LCD Samsung LE32C550J1W. Выключается
Suhnny
19/01/2016 22:03
Телевизор Samsung LE32C550J1W
Шасси - N82A (судя из найденного мануала)
Основная плата - BN41-01536A
Матрица - LTF320HM01
Блок питания - BN44-00339B
Плата подсветки - SSI320_4UH01 REV0.3
Основная проблема - через некоторое время после включения (20-30 мин) начинает выключаться при переключении каналов, после чего через 5-10с сам включается. Иногда с приветственной мелодией, иногда без.
На форуме нашёл схему БП - http://monitor.espec.ws/download.php?id=68988
Напряжения 5 и 24 вольт - 5,1 и 24,1 соответственно.
На схеме написано 13В, но реально 12,1. Критично ли, или очепятка? На всякий случай временно впаял другие электролиты большей ёмкости по выходам.
Процессор не перегревается. Даже не тёплый - так, слегонца.
Из поведения экрана во время переключения возникло подозрение на модуль подсветки. Действительно - если отключить его, работает нормально. Если дошло до самопроизвольных перезагрузок, то при вытягивании шлейфа к плате подсветки они прекращаются. После установки на место работает нормально, пока не начнёшь переключать каналы (20-30 раз) вплоть до снова самопроизвола.
ШИМ и ключи на плате подсветки не греются, все подозрительные контакты пропаял. Электролиты пока не менял, но, думаю, не в них проблема.
На шлейфе к подсветке кроме 24В имеются
Inv_Err
BLU_ON
E_WPM
Просьба подсказать куда рыть, т.к. логики взаимодействия узлов телевизора не знаю, а по крупицам там-сям боюсь не одна ночь уйдёт......
Suhnny
19/01/2016 22:41
Померял напряжения после часовой работы, когда он уже пошёл в циклическую перезагрузку (неравномерную, правда)
5,2
12,2
а вот вместо 24 - 24,9-25.
В момент перезагрузки падает до 18-20, иногда до 16. Вхолостую - 25,6...
Всё-таки БП?
Иван Зенин
19/01/2016 22:48
То есть по колесу постучал, стекло протёр - не едет машина...
Suhnny писал:
Если работает нормально, так и оставь.
Sacha29
19/01/2016 22:49
Во время проявления,глюка прибор(Осциллограф) в руки и смотрим как БП себя видёт!!!!.И что означает выключается,телевизор в Д.Р или подсветка.Локалку откинь и фото приемник.На майне как линейные стабы поживают?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:54
В момент перезагрузки( в Д.Р уходит) напряжения снимаются 24в шина отключается!Напряжения St-By не плавает?
Напряжения на PFC?
Иван Зенин
19/01/2016 22:56
Самый главный замЕр где?
Suhnny
19/01/2016 23:02
Ага, немного разобрался вроде...
Судя по всему, идёт просадка по 13 вольтам.
Т.к. TLка с оптопарой завязаны на 12 вольт как-раз-то, то ШИМка пытается скомпенсировать падение, за счет чего и повышается 24 вольта.
E_WPM - по всему, управление яркостью подсветки с процессора, а вот
Inv_Err, видать, сигнал для процессора о выходе напряжения за допустимые пределы, за счет чего он и уходит в перезагрузку....
Правильно рассуждаю?
Sacha29
19/01/2016 23:07
Suhnny, Что у тебя там повышается +-1в смех Что на DET?
Иван Зенин
19/01/2016 23:09
Suhnny, проигнорировал мой вопрос...
Suhnny
19/01/2016 23:11
Иван Зенин писал:
Прошу прощения, но с телевизорами практически не сталкивался, потому не в курсе, что главное, а что второстепенное.
Sacha29 писал:
После восстановления подсветки, думаю, приветственный сигнал не будет проигрываться....
Осциллографа не имею, к сожалению, потому пока так. Если убежусь, что без него не обойтись, тогда направлю клиента в оф.СЦ.
Иван Зенин писал:
И да - я так и сказал, что логики функционирования телевизора не знаю. Вы бы сильно в том же автомобиле разобрались, если бы до этого всю жизнь только велосипеды видели? На уровне электрических процессов - в курсе. Но алгоритм...
Иван Зенин
19/01/2016 23:13
На сетевом электролите какое напряжение.
Suhnny
19/01/2016 23:14
Sacha29 писал:
Напряжения БП!
По схеме, вроде, должно быть 5, 13, 24.
У меня имеется 5, 12, 25.
Я спрашиваю - это норма или можно не обращать внимания и ковырять таки инвертор?!
Я не знаю допусков по контролю напряжения процессором и имеется ли вообще этот контроль!
Потому то и спрашиваю пошагово. Начиная от корня - БП.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:17
Иван Зенин писал:
391. Думаю, если бы он барахлил, то и 5 вольт страдали бы?
Борис Горбунков
19/01/2016 23:22
Suhnny, локалку откинь.
Suhnny
19/01/2016 23:26
А что такое локалка?
Если LAN, то к телевизору сейчас вообще ничего не подключено кроме антенны.
Если на форуме мож есть глоссарий какой общепринятых терминов, тыцните плз.
Я вскользь прошёлся по ветке - не видел ничего такого.
Борис Горбунков
19/01/2016 23:27
Кнопки на морде.
Lensmen
19/01/2016 23:31
В этом шасси два вида поломок, переходы на майне, и очистить eeprom
Suhnny
19/01/2016 23:34
Кстати, напряжения при отключенном майне 24,1;12,1; 5,1.
