LED LG 32LN540B нет подсветки
lugovskoy
18/01/2016 07:16
Модель: 32LN540V-ZA
Панель: LC320DUE
Майн: EAX64891306(1.1)
БП+Инвертер: EAX64905001(2.7)
Причина неисправности выход из строя светодиодов.
Светодиод заменил но слышал что необходимо выполнить доработал блок питания.
Подскажите какую.
Заранее благодарен.
B.B.
18/01/2016 07:51
lugovskoy писал:
lugovskoy писал:
Светодиод заменил
Так сколько вышло светодиодов? Огласи также замеры напряжений.
lugovskoy
18/01/2016 08:41
Сменил пять светодиодов.
Напряжение 38.3V с подключенной подсветкой.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 09:45
А точнее напряжение плавает со временем от 37.8 до 38.7V
пугачев емельян иванович
18/01/2016 20:08
lugovskoy писал:
о как. и чего подсветка работает? а ток случайно не мерил?
Юрий 72
19/01/2016 16:44
lugovskoy, жди повтор на днях:-)
Какие светики ставил?
lugovskoy
20/01/2016 06:20
Ну да работает, без мерцаний. Ток потребления 390mA.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 07:22
Так и не отдаю пока, на прогоне.
Светики ставил с таково же, с донора.
Юрий 72
20/01/2016 07:16
Сделай 250mA.
20/01/2016 08:40
а как он может работать при 38v? если по даташиту на матрицу 80v 400ma.
Lensmen
20/01/2016 10:12
Вот не пойму , в названии темы модель 540B, а в реалиях 540V. Точно такой вот делал, до сих пор клиент не забрал
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7823
20/01/2016 23:25
Lensmen писал:
это разные аппараты. посмотри характеристики.
https://market.yandex.ru/product/10374813
https://market.yandex.ru/product/9374554
21/01/2016 15:55
lugovskoy А-УУУУ.....
lugovskoy
22/01/2016 08:04
День добрый!
Извиняюсь что долго молчал был в командировке.
Так вот по поводу 80V: тут я сам затупил подмигивание при включении 80V ток 380mA через несколько секунд (пока заставка самсунг) напряжение и ток падает да 38V 240mA вызвано это тем что на телевизоре на половину убрана яркость и включен режим энерго сбережения.Но все ровно ток 240mA при 38V это много должно примерно 120mA.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 09:07
Ток снизил до 110mA путем изменения номинала токового резистора.
Телевизор на прогоне второй день полет нормальный подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 09:09
Да кстате при 80V ток 250mA
22/01/2016 10:43
м...да.
81,4v делим на 22 последовательно включенные светодиода получается 3.7v на диод. при твоем раскладе получается на диод
1.72v. в этом случае если и произойдет засветка то будет настолько ничтожна, что эксплуатация телевизора становится не возможной.
что и чем ты там меряешь?
lugovskoy
22/01/2016 11:17
При шол клиент телевизор пришлось отдать надеюсь по гарантии не вернется улыбка . ну а по засвету да нет нормальная яркость (помой му), у клиента вопросов не возникло.
Так опять же у меня 80V а 38V это когда в режиме энерго сбережения он стоял.
22/01/2016 11:21
lugovskoy писал:
в любом случае этого не достаточно.
lugovskoy
22/01/2016 11:25
Так или иначе отдал клиенту с 80V и 250mA время покажет.
