LED LG 47LA690V зависает на логотипе LG.
sergiv
25/01/2016 13:17
Реагирует только на кнопки включения, как на самом телевизоре так и на пульте. Со слов клиента это случилось после обновления ПО с официального сайта.
Материнка шасси LD33B.
Cкачал сервис мануал http://rc5.ru/files.php?id=12973
Судя по фото в мануале платы похожи, вот только схемы не соответствуют и похоже мануал не полный.
В блоке питания след.напряжения:3,5v, 11,97v, 24,0v.
На материнке куча дросселей напряжения на них имеются.
Ни одного знакомого стабилизатора, без схемы тяжко.
Куда дальше копоть?
Иван Зенин
25/01/2016 13:23
sergiv писал:
На материнке куча дросселей, напряжения на них имеются
Озвучивать кто будет?
sergiv
25/01/2016 14:47
Иван Зенин писал:
sergiv писал:
Напряжения подписал на дросселях.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:16
Перегрев элементов не наблюдается.
Jeday
25/01/2016 15:53
И как клиент обнавлял ПО? Через USB?
sergiv
25/01/2016 16:15
Через он-лаин.
Иван Зенин
25/01/2016 16:49
Скорей всего не дождался окончания и выдернул вилку из розетки (или свет рубанули).
Слетели данные eMMC (чуть ниже слота для CI модуля.) Сможешь восстановить?
sergiv
25/01/2016 17:03
Говорит что скачалось всё нормально,телик перезагрузился.
Какое-то время поработал, потом несколько раз сам выключался и включался и после этого остался на заставке.
Jeday
25/01/2016 18:16
На сайте должно ПО быть для обновления через USB.
Иван Зенин
25/01/2016 18:53
Только заливается оно из нормального состояния телевизора.
sergiv
25/01/2016 18:56
Это точно.
iv-9
25/01/2016 19:07
Тема плавно перетекает в покупку майна....
Telik
26/01/2016 11:10
Если процессор BGA, попробуй прогреть его без радиатора феном 300 градусов минуту-две. Был случай с такими же симптомами - помогло прогрев проца. Возможно, прошивка тут не при чем...
sergiv
26/01/2016 11:29
Тему закрываю,клиент будет менять плату.
KEKC
26/01/2016 23:12
Вот только дешевле и проще залить дамп в еммс.....Ну хозяин барин)
vadim3008
27/01/2016 01:19
по ходу, автор,раскачал хозяина, на покупку майна! смех
Vadimi4
05/02/2016 18:35
Сегодня разбирался с такой платой с точно таким-же дефектом: после включения зависает на заставке LG и всё.
Предыстория появления дефекта - неизвестна.
Имея на руках рабочую плату, слил с неё дампы eMMC и EEPROM и залил их в дефектную плату.
Результата нет - плата так и зависает на логотипе LG. Проц пока не грел.
Иван Зенин
05/02/2016 19:22
А перезаливать в рабочую не пробовал? Для чистоты эксперимента...
Vadimi4
05/02/2016 20:28
Нет, не пробовал.
Если удастся, то обязательно попробую.
Но в целом - никаких сомнений в корректности процедур чтения, записи и верификации eMMC нет, т.к. таким образом было восстановлено достаточно много плат Samsung серии F и H.
Ну а про EEPROM даже и не говорю улыбка