Без кнопок - 24,9;12,1; 5,1.
Но я же без них и переключать каналы не смогу.
А без этого он работает стабильно.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 22:35
Lensmen писал:
Переходы межслойные на плате имеется в виду?
Sacha29
19/01/2016 23:35
Тут по подробней
Lensmen
19/01/2016 23:36
Да. Очисти епромку
Sacha29
19/01/2016 23:37
Lensmen, 30 мин работы и выше равнодушие
Suhnny
19/01/2016 23:41
Sacha29 писал:
Тут по подробней
Если просто включить телевизор и не трогать его, он работает (у меня два часа без всяких).
Проблема начинается, когда начинаешь переключать каналы и то после 15-20 минут непрерывной работы.
Lensmen писал:
Очисти епромку
Нужен программатор или есть встроенная процедура?
Заполнение производит проц сам при инициализации?
Борис Горбунков
19/01/2016 23:44
Чистую память поставь и не парься.
Sacha29
19/01/2016 23:45
Пультом пробуй переключать,выйдет проблема?
Борис Горбунков
19/01/2016 23:48
Откинуть надо только кнопки, а не всю плату вместе с ФП.
Suhnny
19/01/2016 23:56
Борис Горбунков писал:
Выдёргивать провода из разъёма? Ща порою мануал, какие.
Или там есть приспособа типа перемычки напаянной?
Борис Горбунков
20/01/2016 00:01
На майне на разъёме подписано - два провода.
Suhnny
20/01/2016 00:07
Там есть
IR_A3.3V2
IR_GND2
LED_STB
KEY2
KEY2
MSDX
MSCL
IR_A3.3V1
IR_GND1
IR
Нужны
MSDX
MSCL?
Борис Горбунков
20/01/2016 00:13
Suhnny писал:
KEY2
KEY2
KEY1 \ KEY2 - их и откинь
Suhnny
20/01/2016 00:22
Благодарю! В мануале про кнопки ни слова.
Второй действительно KEY1, просто цифра на переход попала - неразборчива.
20 минут перекур, пока прогреется...
iv-9
20/01/2016 00:25
Suhnny, не лезь в майн, для начала на БП попробуй сделать следующее ...
Sacha29
20/01/2016 00:31
iv-9, Suhnny Если просто включить телевизор и не трогать его, он работает (у меня два часа без всяких).
iv-9
20/01/2016 00:35
Sacha29, Пусть поставит динамичный режим и проблема ускорится. смех
Sacha29
20/01/2016 00:39
Suhnny, Ставь смех смех
Тогда я повторно спрошу что на DET смех
iv-9
20/01/2016 00:44
Вдогонку могу сказать, что если уменьшить подсветку, например, наполовину, то отключения могут временно прекратиться. улыбка
Suhnny
20/01/2016 00:47
Нэ... То же кино про чёрный квадрат Малевича...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:48
Sacha29 писал:
Где этот DETёнок?...
iv-9
20/01/2016 00:50
Suhnny, читай все посты, мой первый в том числе. Пока не удалил.
Suhnny
20/01/2016 00:51
Цепочку попрофилакчу на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 23:52
Ну, прочитал я, прочитал, не успел ответ сформулировать!...
А он обижаться сразу... голливудская улыбка
iv-9
20/01/2016 00:52
Сделай это добросовестно. Особенно первую. смех Потом в динамичный режим и на прогон.
Suhnny
20/01/2016 01:37
упс!
Ващще не запускается....
Завтра куплю резисторов, бо эти мог и повредить при отпайке, и отпишусь.
Вэльмы дякую за подсказку.
Сам бы точно дооооолго искал бы улыбка
Кстати, сейчас на 12 вольтах ноль, а на 24 - 2В голливудская улыбка
5 вольт в норме.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 00:43
ЗЫ. Точнее - уже сегодня.....
iv-9
20/01/2016 01:52
Ну ты даешь, в таких деталях застрять улыбка Личку читай.
Suhnny
20/01/2016 15:25
Ничего такого страшного - один резистор треснул во время отпайки.
Вот купил уже, через пару часиков отпишусь.
iv-9
20/01/2016 15:45
Номиналы не попутай.
Suhnny
21/01/2016 11:16
Уфф... Внезапно снизошло вбухновение... В виде двух кренделей с поводом. Пережил, вроде.
В общем, благодарю со всей душой (исходя из маршрутской хохмы "закрывай дверь с душой, а не от души") улыбка
Проблема действительно оказалась в этой цепочке.
Поднял детальки, промыл этилацетатиком, запаял на место и вуаля!
Один пришлось новый поставить, правда, может микротрещина была, которая всю погоду и портила.
Вчера немного успел прогнать, сегодня часок - полёт нормальный.
Выходные напряжения остались те же, а вот на лите PFC упало до 385. В общем то, норма.
Полезную инфу по теме нарыл в "Ремонт и сервис" 7/2011
Засим откланяюсь.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 10:31
ЗЫ. Статус темы изменить не могу, просьба модераторам подрихтовать.
Иван Зенин
21/01/2016 12:40
Suhnny, где-то слукавил. Не было у тебя в начале ремонта 390в на PFC.
Suhnny
21/01/2016 12:53
Что мультик показал, то и передал...
Другое дело, что сейчас не скажу, под нагрузкой я его мерял или нет....
