную работу,очень помогло в выявлении неисправности.
