LCD SAMSUNG LE40D550K1W Горизонтальные полосы
АЛЕКСЕЙ777
18/01/2016 08:29
LCD Samsung LE40D550K1W
main BN41-01603С
T-con: s100fapc2l v0.3
Panel: LTF400HM03
Принесли телевизор: горизонтальные полосы на экране
померил напряжения на тиконе
VIN - 12V
VOFFE - -7,45V
VCC33 - 3,3V
AVDD - 16,4V
HVDD - 8,2V
VCC12 - 1,2V
OUTC - 8,5V
VONE - 28V
На планках(C400MB4SL2LV0.0) напруги не проседают.
При отсоединении шлейфа изображение на второй стороне нормальное. Матрицу в утиль? Подскажите как проверить матрицу
B.B.
18/01/2016 08:39
АЛЕКСЕЙ777, фото с отключенным шлейфом покажи.
Иван Зенин
18/01/2016 09:42
АЛЕКСЕЙ777 писал:
Судьбой даётся шанс. Погугли про эту панель.
АЛЕКСЕЙ777
18/01/2016 18:10
подсказать не судьба
Иван Зенин
18/01/2016 18:57
А чем не подсказка, что можно сделать без замены матрицы? Вбей название матрицы в яндекс. Первая ссылка.
snoopy
19/01/2016 00:28
АЛЕКСЕЙ777 писал:
Мозг только на халяву расчитан?
АЛЕКСЕЙ777
19/01/2016 07:26
Вот фото.
Редактировал фото и тему B.B.
vadim3008
19/01/2016 13:54
АЛЕКСЕЙ777, в поиске всё найдёшь!
АЛЕКСЕЙ777
19/01/2016 15:23
на этом закрываю тему.
всем спасибо всем довольны
Borek
19/01/2016 15:31
АЛЕКСЕЙ777,
В чём прикол?
Правила гласят
Обязательно:
1. По окончании ремонта, сообщите в своей теме о результатах выполненной Вами работы.
АЛЕКСЕЙ777
19/01/2016 15:38
о каких результатах,подкинуть матрицу нету. отдам без ремонта.
Borek
19/01/2016 15:52
Иван Зенин
Кишка тонка?
АЛЕКСЕЙ777
19/01/2016 16:52
смотрел эту ссылку. все напряжения на планках есть
B.B.
19/01/2016 18:11
АЛЕКСЕЙ777,
KuznetcovVM
19/01/2016 18:49
АЛЕКСЕЙ777, Тема интересная. Не похоже что матрас дохлый. б/п напруги в норме?
Иван Зенин
19/01/2016 21:10
АЛЕКСЕЙ777 писал:
Не смотрел...(Или смотрел, да не то).
Там ремонта на пять минут. Положил деньги в карман - и ты и клиент довольны.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 21:14
KuznetcovVM писал:
АЛЕКСЕЙ777,б/п напруги в норме?
Обоснуй свой вопрос?
Sacha29
19/01/2016 22:36
KuznetcovVM, Видать вы не встречались с этим матросом.
KuznetcovVM
20/01/2016 02:57
Sacha29 писал:
Дело в том что такая неисправность может быть изза б/п.
iv-9
20/01/2016 03:32
KuznetcovVM, не может такая неисправность быть из-за БП. Это панель без вариантов.
KuznetcovVM
20/01/2016 03:42
Не надо лапшу на уши вешать. При плохой фильтрации на экране могут быть полосы. Проверено. Клиент ничего не написал про б/п. Поэтому я уточняю.
iv-9
20/01/2016 03:48
KuznetcovVM, не смеши мои тапки, "мастер". Достаточно взгляда на фото дефекта и что происходит при отключенном шлейфе, чтобы игнорировать тебя с БП и твоими фантазиями.
Иван Зенин
20/01/2016 07:35
KuznetcovVM, иди закуси.
KuznetcovVM
20/01/2016 08:04
Иван Зенин, Дело втом что можно было подсказать как проверить матрас. Но прежде всего нужны замеры. и ответы на вопросы. Плохо что клиент вернул тв хозяину.
