Sony KDL-50W656A восстановление панели
KEKC
26/01/2016 15:22
Матрица AU OPTRONICS T500HVF03.0
T-CON интегрированный в правую планку T500HVN04.0 CTRL BD
Проблема-прогорел крайний правый шлейф дешифратора,те дороги которые идут на строчные драйвера.Строчные в стекле,доступа естесственно нет.Отгорело начиная с самого стекла.После устранения замыкания в шлейфе панель показывает нормально,но со стороны где прогар шлейфа на белом фоне равномерные горизонтальные полосы,затухающие к середине экрана..Методом мокрого пальца получается убрать эти полосы и панель нормально работает (замыкая на стекле отгоревшие выводы между собой).Понятно что на стекло не припаяться....Как можно еще попробовать избавиться от полос? В принципе небольшая потеря яркости не страшна,можно потом будет доработать живую сторону....
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 16:30
Иван Зенин
26/01/2016 16:49
KEKC, уши с двух сторон?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 16:51
Пардон, не увидел, что нет их вообще...
KuznetcovVM
26/01/2016 18:58
KEKC, Немного не понятно куда ты прикладываеш палец. На 1 фото видно что обгорел шлейф а на последнем ты должен приложить палец. Я правильно понимаю? Но там клей и стекла не видно. Сделай фото с пальцем.
KEKC
26/01/2016 19:33
Ушей нет вообще...Решил проще-на планке где прогоревший шлейф отрезал 7-8 дорог которые на боковые драйвера идут,картинка почти идеал,есть еле заметные горизонтальные полосы равномерные,но их видно только если вплотную на матрицу смотреть,и полосы эти что с одной что с другой стороны одинаковы.....Не понятно одно-как панель работает без боковых драйверов.....Нет никакого ухудшения изображения.
Иван Зенин
26/01/2016 19:46
Они продублированы слева и справа.
KEKC
26/01/2016 23:04
Иван Зенин писал:
То есть теперь панель работает за счет тех дешифраторов что на другой стороне?
Иван Зенин
27/01/2016 10:05
Совершенно правильно.
KuznetcovVM
28/01/2016 08:21
У меня была такая неисправность. Только шлейф немного отошел от стекла. Я подложил мягкую резинку (губку) и притянул. На экране была видна тонкая желтая полоса. Когда продавал тв, то клиент не заметил. Возврата не было.
